dkauff(R)
14.12.2009,
12:24
Taster vom Schließer zum Öffner (Elektronik)
Hallo Zusammen,
bin auf der Suche nach einem elektronischen Relais!!!
Habe einen Taster als Schließer, benötige aber einen Öffner..
Mit einem Relais wäre das kein Problem, aber ich habe sehr wenig Platz zum Einbau??
Wer hat eine Idee??
Dieter
Theo(R)
Düsseldorf,
14.12.2009,
12:33
@ dkauff
Hallo
Welche Spannung liegt an dem Schliesser und was soll geschaltet werden (Spannung+Strom)?
Theo
Hardwerker88(R)
14.12.2009,
12:42
@ dkauff
» bin auf der Suche nach einem elektronischen Relais!!!
» Habe einen Taster als Schließer, benötige aber einen Öffner..
In welchem Spannungs/Strom/Leistungsbereich arbeitest du?
» Mit einem Relais wäre das kein Problem, aber ich habe sehr wenig Platz zum
» Einbau??
» Wer hat eine Idee??
Als alternative zu Relais kann ich Photokoppler (z.B. TLP3122) empfehlen... natürlich nur bis zu einer gewissen Leistung.
Ein weiterer Schwachpunkt ist der höhere Ron im Gegensatz zum mechanischen Relais.
Gruß Arnold
"Menschen mit einer neuen Idee gelten solange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat"
-> Mark Twain
olit(R)
Berlin,
14.12.2009,
12:48
@ dkauff
dkauff(R)
14.12.2009,
13:38
@ olit
die Spannung beträgt 12 VDC Schaltleistung < 1 A
Dieter
olit(R)
Berlin,
14.12.2009,
13:56
@ olit
R = 500 Ohm
Das kannst du doch selbst ausrechnen!
Zwinkerle(R)
14.12.2009,
14:17
@ olit
» R = 500 Ohm
» Das kannst du doch selbst ausrechnen!
Vielleicht ist deine kleine Schaltung nicht die Lösung für ihn. Könnte ja sein, er braucht wirklich die mechanische Negation zum Schließer?
Wieviel Platz ist denn vorhanden? Es gibt sehr kleine Relais`.
Don't feed Trolls!!!
hws(R)
59425 Unna,
15.12.2009,
02:11
@ dkauff
» Einbau??
Es gibt auch sehr kleine Relais in DIL oder SIL-Bauform. Damit bin ich kleiner als nen üblicher DIL8 Optokoppler ..
hws
dkauff(R)
15.12.2009,
14:08
@ hws
Hallo
danke für die Unterstützung Problem gelöst
Dieter
Hardwerker88(R)
16.12.2009,
16:54
@ dkauff
» Problem gelöst
wie hast du dich entschlossen, wenn ich fragen darf? :-P
-> Mark Twain
