CS
10.12.2009,
15:46
Widerstand - Schalter (Elektronik)
mich beschäftigt folgendes.
Wie kann ich einen Eingang in einer Heizungssteuerung (Temperaturfühler) so nutzen, dass ich diesen Eingang per Schaltsignal (ein/aus) ansteuern kann.
Hintergrund ist ein unkompfortable Pelletheizungsheizungssteuerung, wobei ich nur eine "bessere" Steuerung besitze und diese zusätzlich nutzen möchte.
Wenn ich mich mißverständlich ausgedrückt habe bitte ich um eine Info.
CS
Torsten(R)
10.12.2009,
15:52
@ CS
» Wie kann ich einen Eingang in einer Heizungssteuerung (Temperaturfühler)
» so nutzen, dass ich diesen Eingang per Schaltsignal (ein/aus) ansteuern
» kann.
Zum Verständnis: Es gibt bereits eine fertige Steuerung, die einen Eingang für einen Temperatursensor hat. Mit einer weiteren externen Schaltung möchtest Du an dem Temperatursensoreingang der ersten Schaltung verschiedene Temperaturen simulieren?
Was ist das denn für ein Sensor und wie wird er angeschlossen? Pt100, Pt1000, NTC, IC mit I²C Schnittstelle, ...
Torsten
CS
10.12.2009,
16:12
@ Torsten
» » Wie kann ich einen Eingang in einer Heizungssteuerung (Temperaturfühler)
» » so nutzen, dass ich diesen Eingang per Schaltsignal (ein/aus) ansteuern
» » kann.
» Zum Verständnis: Es gibt bereits eine fertige Steuerung, die einen Eingang
» für einen Temperatursensor hat. Mit einer weiteren externen Schaltung
» möchtest Du an dem Temperatursensoreingang der ersten Schaltung
» verschiedene Temperaturen simulieren?
» Was ist das denn für ein Sensor und wie wird er angeschlossen? Pt100,
» Pt1000, NTC, IC mit I²C Schnittstelle, ...
» Gruß
» Torsten
Hallo Torsten,
ja es gibt bereits eine fertige Steuerung. Der für mich einfachste Weg beide Steuerungen zu verbinden, wäre dann das ich den Eingang der Kesseltemp. nehme und diesen dann z.B. ein/aus schalten kann um die Pelletsteuerung weiter nutzen zu können. Tempfühler kann ich nicht sagen, muß ich mich nochmal schlau machen.
CS
CS
10.12.2009,
16:18
@ CS
» » » Wie kann ich einen Eingang in einer Heizungssteuerung
» (Temperaturfühler)
» » » so nutzen, dass ich diesen Eingang per Schaltsignal (ein/aus)
» ansteuern
» » » kann.
» » Zum Verständnis: Es gibt bereits eine fertige Steuerung, die einen
» Eingang
» » für einen Temperatursensor hat. Mit einer weiteren externen Schaltung
» » möchtest Du an dem Temperatursensoreingang der ersten Schaltung
» » verschiedene Temperaturen simulieren?
» » Was ist das denn für ein Sensor und wie wird er angeschlossen? Pt100,
» » Pt1000, NTC, IC mit I²C Schnittstelle, ...
» » Gruß
» » Torsten
» Hallo Torsten,
» ja es gibt bereits eine fertige Steuerung. Der für mich einfachste Weg
» beide Steuerungen zu verbinden, wäre dann das ich den Eingang der
» Kesseltemp. nehme und diesen dann z.B. ein/aus schalten kann um die
» Pelletsteuerung weiter nutzen zu können. Tempfühler kann ich nicht sagen,
» muß ich mich nochmal schlau machen.
» CS
Nachtrag: Tempf. NTC10k
CS
tom-tronic
10.12.2009,
19:36
@ CS
» » » » Wie kann ich einen Eingang in einer Heizungssteuerung
» » (Temperaturfühler)
» » » » so nutzen, dass ich diesen Eingang per Schaltsignal (ein/aus)
» » ansteuern
» » » » kann.
Hallo CS,
ich hab's nicht ganz verstanden auf was du hinaus willst.:confused:
Du hast 2 Kessel, ein Herkömmlicher, ein Holzpellet?
Der herkömmliche hat eine bessere Steuerung und willst die für den Pellet nutzen, nur mit dessen Fühler ????
Wie regelt sich eigentlich der Holzpellet? Dem kann man ja nicht so einfach das Gas oder Öl abdrehen.
