live4aerox
08.12.2009,
13:27
Spannugswächter mit LM324 (Elektronik)
Hallo Zusammen,
habe ein Problem und zwar kriege ich den Spannungswächter mit LM324 nicht richtig am laufen.
Hab mal ein Bild mit dem Schaltplan hochgeladen.
Die LED geht aus wenn ich den Poti verstelle, allerdings baue ich somit einen Kurzschluß in die Schaltung oder? Zumindest riechts so am Poti :-D
Die gelben Stelle zwischen den beiden Potikontakten (unten) und oben zwischen Pin 1 vom LM324 sind Leiterbahn unterbrechungen.
Was muss an der Schaltung geändert werden?
live4aerox
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
08.12.2009,
13:35
(editiert von Elko_Scotty
am 08.12.2009 um 13:38)
@ live4aerox
Hi,
hast du keinen Schaltplan?
Scotty
Das Poti hat keinen Widerstand je nach Schleiferstellung
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
x y
08.12.2009,
13:35
@ live4aerox
» Hab mal ein Bild mit dem Schaltplan hochgeladen.
Das ist kein Schaltplan.
» Die gelben Stelle zwischen den beiden Potikontakten (unten) und oben
» zwischen Pin 1 vom LM324 sind Leiterbahn unterbrechungen.
Und unter dem LM324?
live4aerox
08.12.2009,
13:39
@ x y
» » Hab mal ein Bild mit dem Schaltplan hochgeladen.
» Das ist kein Schaltplan.
Sorry, Platinenplan meinte ich natürlich.
» » Die gelben Stelle zwischen den beiden Potikontakten (unten) und oben
» » zwischen Pin 1 vom LM324 sind Leiterbahn unterbrechungen.
» Und unter dem LM324?
Unter dem LM324 sind die Leiterbahnen natürlich auch unterbochen, sodass kein Kontakt zwischen den Gegenüberliegenden Pins besteht.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
08.12.2009,
13:44
@ live4aerox
und Strombegrenzung beim Poti?
Schaltplan?
MfG
Scotty
live4aerox
08.12.2009,
13:47
@ Elko_Scotty
» und Strombegrenzung beim Poti?
» Schaltplan?
» MfG
» Scotty
Hier der Link zum Schaltplan:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_spannungswaechter.htm
x y
08.12.2009,
13:56
@ live4aerox
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_spannungswaechter.htm
Du hast auf deiner Leiterplatte das Poti falsch angeschlossen. Der Schaltplan ist in Ordnung.
live4aerox
08.12.2009,
14:01
@ x y
» Du hast auf deiner Leiterplatte das Poti falsch angeschlossen. Der
» Schaltplan ist in Ordnung.
Wie wird das Poti denn richtig angeschlossen? Weiß das leider nicht :confused:
Thomas Kuster
Homepage E-Mail
Rorschach (CH),
08.12.2009,
14:25
@ live4aerox
» Wie wird das Poti denn richtig angeschlossen? Weiß das leider nicht
Der mittlere Anschluss (der im Bild gegen oben weist) ist der Schleifer, die zwei unteren Anschlüsse Anfang und Ende der Widerstandsbahn. Bitte entsprechend umverdrahten :-)
Mit freundlichen Grüssen Thomas Kuster
live4aerox
08.12.2009,
14:31
@ Thomas Kuster
» » Wie wird das Poti denn richtig angeschlossen? Weiß das leider nicht
» Der mittlere Anschluss (der im Bild gegen oben weist) ist der Schleifer,
» die zwei unteren Anschlüsse Anfang und Ende der Widerstandsbahn. Bitte
» entsprechend umverdrahten :-)
» Mit freundlichen Grüssen Thomas Kuster
Vielen Dank für diese konkrete Antwort :-)
tom-tronic
08.12.2009,
14:32
@ live4aerox
» » Schaltplan ist in Ordnung.
» :confused:
Hallo live4aerox,
schau mal genauer hin. Der Schleifer des Potis geht bei dir direkt an Plus, der sollte aber an Pin 5 des LM324.
Die Drahtbrücke, wenn's eine sein soll, von Minus zum Poti hat noch eine Leiterbahnverbindung zu Pin 5, das ist auch falsch. Am besten du lötest das Poti nochmal aus und machst ein neues rein. Ich hoffe du weist wo der Schleiferanschluss des Potis ist? (wenn es schon mal gemüffelt hat, ist die Leiterbahn wahrscheinlich schon beschädigt und die Werte stimmen nicht mehr, wenn die Widerstandsbahn angekokelt ist, lässt es sich auch nicht mehr exakt einstellen)
Gruß Thomas
