» Hallo!
» Ich habe eine Braun Oral B Zahnbürste die sich mittels eines LAdegerätes
» durch Induktion auflädt.
» Das Ladegerät hat folgende Leistungsdaten:
» IN: 220-230V
» OUT: 50-60 Hz, 1,3 Watt
» Ich würde das gerne mittels einer kleinen Solarzelle machen, sollte von
» der Leistungsaufnahme ja machbar sein, oder?
» Ich kenne mich nur nicht so arg gut aus mit ELektronik.
» Meine Fragen:
» -> Ist das machbar?
» -> Kann ich dann die Solarzelle direkt an die Steckerkontakte dran machen,
» oder muss ich das Ladegerät dazu öffnen?
» -> Ist es möglich eine kleine LED bzw. Diode dazwischen zu schalten, die
» leuchtet sobald Strom fließt (falls möglich sobald 1 Watt Strom fließt)
» -> Was benötige ich genau für Bauteile und wo bekomme ich diese her? (am
» besten Internet)
» Vielen Dank für eure Unterstützung
Hi Chris,
Vorerst solltest die Lademethode kennen.
Die geschieht induktiv.
Daher, wenn du mit Solar spielst, brauchst einen DC-AC Konverter mit diesen Leistungsdaten.
Im Zahnbürstenhandgriff ist eine Spule,
die die sekundäre Seite des Trafos macht - dann gehts zum Gleichrichter - Regler für den Akku.
Die primäre Seite ist im Stativ mit dem Netzanschluß.
Das ist elektronisch schön lösbar.
Soweit, gibt es auch Bausätze dafür, denke ich mal.
Zumindest kannst aus vorhandenen Modulen was zusammenstoppeln.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
