Alexander Neumann
09.12.2009,
12:23
Encoder Signal Simulation (Elektronik)
Hallo, bei meinem ersten Elektronikprojekt benötige ich etwas Starthilfe was die Auswahl der Bauteile angeht - der Farnell Katalog verwirrt mich doch sehr weil ich nicht weiß wonach ich suchen soll.
Ich möchte ein Encoder Signal simulieren (siehe Anhang). Zwei Taster erzeugen Impulse von etwa 3 Volt und abhängig davon ob S1 oder S2 betätig wird soll dann das entsprechende Signal (links/rechts) gebildet werden.
Meine erste Überlegung ging in Richtung ATMEL Mega8, allerdings scheue ich mich vor der Programmierung - also lieber eine Logik Schaltung, doch mit welchen Bauteilen.
Gibt es einen IC der mir an den Ausgängen ein entsprechendes Rechtecksignal erzeugt, das zeitlich einstellbar ist und der noch dazu 2 Eingänge besitzt? oder baue ich mir das aus einem paar FlipFlops auf?
Für einen Schupser in die richtige Richtung wäre ich sehr dankbar.
el-haber
09.12.2009,
13:26
@ Alexander Neumann
Hi,
nimm einfach einen 4017 - Johnson-Ringzähler und einen Taktgenerator mit z.B. NE555.
Dieser Baustein liefert auf 10 Leitungen nacheinander eine 1 (=Ub) - die anderen Leitungen sind jeweils auf 0.
Die beschaltung sieht dann so aus:
Ausgang 1 (A1) bekommt eine Diode die zum Signalpunkt A geht.
Ausgang 2 (A2) bekommt 2 Dioden zu Signalpunkt A und B
A3 bekommt eine Diode zu Signal B
A4 bekommt eine Leitung auf den Reset des 4017.
An den Signalpunkten entsteht somit das um 90 Grad phasenversetzte Signal. Wenn nun A mit B über einen Kreuzschalter vertauscht wird, dann entsteht ein 'rückwärts-laufendes Signal.
Cu
St
el-haber
09.12.2009,
13:27
@ el-haber
Nachtrag:
A4 bleibt unbeschaltet und A5 geht an Reset!!!
CU
St
Alexander Neumann
09.12.2009,
14:22
@ el-haber
Vielen Dank! Ich erstelle mir mal einen Schaltplan - sollten dann noch Fragen aufkommen, melde ich mich.
