sunny
09.12.2009, 18:53 |
Solarkennlinie (Elektronik) |
Hallo!
Ich habe eine Frage zu Solarzellen:
Wenn die Sonneneinstrahlung variiert, verschiebt sich ja auch der MPP, bleibt dabei die Spannung ca. konstant und ändert sich nur der verfügbare Strom oder ändern sich beide Parameter?
mfg. |
sunny
09.12.2009, 18:54
@ sunny
Solarkennlinie |
Kleine Korrektur:
Ich meine natürlich die MPP-Spannung, also die Spannug die in der Kennlinie abgelesen werden würde wenn ich im MPP bin. |
Thomas Kuster
Rorschach (CH), 09.12.2009, 20:11
@ sunny
Solarkennlinie |
» Hallo!
» Ich habe eine Frage zu Solarzellen:
» Wenn die Sonneneinstrahlung variiert, verschiebt sich ja auch der MPP,
» bleibt dabei die Spannung ca. konstant und ändert sich nur der verfügbare
» Strom oder ändern sich beide Parameter?
Wenn sich die Sonneneinstahlung ändert (Einstrahlungsleistung grösser oder kleiner) ändert sich erst einmal der Strom. Über die veränderte Zellentemperatur ändert sich jedoch auch die Ausgangsspannung. Dieses Verhalten ist nicht zuletzt der Grund, warum man überhaupt MPP-Regler betreibt.
Mit freundlichen Grüssen Thomas Kuster |
sunny
09.12.2009, 21:07
@ Thomas Kuster
Solarkennlinie |
Aber bei weniger Einstrahlstärke kühlt die Zelle aus und die Spannung steigt dadurch oder liege ich da falsch?
Und die Zellenspannung zur Temp. ist doch nicht so großen Änderungen unterworfen wie der Strom zur Einstrahlstärke oder?
Es geht nur um den Kennwert Umpp der im Datenblatt steht, die Spannung bei maximal abgegebener Leistung.
Bei geringerer Einstrahlstärke steht weniger Leistung zur Verfügung das ist klar, meine Frage ist ob sich eben die Zellenspannung ändert in Abhängigkeit der Einstrahlstärke?
Denn bei geringerer Einstrahlstärke gibt es ja wieder eine Art MPP der ist nur niedriger, ist nun ca. diesselbe Spannung oder eine andere?
Kann man pauschal sagen um wieviel V/Grad die Spannung sinkt oder steigt bei sich ändernder Temperatur oder ist das von Zelle zu Zelle verschieden?
mfg. |
x y
09.12.2009, 21:15
@ sunny
Solarkennlinie |
» Denn bei geringerer Einstrahlstärke gibt es ja wieder eine Art MPP der ist
» nur niedriger, ist nun ca. diesselbe Spannung oder eine andere?
Ein Blick auf die Kennlinie reicht zur Beantwortung.
» Kann man pauschal sagen um wieviel V/Grad die Spannung sinkt oder steigt
» bei sich ändernder Temperatur oder ist das von Zelle zu Zelle
» verschieden?
Hängt vom Halbleiter ab, bei Silizium etwa -2mV/K. |
sunny
09.12.2009, 21:50
@ x y
Solarkennlinie |
Ich betrachte diese KL dazu:
Also ändert sich die Spannung nicht wesentlich, und wird mit steigender Einstrahlstärke höher?
mfg.
x y
09.12.2009, 22:03
@ sunny
Solarkennlinie |
» Also ändert sich die Spannung nicht wesentlich,
Das sehe ich nicht so.
» und wird mit steigender Einstrahlstärke höher?
Das sehe ich nicht so. |
sunny
09.12.2009, 22:10
@ x y
Solarkennlinie |
» » Also ändert sich die Spannung nicht wesentlich,
» Das sehe ich nicht so.
» » und wird mit steigender Einstrahlstärke höher?
Dann stehe ich jetzt auf dem berühmten Schlauch.
Kannst du mir ein bisschen Starthilfe geben?
Habe ich das falsche Diagramm?
Falsch eingezeichnet?
Falsch interpretiert?
Wenn ja, warum?
mfg. |
x y
09.12.2009, 22:15
@ sunny
Solarkennlinie |
» Falsch interpretiert?
Ja.
» Wenn ja, warum?
Steile Diodenkennlinie. |
sunny
09.12.2009, 22:21
@ sunny
Solarkennlinie |
» » » und wird mit steigender Einstrahlstärke höher?
» » Das sehe ich nicht so.
O.k da habe ich falschherum gedacht!
Die Spannung wird mit steigender Einstrahlstärke niedriger.
Das mit der Diodenkennlinie ist mir nicht ganz klar, wenn eine Diode in Durchlassrichtung betrieben wird schaut das doch so aus:
Wenn einmal der normale Durchlassbetrieb erreicht ist dann ändert sich die Spannung nicht mehr so stark.
Ist das der Richtige Ansatz?
Kannste mir noch einen Tipp geben?
mfg.
