mz-Bahner
Hannover, 14.12.2009, 11:28 |
Transistor NPN Darlington (Elektronik) |
hallo guten Morgen,
ich suche für eine Blinkschaltung mit IC 4093 passende Transistoren. Die Blinkschaltung ist von "Con..."Nr.199451.
Die Bauteile wollte ich bei "Pol...." bestellen. Dort gibt es aber keine Darlinton NPN BC 875 bzw.77.. 79 Typen.Hat jemand einen Tip wo ich eine Liste mit NPN Darlington Transistoren bekomme, die auch "Pol..." hat? Ich habe einige Typen gefunden..
BC 517, BC 618, BD 675, 677..BD 679,aber nicht bei "Pol..".
Über eine Nachricht würde ich mich freuen.
Gruß mz-Bahner aus Hannover. |
x y
14.12.2009, 12:37
@ mz-Bahner
Transistor NPN Darlington |
» ich suche für eine Blinkschaltung mit IC 4093 passende Transistoren. Die
» Blinkschaltung ist von "Con..."Nr.199451.
» Die Bauteile wollte ich bei "Pol...." bestellen.
Wieviel Last willst du denn ranhängen?
Und weshalb bei der Polizei kaufen. |
14.12.2009, 12:50
@ x y
vielleicht meint er die Strompolizei, aber ob die sowas haben????
x y
14.12.2009, 13:01
@ Hartwig
» vielleicht meint er die Strompolizei,
Kaum, die bewachen doch die bekannte liparische Insel. |
14.12.2009, 13:16
@ x y
ach, das war mir nicht klar..... aber logisch - daher ja auch den Name. Aber wenn der Stromdingsbums gerade nicht aktiv ist, ist es ja nur einen Katzensprung nach Silizien, und da gibt es bestimmt Darlingtons... |
mz-Bahner
Hannover, 14.12.2009, 13:23
@ Hartwig
» vielleicht meint er die Strompolizei, aber ob die sowas haben????
» Grüße
» Hartwig
Meine Antwort auf eure Antwort.
1 - ich suche nichts bei der Polizei.
2 - ich will auch kein Polizeiboot kaufen.
3 - ich möchte eine Blinkschaltung wie angegeben
nachbauen. Dazu benötige ich die Darlington Transis.
BC 875.
Diese Typen BC 875 / BC 517 / BD 679 gibt es nicht bei
Pollin.
Der BDW 83 ist das ein PNR Darlington? mache mich mal
im Internet auf die Suche.
mz-Bahner
14.12.2009, 13:27
@ mz-Bahner
MoinMoin,
im Ausverkauf gibt's nun mal keine Katalogware.... bei der schnellen Durchsicht habe ich bei dem von Dir angedeutetem Händler keine Darlingtons, die als direkter Ersatz geeignet wären, gefunden. Entweder woander kaufen oder 2 Si-npn's entsprechend zusammenschalten.....
Hartwig |
x y
14.12.2009, 13:35
@ mz-Bahner
» Dazu benötige ich die Darlington Transis.
Eben nicht unbedingt, deshalb fragte ich nach der vorgesehenen Last. |
x y
14.12.2009, 13:36
@ Hartwig
» ach, das war mir nicht klar..... aber logisch - daher ja auch den Name.
» Aber wenn der Stromdingsbums gerade nicht aktiv ist, ist es ja nur einen
» Katzensprung nach Silizien, und da gibt es bestimmt Darlingtons...
Aber jetzt haben wir den OP verschreckt, mit unserer Blödelei. |
mz-Bahner
Hannover, 14.12.2009, 13:38
@ Hartwig
bei der schnellen
» Durchsicht habe ich bei dem von Dir angedeutetem Händler keine
» Darlingtons, die als direkter Ersatz geeignet wären, gefunden.
» Hartwig
Guten Tag
Bei Pollin habe ich den BDW83 gefunden.
Wäre das ein Ersatz?
x y
14.12.2009, 13:44
@ mz-Bahner
» Bei Pollin habe ich den BDW83 gefunden.
» Wäre das ein Ersatz?
Wenn du ein paar H4-Lampen daran betreiben willst, dann schon. Hast du dir mal angesehen wie groß der ist? |
14.12.2009, 14:19
@ mz-Bahner
der BC 875 hat eine Verstärkung in der Gegend zwischen 1000 und 2000 bei einem Dauer-Kollektorstrom von 1A und einer Verlustleistung < 1W. Damit würde ich Glühlampen mit bis zu 0,1A Nennstrom ohne weitere Maßnahmen schalten. In Deiner Schaltung sind schon Widerstände enthalten (Parallel zu den Transistoren), die den Birnen einen Dunkelstrom geben, diese also vorheizen ohne sie leuchten zu lassen. Das reduziert den Einschaltstromstoß und schon zugleich die Lampen.
Die Darlinngtons die Du gefunden hast (BDxx / BUxx usw. )sind Leistungsdarlingtons. Grundsätzlich gehen die auch, nur sind das Riesendinger, und die Verstärkung liegt bei denen auch niedriger.
Nehmen wir mal an, Du willst 0,1A Lampen schalten. Für Sättigungsbetrieb des Transistors mußt Du den reichlich aussteuern, gehen wir mal fuhig vom 10-fachen Strom, also 1A aus. Bei 1000-facher Verstärkung wäre der erforderliche Basistrom dann 1mA. Du Steuerst den Transistor jetzt mit logikpegel (ich gehe mal von 5V aus) an. Sicherheitshalber 4V. Das UBE nehme ich mal mit 2,5V an (2,2V für den BC875 z. B.). Der Basiswiderstand würde sich dann aus R=U/I = (4V-2,5V)/1mA = 1500 Ohm errechnen. (in Deiner Schaltung R4 und R9). Bei Deiner Schaltung ist offenbar der Logikpegel höher (16V??) - dann landest Du mit den Widerständen zwischen 10k und 18k, je nach Transistor.
Viele Grüße
Hartwig |
mz-Bahner
Hannover, 14.12.2009, 14:19
@ x y
» Wenn du ein paar H4-Lampen daran betreiben willst, dann schon. Hast du dir
» mal angesehen wie groß der ist.
OK
1,5 cm x 3,0 cm
Gruß mz-Bahner |
hws
59425 Unna, 15.12.2009, 02:20
@ mz-Bahner
» 1,5 cm x 3,0 cm
Mit Kanonen auf Spatzen schiessen - auch von den elektischen Daten.
Aber wenn die Kanone nicht stört - die Spatzen kann man damit auch erledigen..
hws |
