S.M.
08.12.2009,
12:59
Impulsverlängerung mit NE555 (Elektronik)
folgende Schaltung soll eine Auswertung Strom fließt ja/nein darstellen (erfassung über Wandler, ohne Meßwerte). Ohne die Baugruppe zwischen den beiden Brücken funktioniert die Schaltung so wie gewollt.
Jetzt soll der Ausgangsimpuls verlängert werden, da bei sehr kurzen Ein-Zeiten die nachfolgende Steuerung das Signal nicht erkennt(Zykluszeiten zu lang). Deshalb hab ich zwischen die Brücken den Funktionsblock mit dem NE555 gehängt. Ich bin mir aber unsicher ob das überhaupt funktioniert. Was sagt Ihr dazu?
Vielen Dank im voraus.
S.M.
stefan.pn
08.12.2009,
13:10
@ S.M.
» folgende Schaltung soll eine Auswertung Strom fließt ja/nein darstellen
Du hast leider keine Schaltung angehängt. Beachte dabei die maximale größe von 150KB.
lg Stefan
S.M
08.12.2009,
13:19
@ stefan.pn
hab es bemerkt. Hier der zweite Versuch.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091208131916.pdf
x y
08.12.2009,
13:32
@ S.M
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091208131916.pdf
Augenpfeffer.
olit(R)
Berlin,
08.12.2009,
15:18
(editiert von olit
am 08.12.2009 um 15:52)
@ S.M.
» (erfassung über Wandler, ohne Meßwerte). Ohne die Baugruppe zwischen den
» beiden Brücken funktioniert die Schaltung so wie gewollt.
» Jetzt soll der Ausgangsimpuls verlängert werden, da bei sehr kurzen
» Ein-Zeiten die nachfolgende Steuerung das Signal nicht
» erkennt(Zykluszeiten zu lang). Deshalb hab ich zwischen die Brücken den
» Funktionsblock mit dem NE555 gehängt. Ich bin mir aber unsicher ob das
» überhaupt funktioniert. Was sagt Ihr dazu?
So lange die Stromführende Phase kürzer ist, als die Rückfallzeit des Monoflops, würde es gehen. Ist die Stromführende Phase länger als die Rückfallzeit des 555, will der 555 zurück kippen. Aber, Pin 2 ist noch auf L. Dabei entstehen Schwingungen am Ausgang.
Pin 2 muss ein Differenzierglied bekommen. Und der Eingang sollte direkt an den Kollektor des ansteuernden Transistors geschaltet werden.
Den Entladewiderstand, in Reihe zur Diode, für den Reset Elko, brauchst du nicht.
Gruß olit
PS
Ein Beispiel für ein Differenzierglied und die Möglichkeit ein Reset, beim Zuschalten der Betriebsspannung, zu generieren.
S.M
09.12.2009,
11:59
@ olit
So weit schon mal Danke.
Mein Problem ist im Moment, daß die Baugruppe zwischen den Brücken (NE555 mit Beschaltung) gar nichts macht, und ich mir nicht sicher bin, ob ich nicht einen prinzipiellen Denkfehler habe.
T2 schaltet bei Stromfluß im überwachten Stromkreis durch und liefert so ein L für den NE555, allerdings kann es sein ,daß das Signal wirklich nur einige µ-Sekunden ansteht (keine anstehende Frequenz, sondern einzelne Signale). Der NE555 soll das Signal dann auf ca 25-250 ms verlängern ( dann als H). Kann mir jemand sagen, ob ich hier falsch denke oder obder NE555 mit der geringen Zeit Probleme hat.
Ich hab noch mal den Schaltplan angehängt. Er müßte jetzt besser leserlich sein.
mit Grüßen
S.M
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091209115909.pdf
olit(R)
Berlin,
09.12.2009,
12:20
(editiert von olit
am 09.12.2009 um 12:22)
@ S.M
» So weit schon mal Danke.
» Mein Problem ist im Moment, daß die Baugruppe zwischen den Brücken (NE555
» mit Beschaltung) gar nichts macht, und ich mir nicht sicher bin, ob ich
» nicht einen prinzipiellen Denkfehler habe.
» T2 schaltet bei Stromfluß im überwachten Stromkreis durch und liefert so
» ein L für den NE555, allerdings kann es sein ,daß das Signal wirklich nur
» einige µ-Sekunden ansteht (keine anstehende Frequenz, sondern einzelne
» Signale). Der NE555 soll das Signal dann auf ca 25-250 ms verlängern (
» dann als H). Kann mir jemand sagen, ob ich hier falsch denke oder obder
» NE555 mit der geringen Zeit Probleme hat.
» Ich hab noch mal den Schaltplan angehängt. Er müßte jetzt besser leserlich
» sein.
» mit Grüßen
» S.M
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091209115909.pdf
Vor dem Basisspannungsteler des T2 ist ein 0,47µF Elko. Wenn deine Impulse so kurz sind, kann der diese Wegfiltern.
PS
Ich binn heute nicht mehr zugegen.
