Detti
10.12.2009, 15:53 |
Digitaler Timer (Elektronik) |
ich suche einen Schaltplan für einen Timer mit Einschaltverzögerung im 1/10Sek. bis Sekundenbereich. Die Zeitwerte (Verzögerung) sollen über ein LCD-Modul eingestellt werden.Am Eingang der Schaltung soll eine Lichtschranke oder ein Mikrofon den Startvorgang auslösen.
Der Ausgang soll Potentialfrei sein über ein Relais. Die Schaltung ist gedacht um zwei Blitzgeräte zu zünden, z.B. für Fotoaufnahmen von einem Wassertropfen. Die Zeiteinstellung über ein LCD-Modul soll reproduzierbare Ergebnisse gewährleisten. Bis jetzt konnt ich leider keine Schaltungsunterlagen im Netz finden.
Detlef |
Elko_Scotty
10.12.2009, 16:37
@ Detti
Digitaler Timer |
Hi,
das Problem ist auch noch das Relais. Nimm Thyristor.
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
jbe
10.12.2009, 16:47
@ Detti
Digitaler Timer |
» ich suche einen Schaltplan für einen Timer mit Einschaltverzögerung im
» 1/10Sek. bis Sekundenbereich. Die Zeitwerte (Verzögerung) sollen über ein
» LCD-Modul eingestellt werden.Am Eingang der Schaltung soll eine
» Lichtschranke oder ein Mikrofon den Startvorgang auslösen.
» Der Ausgang soll Potentialfrei sein über ein Relais. Die Schaltung ist
» gedacht um zwei Blitzgeräte zu zünden, z.B. für Fotoaufnahmen von einem
» Wassertropfen. Die Zeiteinstellung über ein LCD-Modul soll reproduzierbare
» Ergebnisse gewährleisten. Bis jetzt konnt ich leider keine
» Schaltungsunterlagen im Netz finden.
» Gruß
» Detlef
guck mal unter Tochterblitz |
jbe
10.12.2009, 16:49
@ Detti
Digitaler Timer |
» Gruß
» Detlef
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/TB2/TB2_KM_G_030616.pdf |
geralds
Wien, AT, 10.12.2009, 17:44 (editiert von geralds am 10.12.2009 um 17:45)
@ Detti
Digitaler Timer |
» Gruß
» Detlef
Hi,
Neben ELV, wie von jbe vorgeschlagen,
hat auch Elektor Baupläne vom "Tochterblitz" in versch. Varianten.
Die findest in den 300er Schaltungsbücher, bzw. Zeitschriften.
www.elektor.de suche mal da.
Bausätze werden auch angeboten.
Tip: mit Relais als Schalter wäre zu langsam. ~20mS per Schaltzeit ein/oder aus.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
bigdie
11.12.2009, 21:43
@ geralds
Digitaler Timer |
» » Hallo,
» » ich suche einen Schaltplan für einen Timer mit Einschaltverzögerung im
» » 1/10Sek. bis Sekundenbereich. Die Zeitwerte (Verzögerung) sollen über
» ein
» » LCD-Modul eingestellt werden.Am Eingang der Schaltung soll eine
» » Lichtschranke oder ein Mikrofon den Startvorgang auslösen.
» » Der Ausgang soll Potentialfrei sein über ein Relais. Die Schaltung ist
» » gedacht um zwei Blitzgeräte zu zünden, z.B. für Fotoaufnahmen von einem
» » Wassertropfen. Die Zeiteinstellung über ein LCD-Modul soll
» reproduzierbare
» » Ergebnisse gewährleisten. Bis jetzt konnt ich leider keine
» » Schaltungsunterlagen im Netz finden.
» » Gruß
» » Detlef
» Hi,
» Neben ELV, wie von jbe vorgeschlagen,
» hat auch Elektor Baupläne vom "Tochterblitz" in versch. Varianten.
» Die findest in den 300er Schaltungsbücher, bzw. Zeitschriften.
» www.elektor.de suche mal da.
» Bausätze werden auch angeboten.
» Tip: mit Relais als Schalter wäre zu langsam. ~20mS per Schaltzeit
» ein/oder aus.
» Grüße
» Gerald
Hallo
Das kann man auch mal mit einer Siemens Logo probieren. |
Detti
12.12.2009, 15:01
@ geralds
Digitaler Timer |
» » Hallo,
» ein
» reproduzierbare
» » Gruß
» » Detlef
» Hi,
» ein/oder aus.
» Grüße
» Gerald
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Die 300-Schaltungsbücher hab ich schon vor einiger Zeit durchgesehen, war nichts passendes dabei. Habe auch so viele Büpcher durchgesehen ohne Erfolg. Leider habe ich von Elektronik nicht so viel Ahnung, sonst hätte ich mir die Schaltung schon selber entworfen. Habe das auch schon mal gemacht mit dem NE555 und sogar die Platine selber geätzt. Bei der Schaltung mnüsste doch nur ein Zähler für die 1/10 sek und einer für die Sekunden vorhanden sein die eine LCD-Anzeige ansteuern, und nach der eingestellten Zeit einen Thyristor durchschalten.
Detti |
geralds
Wien, AT, 12.12.2009, 19:31
@ Detti
Digitaler Timer |
» » » Hallo,
» » » ich suche einen Schaltplan für einen Timer mit Einschaltverzögerung
» im
» » » 1/10Sek. bis Sekundenbereich. Die Zeitwerte (Verzögerung) sollen über
» » ein
» » » LCD-Modul eingestellt werden.Am Eingang der Schaltung soll eine
» » » Lichtschranke oder ein Mikrofon den Startvorgang auslösen.
» » » Der Ausgang soll Potentialfrei sein über ein Relais. Die Schaltung
» ist
» » » gedacht um zwei Blitzgeräte zu zünden, z.B. für Fotoaufnahmen von
» einem
» » » Wassertropfen. Die Zeiteinstellung über ein LCD-Modul soll
» » reproduzierbare
» » » Ergebnisse gewährleisten. Bis jetzt konnt ich leider keine
» » » Schaltungsunterlagen im Netz finden.
» » » Gruß
» » » Detlef
» » Hi,
» » Neben ELV, wie von jbe vorgeschlagen,
» » hat auch Elektor Baupläne vom "Tochterblitz" in versch. Varianten.
» » Die findest in den 300er Schaltungsbücher, bzw. Zeitschriften.
» » www.elektor.de suche mal da.
» » Bausätze werden auch angeboten.
» » Tip: mit Relais als Schalter wäre zu langsam. ~20mS per Schaltzeit
» » ein/oder aus.
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo, danke für die schnelle Antwort. Die 300-Schaltungsbücher hab ich
» schon vor einiger Zeit durchgesehen, war nichts passendes dabei. Habe auch
» so viele Büpcher durchgesehen ohne Erfolg. Leider habe ich von Elektronik
» nicht so viel Ahnung, sonst hätte ich mir die Schaltung schon selber
» entworfen. Habe das auch schon mal gemacht mit dem NE555 und sogar die
» Platine selber geätzt. Bei der Schaltung mnüsste doch nur ein Zähler für
» die 1/10 sek und einer für die Sekunden vorhanden sein die eine
» LCD-Anzeige ansteuern, und nach der eingestellten Zeit einen Thyristor
» durchschalten.
» Gruß
» Detti
Hallo Detti,
Hier habe ich was gefunden:
http://www.eltima-electronic.de/lichtschranken.html
Der ist für Fotographien spezialisiert.
