David_123
12.12.2009, 20:55 |
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV (Elektronik) |
Guten Abend zusammen,
ich wollte euch fragen, wie ich meinen SChreibtisch & meinen TV am besten mit einem Schlüsselschalter abschalten kann. Geht das überhaupt mit einem Schlüsselschalter, oder entstehen beim Ab- bzw. Einschalten zu hohe Abschaltströme druch die Geräte zerstört werden können? Über funktionierende Vorschläge würde ich mich freuen.
(An meinem Schreibtisch habe ich meinen PC incl. Bildschrim, meine Soundanlage und noch meinen LCD-Fernseher dran.)
MFG
David |
Theo
Düsseldorf, 12.12.2009, 21:07
@ David_123
Schlüsselschalter für Schreibtisch & TV |
Hallo
1. Möglichkeit wäre es mit dem Schlüsselschalter ein Relais oder Schütz zu schalten.
2. Schlüsselschalter mit starkem Kontakt nehmen.
3. Die Geräte vorher einzeln ausschalten. Das musst du z.B. beim Computer ohnehin vorher machen.
Theo |
David_123
12.12.2009, 21:10
@ Theo
» Hallo
» 1. Möglichkeit wäre es mit dem Schlüsselschalter ein Relais oder Schütz zu
» schalten.
» 2. Schlüsselschalter mit starkem Kontakt nehmen.
» 3. Die Geräte vorher einzeln ausschalten. Das musst du z.B. beim Computer
» ohnehin vorher machen.
» Theo
Wie steuer ich mit einem Schlüsselschalter ein Relais, und was für ein Relais brauch ich dafür??
Hast du ne Idee was für einen Schlüsselschalter da nehmen kann?? was heißt starke Kontakte?? |
Maik
12.12.2009, 21:28
@ David_123
Bei den Fragen solltes du besser den Elektriker um die Ecke dein vorhaben erklären und das machen lassen. |
Theo
Düsseldorf, 12.12.2009, 21:30
@ David_123
Hallo
Du musst zuerst mal feststellen, wie hoch der Strom ist, der über diesen Schalter fliessen soll. Auf den Geräten steht die Leistung, daraus errechnest du den Strom.
Dann siehst du dir (z.B. bei Ebay) an welche Schlüsselschalter es gibt, und welchen Strom der Kontakt schalten kann. Wenn der Schalter diesen Strom nicht schafft, musst du ein Relais oder Schütz nehmen.
Da du offensichtlich keinerlei Ahnung von der Technik hast, werde ich dir aber nicht erklären, wie diese Teile mit den 230V Netzspannung verkabelt werden. Suche dir dafür bitte einen Fachmann der das kann. Dann lebst du auch länger.
Theo |
Zwinkerle
12.12.2009, 23:39
@ Theo
Quatsch, warum denn? Steckdosenleiste, alles mit 1x aus oder an. -- Don't feed Trolls!!! |
ollanner
13.12.2009, 00:21
@ Zwinkerle
» Quatsch, warum denn? Steckdosenleiste, alles mit 1x aus oder an.
Schon mal ne Steckdosenleiste mit SCHLÜSSELSCHALTER (wie vom OP gewünscht) gefunden?
Außerdem ist Windows inzwischen so robust, dass dem brutales Ausschalten relativ wenig anhaben kann, wenn man nicht grad an Systemdatein rumfummelt.
Microsoft muss ja mit den obligatorischen DAUs rechnen, die krampfhaft versuchen einen USB-Stick in eine FireWire-Schnittstelle zu pressen. -- Gruß
Der Ollanner |
Maik
13.12.2009, 01:29
@ ollanner
» M*******t muss ja mit den obligatorischen DAUs rechnen, die krampfhaft
» versuchen einen USB-Stick in eine FireWire-Schnittstelle zu pressen.
Ach deswegen geht der immer so schwer rein und wird nie erkannt oO |
x y
13.12.2009, 02:05
@ Maik
» » M*******t muss ja mit den obligatorischen DAUs rechnen, die krampfhaft
» » versuchen einen USB-Stick in eine FireWire-Schnittstelle zu pressen.
» Ach deswegen geht der immer so schwer rein und wird nie erkannt oO
Nie Gewalt anwenden, größeren Hammer nehmen! |
geralds
Wien, AT, 13.12.2009, 06:08
@ x y
» » » M*******t muss ja mit den obligatorischen DAUs rechnen, die krampfhaft
» » » versuchen einen USB-Stick in eine FireWire-Schnittstelle zu pressen.
» » Ach deswegen geht der immer so schwer rein und wird nie erkannt oO
» Nie Gewalt anwenden, größeren Hammer nehmen!
Auch da gibts Unterschiede, die im ersten Moment nicht sichtbar sein könnten:
"Fäustel" - Vorschlaghammer mit 2kg, und nicht Schusterhammer mit 500g.
