stef
14.12.2009,
07:13
Kühlschrank (Elektronik)
Guten Morgen
Ich weis, ich bin hier mit dieser Frage nicht umbedingt an der richtigen Stelle, aber vielleicht hat ja jemand einen Tip.
Problem ist, dass sich bei meinem Kühlschrank in Inneren Wasser an der Rückseite bildet, dies zum Boden läuft und sich dort ein See bildet. Bei der Dichtung ist mir nichts an Beschädigung aufgefallen. Ist der vielleicht zu kalt oder zu warm eingestellt?
ollanner(R)
14.12.2009,
07:33
@ stef
Kühlschrank
Kühlschränke kann man in der Regel auf +6°C einstellen, ohne dass man Angst um seine Lebensmittel haben muss.
Hat der Kühlschrank vielleicht eine No-Frost-Funktion, dass der zwischendurch mal abtaut und sich denn dieses Kondensat bildet?
Oder sind dort Lebensmittel platziert, die beim Erkalten Wasser absondern und sich dieses an der Rückwand niederschlägt?
Der Ollanner
tom-tronic
14.12.2009,
07:57
@ stef
Kühlschrank
» Guten Morgen
» Ich weis, ich bin hier mit dieser Frage nicht umbedingt an der richtigen
» Stelle, aber vielleicht hat ja jemand einen Tip.
» Problem ist, dass sich bei meinem Kühlschrank in Inneren Wasser an der
» Rückseite bildet, dies zum Boden läuft und sich dort ein See bildet. Bei
» der Dichtung ist mir nichts an Beschädigung aufgefallen. Ist der
» vielleicht zu kalt oder zu warm eingestellt?
die Bildung von geringen Mengen Wasser bzw. Eistropfen an der inneren Rückwand des Kühlschranks ist normal.
Moderene Kühlschränke tauen dieses Eis immer wieder automatisch ab. Das Tauwasser fließt dann an an dieser Fläche ab und wird Innen in Höhe der Gemüseschublade in eine Art Trichter aufgefangen. In diesem ist ein Loch, durch das das Wasser in eine Auffangschale läuft, die sich über dem Kompressor befindet. Da dieser im Betrieb sehr warm wird, verdunstet das Wasser und die Sache ist erledigt. Schau mal nach ob dieses Loch verstopft ist, das kommt öfters vor. Einfach mal schauen ob in diesem "Trichter" Wasser steht, das darf nicht sein. Mit einer Stricknadel o.Ä. dann mal rumstochern bis das Ablaufloch gefunden ist, freimachen und das Wasser ablaufen lassen.
Gruß Thomas
PS. Eine größere Menge Eis an der Rückwand kommt mal vor, wenn die Tür nicht richtig schließt, oder offen gelassen wurde.
Andi1983
14.12.2009,
07:58
@ stef
Kühlschrank
Sieh mal an der Ruckwand am unteren Ende nach. Wenn er eine No-frost-Funktion hat, sollte dort ein kleines Loch in der Mitte sein, meist über einem kleinen Steg.
Das Loch führt hinten raus über den Kompressor und dient dazu, das Wasser abzuleiten u über den Kompressor zu verdunsten.
Vielleicht ist dieses Loch verschmutzt u es kann kein Wasser mehr abfließen.
Mfg
tom-tronic
14.12.2009,
07:58
@ tom-tronic
Kühlschrank
» PS. Eine größere Menge Eis an der Rückwand kommt mal vor, wenn die Tür
» nicht richtig schließt, oder offen gelassen wurde.
Nachsatz: oder wenn der Kühlschrank zu voll geladen wird.
stef
14.12.2009,
09:03
@ tom-tronic
Kühlschrank
Danke für die schnellen Antworten. Ich werde, wenn ich wieder zuhause bin, mal nach diesem Loch suchen.
x y
14.12.2009,
10:32
@ Andi1983
Kühlschrank
» Sieh mal an der Ruckwand am unteren Ende nach.
Innen, und auf Höhe Oberkante der Gemüseschubladen.
ollanner(R)
14.12.2009,
11:15
@ x y
Kühlschrank
Das Wasser der No-Frost-Funktion kann auch dann nicht ordnungsgemäß über das Loch nach außen fließen, wenn Wurstpakcungen und dergelichen an die Rückwand geschoben das Wasser sammeln und woanders hin fließen lassen. Zum Beispiel nach vorne an die Tür.
Der Ollanner
stef
15.12.2009,
13:33
@ stef
Kühlschrank
Danke
Habt mir weitergeholfen.
Diese Rinne war vereist und deswegen konnte nichts ablaufen.
Der war auch wohl ein bisschen zu kalt eingestelllt. Jetzt klappt es erst mal wieder und wenn dann weiß ich ja jetzt wo ich suchen muß.
Andi1983
15.12.2009,
15:05
@ stef
Kühlschrank
» Danke
» Habt mir weitergeholfen.
» Diese Rinne war vereist und deswegen konnte nichts ablaufen.
» Der war auch wohl ein bisschen zu kalt eingestelllt. Jetzt klappt es erst
» mal wieder und wenn dann weiß ich ja jetzt wo ich suchen muß.
ELKO, da werden sie geholfen ;)
