12.12.2009, 18:38 |
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... (Elektronik) |
Ich wende mich hier mal an die PC-Experten mit einer Frage zum Thema Festplatten:
Ich habe eine Samsung SP2514N (PATA 250GB) als USB-Festplatte in einem ICY-BOX Gehäuse mit ext. Stromversorgung betrieben. Wahrscheinlich ist die Platte durch einen defekten USB-Port am Notebook unbrauchbar geworden. (An dem Port lief z. B. keine 2.5" Platte ohne Stromversorgung mehr). Wenn ich die Platte an den Port ansteckte, fuhr sie nach wenigen Sekunden runter. Sie wurde nicht mehr vom OS (Windows XP) erkannt. Daraufhin lief sie auch an anderen USB-Ports nicht mehr.
Ein Ausbau der Platte aus dem Gehäuse und Einbau in einen Rechner mit Windows 2000 (onboard PATA-Controller) brachte auch nichts - BIOS erkannte die Platte, sie wurde auch von W2k erkannt, aber es war kein Zugriff möglich, auch formatieren ging auch nicht (Ja, 48 Bit LBA-Unterstützung ist aktiviert! )
Glücklicherweise enthält die Platte keine wichtigen Daten, trotzdem wüßte ich gerne, was jetzt futsch ist. Ich gehe davon aus, daß ein Low-Level-Formatieren Erfolg bringen könnte. Dann würde ich mit einem Recovery-Tool das Verzeichnis wiederherstellen.
Hat da jemand Erfahrung oder eine Empfehlung? Bei dem jetzigen Preis für Festplatten will ich da nicht in Software investieren. Als Betriebssysteme habe ich Windows XP, Windows 2000SP4 und Ubuntu zur Verfügung.
Ich bin für jeden Tip dankbar,
schönen abend noch
Hartwig |
geralds
Wien, AT, 12.12.2009, 19:54
@ Hartwig
Brauche Tip für ein Festplattenproblem..... |
Hi Hartwig,
Ist da ein Jumper?
Master, Slave, Cable select?
Solche Platten werden neuerdings auf Cable select gejumpert.
Das könnte die Interruptstruktur im PC durcheinander bringen.
Ich mache immer Master/Slave an den Ports.
Probiere mal mit Master bzw. besser mit Slave, weil dann kannst mit deinem C-LW
hochstarten und schauen ob Slave auch erkannt wird.
Das ganze geht auch bereits unten im BIOS.
Im Betriebsystem ginge dann, wenn erkannt, das Partitionieren.
Wenn sie dann immer noch nicht gehorcht, könnte wirklich ein Hardware Schaden sein.
Ist das Laufwerk irgend wann mal aufgeschlagen? - Hardcrash!
Hattest du mitten im Betrieb - USB Betrieb aus/ein bzw. Power ab/gesteckt?
-- Detto im schlimmsten Fall.
Low Level Format ist nicht mehr üblich.
Neue Partition(en) könntest probieren.
Sonst --- mortatella, und tschüß da!
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
ollanner
12.12.2009, 20:02
@ Hartwig
Schau mal mit lsusb bei Ubuntu ob die Platte da angezeigt wird. Vielleicht siehst du mit lsusb auch nur den USB-Controller der Platte. -- Gruß
Der Ollanner |
12.12.2009, 20:33
@ geralds
Hi Gerald
» Hi Hartwig,
» Ist da ein Jumper?
» Master, Slave, Cable select?
» Solche Platten werden neuerdings auf Cable select gejumpert.
» Das könnte die Interruptstruktur im PC durcheinander bringen.
» Ich mache immer Master/Slave an den Ports.
Jumper sind wo sie sein sollen.
» Probiere mal mit Master bzw. besser mit Slave, weil dann kannst mit deinem
» C-LW
» hochstarten und schauen ob Slave auch erkannt wird.
» Das ganze geht auch bereits unten im BIOS.
eben, ich schrieb ja, daß das im Bios ging....
» Im Betriebsystem ginge dann, wenn erkannt, das Partitionieren.
» Wenn sie dann immer noch nicht gehorcht, könnte wirklich ein Hardware
» Schaden sein.