"Immer feste D'ruff!!"
gerald
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 13.12.2009, 06:12 (editiert von geralds am 13.12.2009 um 06:12)
@ Zwinkerle
Steckdosenleiste - Master/Slave schaltbar |
» » 3. Die Geräte vorher einzeln ausschalten. Das musst du z.B. beim
» Computer
» » ohnehin vorher machen.
Es gibt auch Steckdosenleisten, die einen Schalter, Netzfilter,
und Master/Slave Schaltfunktionen haben.
Der Schalter ist üblich ein Wippschalter,
den eben einfach gegen einen Schlüsselschalter tauschen.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
tom-tronic
13.12.2009, 11:35
@ David_123
» Guten Abend zusammen,
» ich wollte euch fragen, wie ich meinen SChreibtisch & meinen TV am besten
» mit einem Schlüsselschalter abschalten kann. Geht das überhaupt mit einem
» Schlüsselschalter, oder entstehen beim Ab- bzw. Einschalten zu hohe
» Abschaltströme druch die Geräte zerstört werden können? Über
» funktionierende Vorschläge würde ich mich freuen.
» (An meinem Schreibtisch habe ich meinen PC incl. Bildschrim, meine
» Soundanlage und noch meinen LCD-Fernseher dran.)
» MFG
» David
Hallo David,
ich weiss ja nicht wie weit in die vorhandene Elektroinstallation eingegriffen werden soll.
Aber in jeden guten Schalter-ind Steckdosenprogramm der führenden Hertsteller gibt es Unter- und Aufputzkomponenten die auch die Betätigung mit Schlüsselschalter beinhalten. Diese werden oft in Hotels eingesetzt: Gast sperrt mit dem Schlüssel sein Zimmer auf, steckt dann diesen Schlüssel im Zimmer (in der Nähe der Tür) in einen Schlüsselschalter, damit werden alle Verbraucher im Zimmer (außer der Minibar) ein- und ausgeschaltet. Beim Verlassen des Zimmers ist dadurch gewährleistet, daß alles im Zimmer ausgeschaltet ist, somit wird Energie gespart und es dient auch dem Brandschutz. Diese Schalter sind normalerweise mit 250V/10A belastbar. Das müsste für deine Zwecke ausreichen.
(P.S. obige Funktion gibt es auch mit Chipkarten, nur mit etwas mehr Aufwand, den Schalter betreffend)
Gruß Thomas |
Zwinkerle
13.12.2009, 12:34
@ ollanner
» » Quatsch, warum denn? Steckdosenleiste, alles mit 1x aus oder an.
» Schon mal ne Steckdosenleiste mit SCHLÜSSELSCHALTER (wie vom OP gewünscht)
» gefunden?
Die würde ja auch keinen Sinn machen
Schalten mit Schlüsselschalter geht, die Auswahl ist riesig.
http://www.mercateo.com/kw/schluesselschalter/schluesselschalter.html -- Don't feed Trolls!!! |
Zwinkerle
13.12.2009, 12:39
@ geralds
sinnloser Umbau |
» Es gibt auch Steckdosenleisten, die einen Schalter, Netzfilter,
» und Master/Slave Schaltfunktionen haben.
» Der Schalter ist üblich ein Wippschalter,
» den eben einfach gegen einen Schlüsselschalter tauschen.
Ist dann ein sinnloser Umbau, oder?
@David_123
Wozu soll wohl ein Schlüsselschalter her? Damit andere nicht rankönnen? -- Don't feed Trolls!!! |
geralds
Wien, AT, 13.12.2009, 12:50 (editiert von geralds am 13.12.2009 um 12:50)
@ Zwinkerle
sinnloser Umbau; - ist es das? |
» » Es gibt auch Steckdosenleisten, die einen Schalter, Netzfilter,
» » und Master/Slave Schaltfunktionen haben.
» » Der Schalter ist üblich ein Wippschalter,
» » den eben einfach gegen einen Schlüsselschalter tauschen.
» Ist dann ein sinnloser Umbau, oder?
» @David_123
» Wozu soll wohl ein Schlüsselschalter her? Damit andere nicht rankönnen?
Ist es das?
Wir wissen ja nicht, was David vor hat.
Ich bin doch nicht sein Richter, der ihm vorschreibt,
was er basteln soll, nicht wahr?
Oder bist du sein Vormund?
Unsinn ists, wenn er das zu Hause macht.
In der Firma kann es Sinn machen, wenn andere nicht hin dürfen.
Im Altersheim könnte es Sinn machen, im Hotel, Kindertagesheim,
oder sonstige öffentliche Einrichtungen.
Tja, darüber wird wohl nur David entscheiden können,
und da denke ich,
dass er sich nicht von uns einer bevor munden lassen wird.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
Elko_Scotty
13.12.2009, 13:13
@ geralds
HI,
ist aber schon komisch.
Ein 2 poliger Schlüsselschalter in einer Steckdosenleiste. Oder?
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