CS
10.12.2009,
20:12
@ tom-tronic
» » » » » Wie kann ich einen Eingang in einer Heizungssteuerung
» » » (Temperaturfühler)
» » » » » so nutzen, dass ich diesen Eingang per Schaltsignal (ein/aus)
» » » ansteuern
» » » » » kann.
» Hallo CS,
» ich hab's nicht ganz verstanden auf was du hinaus willst.:confused:
» Du hast 2 Kessel, ein Herkömmlicher, ein Holzpellet?
» Der herkömmliche hat eine bessere Steuerung und willst die für den Pellet
» nutzen, nur mit dessen Fühler ????
» Wie regelt sich eigentlich der Holzpellet? Dem kann man ja nicht so
» einfach das Gas oder Öl abdrehen.
» Thomas
Hallo Thomas,
zur Veranschaulichung kurz einmal ein Bild.
CS
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091210201125.pdf
Thomas Kuster
Homepage E-Mail
Rorschach (CH),
10.12.2009,
21:21
@ CS
» kann.
Hallo
die Regelung einer Pelletheizung ist so unterschiedlich zu einer Ölheizung, dass die Steuerung der Ölheizung völlig ungeeignet für die Pelletheizung ist. Was ist denn an der Steuerung der Pelletheizung zu wenig komfortabel ?
Mit freundlichen Grüssen Thomas Kuster
CS
11.12.2009,
08:10
@ CS
ich denke ich habe eine Lösung gefunden.
Austausch des Tempfühlers durch einen Festwiderstand (z.B. Tempwiderstand bei z.B. 80° messen, dann diesen Wert für einen Festtwiderstand annehmen und diesen parallel zum Schaltkontakt der Ölbr.Steuerung schalten)
CS
Torsten(R)
11.12.2009,
08:18
(editiert von Torsten
am 11.12.2009 um 08:23)
@ CS
» Nachtrag: Tempf. NTC10k
Ok, dann hast Du vermutlich Glück und der Sensor wird lediglich mit einem einfachen Spannungsteiler ausgelesen.
Da die Steuerung vermutlich so intelligent ist und softwareseitig unsinnige Werte des Sensors wie z.B. einen Kurzschluss oder ein offenes Ende erkennt, reicht es nicht, einfach den Kontakt zu überbrücken bzw. zu öffnen.
Sehr einfach und auch potentialgetrennt:
Ersetze den Sensor durch einen 10k Widerstand und parallel dazu eine Reihenschaltung von einem 4k7 Widerstand und einem Relais.
Solange das Relais geöffnet ist, sieht die Steuerung einen Widerstand von 10k, was einer Temperatur von 25° C entspricht. Wenn das Relais geschlossen wird, beträgt der Widerstand nur noch ~3k2, was einer Temperatur von 60 bis 65° C entspricht.
Torsten
Edit: Ok, jetzt haben sich unsere Beiträge ein wenig überschnitten. Im Grunde ist die Idee die selbe, nur dass ich beim Schalten den Widerstand nicht direkt überbrücken würde, falls die Steuerung solche eigentlich nicht plausiblen Werte rausfiltert.
CS
11.12.2009,
08:37
@ Torsten
» » Nachtrag: Tempf. NTC10k
» Ok, dann hast Du vermutlich Glück und der Sensor wird lediglich mit einem
» einfachen Spannungsteiler ausgelesen.
» Da die Steuerung vermutlich so intelligent ist und softwareseitig
» unsinnige Werte des Sensors wie z.B. einen Kurzschluss oder ein offenes
» Ende erkennt, reicht es nicht, einfach den Kontakt zu überbrücken bzw. zu
» öffnen.
» Sehr einfach und auch potentialgetrennt:
» Ersetze den Sensor durch einen 10k Widerstand und parallel dazu eine
» Reihenschaltung von einem 4k7 Widerstand und einem Relais.
» Solange das Relais geöffnet ist, sieht die Steuerung einen Widerstand von
» 10k, was einer Temperatur von 25° C entspricht. Wenn das Relais
» geschlossen wird, beträgt der Widerstand nur noch ~3k2, was einer
» Temperatur von 60 bis 65° C entspricht.
» Gruß
» Torsten
» Edit: Ok, jetzt haben sich unsere Beiträge ein wenig überschnitten. Im
» Grunde ist die Idee die selbe, nur dass ich beim Schalten den Widerstand
» nicht direkt überbrücken würde, falls die Steuerung solche eigentlich
» nicht plausiblen Werte rausfiltert.
Hallo Torsten,
parallel ist natürlich falsch, soll in Reihe heißen.
Aber ich denke das sollte so funktionieren.
CS