» Ist das Laufwerk irgend wann mal aufgeschlagen? - Hardcrash!
» Hattest du mitten im Betrieb - USB Betrieb aus/ein bzw. Power
» ab/gesteckt?
ich schrieb ja, daß es hier offenbar ein Problem mit dem USB-Port gab...
» -- Detto im schlimmsten Fall.
» Low Level Format ist nicht mehr üblich.
im ursprünglichem Sinne vielleicht nicht, aber es gibt Tools zum "Festplattenrecovery", die so bezeichnet werden. Um Erfahrung damit geht es mir (H_UTIL bzw. S_UTIL von Samsung). Dabei geht es mir um auch um einen Weg, bei dem ich möglichst wenig der vorhandenen Daten zerstöre. Und dann eben auch um ein Tool zur Datenwiederherstellung.
» Neue Partition(en) könntest probieren.
siehe oben....
» Sonst --- mortatella, und tschüß da!
» Grüße
» Gerald
Viele Grüße
Hartwig |
12.12.2009, 20:41
@ ollanner
» Schau mal mit lsusb bei Ubuntu ob die Platte da angezeigt wird. Vielleicht
» siehst du mit lsusb auch nur den USB-Controller der Platte.
danke, werde mal schauen....
Aber sehen kann ich die Platte ja auch im Bios und in W2K, mir geht es jetzt um möglichst zertörungsfreie (auf die Daten bezogen) Wiederherstellung. Neu partitionieren etc. wäre die letzte Lösung.
Hartwig |
silent_max
12.12.2009, 22:18
@ Hartwig
Genau das selbe hatte ich auch (Platte wurde erkannt, usw.), konnte aber nicht auf die Daten zugreifen und auch keine Daten mehr darauf spielen.
Vielleicht liegt es wirklich an dem USB-Port.
In zwei Wochen habe ich mehr Zeit, z. Zt. knallen mir die Lehrer pro Woche mindestens 2 Schulaufgaben um die Ohren.
Ich werde in zwei Wochen an dich denken und dann hier weiterschreiben, versprochen.
Gruß -- Where is the madness ... |
silent_max
12.12.2009, 22:19
@ silent_max
» Genau das selbe hatte ich auch (Platte wurde erkannt, usw., konnte aber
» nicht auf die Daten zugreifen und auch keine Daten mehr darauf spielen).
» Vielleicht liegt es wirklich an dem USB-Port vom Laptop/PC, da bei mir die USB-Festplatte grad ... lass mich lügen ca. drei bis sechs Wochen alt war.
» In zwei Wochen habe ich mehr Zeit, z. Zt. knallen mir die Lehrer in der Schule pro Woche
» mindestens 2 Schulaufgaben um die Ohren.
» Ich werde in zwei Wochen an dich denken und dann hier weiterschreiben,
» versprochen.
» Gruß -- Where is the madness ... |
m
12.12.2009, 23:47
@ Hartwig
» Hat da jemand Erfahrung oder eine Empfehlung? Bei dem jetzigen Preis für
» Festplatten will ich da nicht in Software investieren. Als Betriebssysteme
» habe ich Windows XP, Windows 2000SP4 und Ubuntu zur Verfügung.
Ich hatte da mal eine ganz abstruse Erfahrung:
Externe USB-Platte (mit externer Stromversorgung) ging plötzlich nicht mehr. Statt der Platte wurde beim Anstecken eine Tastatur gemeldet.
Ich suchte lange.
Als Ursache stellte sich heraus, dass das USB Kabel defekt war. (Wirklich das zwischen Rechner und Gehäuse der Festplatte; nix internes). Seit dem Tausch des Kabels läuft wieder alles prima. (Ich vermute mal, das Kabel war gerade so weit defekt, dass die höheren Frequenzen nicht mehr hinreichend gut durchkamen.)
Vielleicht hast ja Glück und bei Dir ist das Problem auch so einfach zu lösen.
m |
Jüwü
Würzburg, 13.12.2009, 00:18
@ silent_max
» versprochen.
