Simon Retsch
08.12.2009, 22:31 |
Magnetfeldsensoren (Elektronik) |
Guten Tag,
ich habe mich gefragt ob es möglich ist einen Strom zu messen ohne diesen zu verringern. Da ist mir dann das Magnetfeld eingefallen welches sich automatisch immer bei bewegten Elektronen bildet. Aber ich habe bis jetzt keinen Gefunden den man grad in eine Schaltung einbauen könnte. Und er sollte sehr kleine magnetische aktivitäten erkennen können. Vielleicht kennt ja jemand einen solchen, oder jemand weis eine bessere Methode einen Strom zu messen ohne ihn zu verringern. Bin dankbar für jede Antwort
MfG
Simon Retsch |
Stephan_
08.12.2009, 23:11
@ Simon Retsch
Magnetfeldsensoren |
» Guten Tag,
» ich habe mich gefragt ob es möglich ist einen Strom zu messen ohne diesen
» zu verringern. Da ist mir dann das Magnetfeld eingefallen welches sich
» automatisch immer bei bewegten Elektronen bildet. Aber ich habe bis jetzt
» keinen Gefunden den man grad in eine Schaltung einbauen könnte. Und er
» sollte sehr kleine magnetische aktivitäten erkennen können. Vielleicht
» kennt ja jemand einen solchen, oder jemand weis eine bessere Methode einen
» Strom zu messen ohne ihn zu verringern. Bin dankbar für jede Antwort
» MfG
» Simon Retsch
Auf die Schnelle fiel mir der grad ein, weil ich den noch zu liegen habe.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/120895/ALLEGRO/ACS755CCB-150-PSF.html
Jetzt mußt du nur noch das Datenblatt studieren und gucken ob es passt.
Keine Ahnung, ob du die zusätzliche Spannungsversorgung hast, und ob es vom Strom her passt.
Gruß stephan |
Thomas Z
09.12.2009, 07:23
@ Stephan_
Magnetfeldsensoren - Rätselrally |
» » Guten Tag,
» » ich habe mich gefragt ob es möglich ist einen Strom zu messen ohne
» diesen
» » zu verringern.
Wechselstrom?
welche Frequenz?
welche Kurvenform
Gleichstrom?
Stromstärke die zu messen ist?
bei welcher Spannung?
das heißt was genau? |
Thomas Kuster
Rorschach (CH), 09.12.2009, 11:51
@ Simon Retsch
Hallo
vielleicht hilft diese Produkt weiter :
LEM FHS 40-P/SP600
Das ist ein IC im SO-8 Gehäuse, welches eine Umsetzung von Magnetfeldern (entspricht einem Strom) in Spannung macht.
Die Empfindlichkeit kann man durch die Geometrie des Stromleiters selbst beeinflussen. Das IC misst Gleich- oder Wechselstrom mit einer Bandbreite von etwa 100kHz.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster |
Simon Retsch
09.12.2009, 19:31
@ Thomas Z
Ich denke da eher an das Messen von Fließenden Elektronen. Da dies bei allem der Fall sein wird ist diese Frage wohl geklärt
Minimal heißt das der Sensor bei Nano Aktivitäten anspricht |
Thomas Kuster
Rorschach(CH), 09.12.2009, 20:04
@ Simon Retsch
» Minimal heißt das der Sensor bei Nano Aktivitäten anspricht
Ist das so zu verstehen, dass bereits Ströme im nA-Bereich erfasst werden sollen ? Wenn ja, bis zu welchem Maximalstrom muss die Messung möglich sein ? Wie sieht es mit der Genauigkeit aus ?
Nur zur Information : Die Berührungs- und beeinflussungslose Erfassung von Strömen im nA-Bereich entspricht eher einer Doktorarbeit eines Physikers und ist kein geeignetes Objekt für einen Elektronik-Anfänger !
olit
Berlin, 09.12.2009, 20:17
@ Thomas Kuster
» Nur zur Information : Die Berührungs- und beeinflussungslose Erfassung von
» Strömen im nA-Bereich entspricht eher einer Doktorarbeit eines Physikers
» und ist kein geeignetes Objekt für einen Elektronik-Anfänger !
» Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster
Allerdings kann nur ein Anfänger auf solch eine Wahnwitzige Idee kommen!
olit |
hmmm
09.12.2009, 23:29
@ Simon Retsch
google mal hallsensor vllt hilfts |
Elko_Scotty
10.12.2009, 09:47
@ hmmm
» google mal hallsensor vllt hilfts
Hi,
da kann er googeln soviel er will.
Aber mit Strommessen im nA Bereich findet er nix.
Einige brauchen dazu Jahre bis sie mal angenähert dahin kommen. Da spielen Faktoren und sonstige Einflüsse entscheident mit.
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Simon Retsch
10.12.2009, 14:18
@ Thomas Kuster
Ok das mit dem Nano-Bereich war übertrieben. Weist du wie schnell so ein Sensor messen könnte?
Mit freundlichen Grüßen
Simon Retsch |
