blacky7
07.12.2009,
13:42
Gesamtwiderstand ausrechnen (Elektronik)
Hey,
wir hatten mal von meinem alten Lehrer eine Aufgabe bekommen die ich skizziert angehängt habe.
Also praktisch 4 Widerstände á 100 Ohm im Viereck verbunden. Die Frage war die nach dem Gesamtwiderstand (R ges). Im ersten Moment denkt man, dass die 3 oberen zu einer Reihenschaltung zusammengefasst werden und dann mit dem unteren in eine Parallelschaltung gesetzt werden und dann würde man auf R ges = 75 Ohm kommen.
Ich meine aber die Lösung war doch etwas komplexer.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
olit(R)
Berlin,
07.12.2009,
13:47
@ blacky7
» Hey,
» wir hatten mal von meinem alten Lehrer eine Aufgabe bekommen die ich
» skizziert angehängt habe.
» Also praktisch 4 Widerstände á 100 Ohm im Viereck verbunden. Die Frage war
» die nach dem Gesamtwiderstand (R ges). Im ersten Moment denkt man, dass die
» 3 oberen zu einer Reihenschaltung zusammengefasst werden und dann mit dem
» unteren in eine Parallelschaltung gesetzt werden und dann würde man auf R
» ges = 75 Ohm kommen.
» Ich meine aber die Lösung war doch etwas komplexer.
» Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Nein, dir kann keiner Helfen, da du die Lösung schon gefunden hast.
Gruß olit
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
07.12.2009,
14:19
@ blacky7
» Hey,
Wie schon OLIT sagte, Du hast Dir selbst geholfen. Es ist nix komplexer, aber die Serieschaltung der oberen drei Widerstände ist etwas verwirrend gezeichnet.
Wären diese drei Widerstände schön hintereinander in Serie gezeichnet und diese dann parallel zum ersten, ist es augenscheinlich.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
kreeya(R)
07.12.2009,
14:41
@ blacky7
es gibt eine schaltung als Würfel, da wird's schon interessanter wenn jeder Widerstand den selben wert haben und du den Gesamtwiederstand haben möchtest an den diagonalen Punkten. Die Lösung dazu findet man auch im Internt sicherlich hast du dies gemeint.
Andi1983
07.12.2009,
23:40
@ kreeya
Auch recht interessant:
Da kann man auch ne Weile dran rum rechnen, wenn man den Weg ned kennt ;)
Mfg
silent_max(R)
08.12.2009,
17:23
@ Andi1983
» Auch recht interessant:
» Da kann man auch ne Weile dran rum rechnen, wenn man den Weg ned kennt ;)
» Mfg
So auf den ersten Blick würde ich folgendes machen:
R1 || R2 + R5 + R3||R4
Where is the madness ...
Torsten(R)
08.12.2009,
17:44
@ silent_max
» So auf den ersten Blick würde ich folgendes machen:
Ich würde mich lieber mit Sternen und Dreiecken auseinandersetzen. ;-)
Torsten
silent_max(R)
08.12.2009,
18:57
(editiert von silent_max
am 08.12.2009 um 18:57)
@ Torsten
» » So auf den ersten Blick würde ich folgendes machen:
» Ich würde mich lieber mit Sternen und Dreiecken auseinandersetzen. ;-)
» Gruß
» Torsten
Muss ich Dir Recht geben, Stern-/Dreieckumwandlung ist effektiver.
Habe auf den ersten Blick auch nicht daran gedeacht, ich glaube, dass mein Ansatz eh falsch ist.
otti(R)
D,
08.12.2009,
19:10
(editiert von otti
am 08.12.2009 um 19:18)
@ silent_max
» » » So auf den ersten Blick würde ich folgendes machen:
» » Ich würde mich lieber mit Sternen und Dreiecken auseinandersetzen. ;-)
» » Gruß
» » Torsten
» Muss ich Dir Recht geben, Stern-/Dreieckumwandlung ist effektiver.
» Habe auf den ersten Blick auch nicht daran gedeacht, ich glaube, dass mein
» Ansatz eh falsch ist.
» Gruß
Stimmt.
Wenn auch hier alle 100 Ohm haben, dann darf man R5 vernachlässigen.
otti
silent_max(R)
08.12.2009,
19:22
am 08.12.2009 um 19:22)
@ otti
So beim Nachdenken bin ich auf folgende Idee gekommen:
Angenommen, es wäre eine Messbrücke und an R5 wären links und rechts Messpunkte für eine Spannungsmessung an R5.
Könnte man dann auch wie folgt berechnen:
R = (R1 + R3) || (R2 + R4)
Weil meine Idee wäre weiter wie folgt:
Rgesamt = Rersatz + R 5
I = U / Rges
Und dann im Weiteren dann über U = R * I die jeweiligen Teilspannungen ausrechnen.
Andi1983
08.12.2009,
22:48
@ silent_max
» So beim Nachdenken bin ich auf folgende Idee gekommen:
» Angenommen, es wäre eine Messbrücke und an R5 wären links und rechts
» Messpunkte für eine Spannungsmessung an R5.
» Könnte man dann auch wie folgt berechnen:
» R = (R1 + R3) || (R2 + R4)
Nö kann ned sein, da R5 dazwischen eingreift.
Geht nur mit Stern/Dreieck wie oben erwähnt
» Weil meine Idee wäre weiter wie folgt:
» Rgesamt = Rersatz + R 5
Wie gesagt, funkt so ned ganz da R5 weder richtig parallel noch in Serie ist :)
Und wenn doch zu was?
Stern-Dreieck-Transformation und dann kann mans rechnen.
Mfg
olit(R)
Berlin,
09.12.2009,
10:35
@ Andi1983
» Mfg
gruß olit
