Dumbledore
Köln,
14.12.2009,
19:40
Ein paar Fragen zu Atmel AVR (Elektronik)
ich habe ein paar Fragen zu den Atmel Microcontrollern AT Tiny, und ATmega.
1. Gibt es einen Schaltplan für einen kleinen Programmer zum selbstlöten (weil die Fertigteile immer so teuer sind)?
2. Gibt es dazu auch noch ein freeware programme um den Programmer auch in das ATR schreiben zu lassen?
3. Ich habe mal über das programmieren gelesen, dass die syntax ungefähr so wie bei CC++ ist und die einzelnen Pins dann mit einer bestimmten Adresse angesteuert werden, ist das so (einfach wie sich das anhört)?
4. Gibt es zu den Atmel ATRs auch deutsche Datenblätter?
Danke schonmal für Antworten.
x y
14.12.2009,
19:53
@ Dumbledore
» 1. Gibt es einen Schaltplan für einen kleinen Programmer zum selbstlöten
z.B. PonyProg
» (weil die Fertigteile immer so teuer sind)?
EUR 15,- sind zu teuer?
» 2. Gibt es dazu auch noch ein freeware programme um den Programmer auch in
» das ATR schreiben zu lassen?
z.B. Ponyprog
» 3. Ich habe mal über das programmieren gelesen, dass die syntax ungefähr
» so wie bei CC++ ist und die einzelnen Pins dann mit einer bestimmten
» Adresse angesteuert werden, ist das so (einfach wie sich das anhört)?
Man kann sie auch in C programmieren.
» 4. Gibt es zu den Atmel ATRs auch deutsche Datenblätter?
Nein, aber im Buchhandel gibts einiges an deutschsprachigen Büchern über die Brüder. Schau dich auch mal auf www. mikrocontroller.net um.
Dumbledore
Köln,
14.12.2009,
19:59
@ x y
» » 1. Gibt es einen Schaltplan für einen kleinen Programmer zum selbstlöten
» z.B. PonyProg
» » (weil die Fertigteile immer so teuer sind)?
» EUR 15,- sind zu teuer?
» » 2. Gibt es dazu auch noch ein freeware programme um den Programmer auch
» in
» » das ATR schreiben zu lassen?
» z.B. Ponyprog
» » 3. Ich habe mal über das programmieren gelesen, dass die syntax
» ungefähr
» » so wie bei CC++ ist und die einzelnen Pins dann mit einer bestimmten
» » Adresse angesteuert werden, ist das so (einfach wie sich das anhört)?
» Man kann sie auch in C programmieren.
» » 4. Gibt es zu den Atmel ATRs auch deutsche Datenblätter?
» Nein, aber im Buchhandel gibts einiges an deutschsprachigen Büchern über
» die Brüder. Schau dich auch mal auf www. mikrocontroller.net um.
Danke für die Antwort, werde mich nachher mal umschauen, nach diesem "Ponyprog"
Danke, Dumbledore!
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
14.12.2009,
21:25
@ Dumbledore
Kaufe dir das STK500 Entwicklungsboard.
Damit kannst alle gängigen AVR RISC Steine programmieren.
Kostet nicht allzu viel.
Dafür kannst auch gleich auf dessen freien Sockel deinen Controller draufstecken.
Ein paar Taster und LEDs kannst zum Ansteuern verwenden.
Dazu gibts auch einen Erweiterungssockel mit drauf für Prototyping-Boards.
www.atmel.com
Dort kannst nach Anmeldung die Entwicklungssoftware frei downloaden, die auch gleich zum Programmieren verwendet werden kann.
http://www.atmel.com/dyn/Products/tools_card.asp?tool_id=2735
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725
AVR Studio 4.18 ist die aktuelle Version.
Das STK500 kommt auf rund 70 bis 150 EUR.
Je nachdem von welchem Räuber du es kaufst. :)
zB: www.ebay.de
www.conrad.de
Neben Ponyprog gibt es noch andere Selbstbastel-Programmer:
Die findest, wenn du dich hier im Webring durchwühlst:
http://v.webring.com/hub?ring=microcontrollerw
Mit dem STK500 und dem Studio hast was vernünftiges, vor allem ein schnelles AHA-Erlebnis.
Sonst AHA-Ärger, falls du mit dem selbst Gebastelten
nicht gleich Erfolg hast.
Hier kannst viel über AVR lernen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment
Programmer werden da auch vorgestellt.
hws(R)
59425 Unna,
15.12.2009,
01:57
@ geralds
» Mit dem STK500 und dem Studio hast was vernünftiges, vor allem ein
» schnelles AHA-Erlebnis.
Sehr vernünftig, nur leider sparen die Bastler jeden Euro - koste es, was es wolle.
Damit KANN man Glück haben - wenn man Prommerbau, Brennsoftwareinstallation und eigene-Software-schreiben auf Anhieb fehlefrei hinkriegt. (und der PC / Laptop kann auch noch Zicken machen)
Dann weiss man nicht, wo der Fehler liegt, kommt nicht weiter und ist frustriert. Da brauchts dann einen physisch vorhandenen hilfsbereiten und kenntnisreichen Kollegen, der einem weiterhilft. Virtuelle Bekannte im Netz können nicht persönlich vor Ort messen und nachsehen.
Mein Einstieg war auch der STK500, nur sehen das Bastelanfänger meist erst dann ein, wenn es zu spät ist.
Aktuell würde ich mir ebtl den AVR-Dragon ansehen: USB Anschluss statt serielle und Emulator zum billigen Preis.
hws
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.12.2009,
02:30
@ hws
Genau, sehe ich auch so.
Mit den Entwicklungstools sollte man nicht am falschen Platz sparen.
Heutzutage nicht mehr.
Ok,ok, man (ich :) ) denkt wehmütig noch an die Bootstrap Zeiten zurück,
in der man alles zu Fuss hoch "gaberln" mußte.
Das reizt mich auch immer wieder, alles händisch neu zu erfinden
- als Gehirntraining wegen alleine schon.
hhm-seufz..... Nostalgie Wehmut......
» Mein Einstieg war auch der STK500, nur sehen das Bastelanfänger meist erst
» dann ein, wenn es zu spät ist.
Den erstand ich ganz günstig, als ich bei einem Atmel Seminar war.
War so ziemlich, als der STK500 am Markt erschien.
Nun heute würde ich mir diese Wucherpreise auch überlegen.
Dazu noch, weil die Preise von ATS bzw. DM zu T-EURO geworden ist.
» Aktuell würde ich mir ebtl den AVR-Dragon ansehen: USB Anschluss statt
» serielle und Emulator zum billigen Preis.
Mit dem AVRISP MK-II geht es auch.
Allerdings kann man seriell nicht alle Register einiger AVR-Steine programmieren.
Das geht nur parallel im Programmer.
--> Also zB STK500 oder STK600 (schweineteuer!) oder ein passender Controller-Programmer.
Den Elnec Programmer verwende ich auch hiefür.
Da hat Mirochip mit ISP die Nase vorn.
Jens Dorau
03.02.2010,
17:56
@ Dumbledore
Na bei 15,- täte ich aber nicht lange überlegen, oder?
kann man, ja!
Ich habe dort was zu dem Thema geschrieben. Siehe AVR-Bereich im uC Forum.
