PIo
15.12.2009,
09:18
Power LED Treiber (Elektronik)
Hi,
ich suche schon seit einiger Zeit ein Led Treiber für 2 3Watt LEDs. Die werden mit PWM angesteuert. Leider finde ich nichts passendes. Man sollte den Strom einstellen können. Hat da jemand eine Idee?
Thomas Z
15.12.2009,
09:27
@ PIo
Power LED Treiber
Elektor Sonderheft LED mit Berechnungsbeispielen
bigdie(R)
15.12.2009,
09:31
@ PIo
Power LED Treiber
» Hi,
» ich suche schon seit einiger Zeit ein Led Treiber für 2 3Watt LEDs. Die
» werden mit PWM angesteuert. Leider finde ich nichts passendes. Man sollte
» den Strom einstellen können. Hat da jemand eine Idee?
» Gruß
Hallo
schau mal hier:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=13698&flv=1&bereich=&marke=
oder:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=22001&flv=1&bereich=&marke=
PIo
15.12.2009,
10:33
@ bigdie
Power LED Treiber
Hi,
ICs wären mir lieber. Ich hab gehört es gibt spezielle RGB-LED-ICs die genau für sowas entwickelt wurden.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.12.2009,
12:35
@ PIo
Power LED Treiber
» Hi,
» ICs wären mir lieber. Ich hab gehört es gibt spezielle RGB-LED-ICs die
» genau für sowas entwickelt wurden.
hi,
Ein paar Beispiele:
www.ti.com
www.analog.com
www.linear.com
www.st.com
www.maxim-ic.com
www.avagotech.com
Viel Spaß beim Durchleuchten :)
PIo
15.12.2009,
13:57
@ geralds
Power LED Treiber
Hi,
danke für den Tipp. Alle durchgesucht. Leider nichts gefunden :(
Die meisten sind als SMD Ausführungen.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.12.2009,
14:17
(editiert von geralds
am 15.12.2009 um 14:19)
@ PIo
Power LED Treiber
» Hi,
» danke für den Tipp. Alle durchgesucht. Leider nichts gefunden :(
» Die meisten sind als SMD Ausführungen.
:-D so ist eben der Stand der Technik. :-D
Die Quelle ist leider bereits in Konkurs.
Aber du hast sicher eine tolle Idee, wie die Lösung sein kann, nicht wahr?
Mal die Ideenlampe einschalten; aber wie, wenn sie dauernd zerschoßen wird:
Es gibt auch eine Menge ICs mit normalen Baugrößen. Nichts da gefunden?
Das Kaufhaus ist wohl sehr groß, dass man nicht das Richtige findet.
PWM geht auch mit dem 555er und einen LM317 als Stromregler für die LED.
Hast zwar 2 ICs aber es geht auch.
Hast Angst vor SMD zu löten - es gibt auch Prototyping Boards
- bzw. Lochraster mit SMD Felder, da brauchst nur das IC drauflegen und anlöten.
Die Verbindungen machst dann einfach mit Fädeldraht.
Ah, ja, die breiten Lötkolbenfinger schon wieder, verheizen alles.......
Noch ne Idee?
Das ist jetzt aber deine Hausaufgabe, ok?!
Tip: schau dir die Datenblätter genauer an.
Die Firmen bieten mehrere Gehäusevarianten an.