» Gruß
...dann ist dieser Thread in den unermesslichen Weiten des Weltalls untergegangen. |
ollanner
13.12.2009, 00:26
@ Hartwig
Probier unter Ubuntu auch mal Partimage aus, und versuche denn die Daten aus der Kopie zu holen. Must eventuell nachinstallieren: sudo apt-get update && apt-get install partimage -- Gruß
Der Ollanner |
x y
13.12.2009, 02:04
@ Hartwig
» Ich habe eine Samsung SP2514N (PATA 250GB)
» Low-Level-Formatieren Erfolg bringen könnte.
» Dann würde ich mit einem
» Recovery-Tool das Verzeichnis wiederherstellen.
http://www.samsung.com/global/business/hdd/support/utilities/ES_Tool.html
http://www.handyrecovery.com |
geralds
Wien, AT, 13.12.2009, 06:02
@ x y
Hi,
Das ist das einzig Wahre, um die Platten zu überprüfen, meiner Einschätzung nach
(Einschätzung ist lediglich deshalb, weil ich derzeit keine Samsung-Platte habe, sonst hätte ich auch schon diese Tools)
Ok, jedoch bin ich da schon wieder vorsichtiger.
» http://www.handyrecovery.com
Auf alle Fälle ists meiner Meingung besser als dieses Spielchen mit dem Ubuntu und sonst was.
Ist mal meine Meinung.
Vorsichtiger deshalb, weil ist peinlichst darauf achte, dass keine Viren mit raufgeschleppt werden.
Gerade auf eine "nackte" Platte - durch Low Level Formatierung, bzw. im Platten-Bios herumzurühren.
Ich traue niemanden, wenn er nicht gleich der Hardwarehersteller ist - hier Samsung.
x y
13.12.2009, 10:43
@ geralds
» Ok, jedoch bin ich da schon wieder vorsichtiger.
» » http://www.handyrecovery.com
Dieses ist ja nur zur Rettung von Daten gedacht, natürlich vor dem LL-Formatieren. Und die Testversion reicht dafür oft aus. |
Elko_Scotty
13.12.2009, 11:26
@ x y
Hi,
soviel ich weiss sind alle Daten nach einer LL-Formatierung nicht mehr lesbar.
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
x y
13.12.2009, 11:34
@ Elko_Scotty
» Hi,
» soviel ich weiss sind alle Daten nach einer LL-Formatierung nicht mehr
» lesbar.
Deshalb schrieb ich das ja auch so. |
geralds
Wien, AT, 13.12.2009, 12:23 (editiert von geralds am 13.12.2009 um 12:25)
@ Elko_Scotty
» Hi,
» lesbar.
» Gruß
» Scotty
Hi,
Deshalb schrieb xy so.
Ausserdem sollte gewußt sein, wie weit reichend so eine LL-Formatierung ist.
Heut zu Tage ist's sicher etwas einfacher, allerdings ist's auch heute zu beachten,
dass damit auch die fehlerhaften Sektoren aufgeknackt werden,
die der Hersteller bei der Herstellung im Platten-BIOS registriert hat.
Keine Plattenoberfläche ist 100% fehlerfrei, daher gibts eine Routine,
die diese Stellen erkennt und vor Zugriffe sperrt.
Das Betriebsystem bzw. die Partitionierung mit HL-Formatierung macht das nicht mehr.
Diese Stellen werden zwar als fehlerhaft erkannt, im BS markiert,
aber bei jeder tiefgreifenden Änderung im BS wieder verloren.
Früher, ziemlich zu den Zeiten, wann Windows anfing, gab es Platten mit einer entsprechenden Liste.
Mit der Herstellung von Platten so um die > 100MB wurde auch der Chipsatz
moderner, besser, und das HD-BIOS mit dieser Routine ergänzt.
Diese konnte man ins DOS runterladen und auf Disk speichern, für Eventualitäten.
Das war nur eine kurze Zeit.
- Die Entwicklung machte das bis heute zu einem Fixbestandteil auf der HD
und niemanden kümmert es heutzutage mehr.
In der Tat kennt's kaum jemand von der heutigen Jugend,
die sonst Spezialisten am PC sind.
Die LL-Formatierungs-Routine sollte eigentlich auch immer noch von der
Platte downloadbar sein, hatte diese aber nie wieder verwenden müssen.
Bin mir daher nicht mehr ganz sicher hievon.
