Cpt.Huck
08.12.2009,
16:12
PIC Platine, Quarz schwingt mit 2Mhz anstatt 8Mhz (Elektronik)
Guten Tag Elkorunde,
ich habe eine Platine aufgebaut mit dem Mikrocontroller PIC24fj128ga006 und konnte es auch ohne probleme programmieren und testen. Zum Testen hatte ich eine Led an einem Port blinken lassen. Das Einzige was mich nun stört ist das ich am OSC Eingang einen 8Mhz Quarz habe aber ein 2MHz Rechtecksignal messe. Wie kann das denn passieren, hat jemand eine Erklärung für die unterschiedliche Frequenz.
Altgeselle(R)
08.12.2009,
16:18
@ Cpt.Huck
» Guten Tag Elkorunde,
» ich habe eine Platine aufgebaut mit dem Mikrocontroller PIC24fj128ga006
» und konnte es auch ohne probleme programmieren und testen. Zum Testen
» hatte ich eine Led an einem Port blinken lassen. Das Einzige was mich nun
» stört ist das ich am OSC Eingang einen 8Mhz Quarz habe aber ein 2MHz
» Rechtecksignal messe. Wie kann das denn passieren, hat jemand eine
» Erklärung für die unterschiedliche Frequenz.
» Grüße
an welchem Pin hast du die 2MHz gemessen? Schaltbild?
Altgeselle
Cpt.Huck
08.12.2009,
16:33
@ Altgeselle
Hallo Altgeselle,
am Pin40(OSC2) gegen Masse.
» » Grüße
» an welchem Pin hast du die 2MHz gemessen? Schaltbild?
» Grüße
» Altgeselle
Cpt.Huck
08.12.2009,
16:37
@ Cpt.Huck
x y
08.12.2009,
16:44
@ Cpt.Huck
Kommt schon mal vor, dass ein kaputter Quarz auf ganz anderer Frequenz schwingt.
Altgeselle(R)
08.12.2009,
16:47
@ Cpt.Huck
Eventuell ist der Prozessor auf internen Oszillator mit
8MHz und Takt/4-Ausgang konfiguriert?
x y
08.12.2009,
16:52
@ Altgeselle
» Eventuell ist der Prozessor auf internen Oszillator mit
» 8MHz und Takt/4-Ausgang konfiguriert?
Kann nicht sein, siehe Seite 93:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39747e.pdf
Cpt.Huck
08.12.2009,
17:21
@ x y
so jetzt funktionierts. Hatte schon 3Quarze ersetzt. Hab aber herausgefunden dass es nicht am Quarz liegt, sondern man kann die Frequenz doch Software mäßig ändern. Ich hab den 8MHz Clock nun erreicht, indem ich mit configuration bits unter MPlab Primary Oscillator:HS-Oscillator und HSPLL, ECPLL enabled hab. Vielen Dank trotzdem für die Anregungen.
» » Eventuell ist der Prozessor auf internen Oszillator mit
» » 8MHz und Takt/4-Ausgang konfiguriert?
» Kann nicht sein, siehe Seite 93:
» http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39747e.pdf
Cpt.Huck
08.12.2009,
17:23
@ Cpt.Huck
ja Altgeselle hatte recht ;)
x y
09.12.2009,
11:17
@ Cpt.Huck
» ja Altgeselle hatte recht ;)
Solltest du dringend Microchip mitteilen!
