kreeya(R)
07.12.2009,
08:17
Strom- und Spannungsverteilung als Emitterschaltung (Schaltungstechnik)
Guten Morgen,
Ich habe hier im ELKO die Strom- und Spannungsverteilung als Emitterschaltung gesehen, welche thermisch unabhängig ist.
Ich habe diese Schaltung nun x fach durchgerechnet und simuliert ohne Erfolg. Habe querströme berücksichtigt spannungsteiler 1 zu 10 etc.Wenn ich 5V auf die Basis gebe wird am Ausgang auch nur die 5V durchgesteuert und die gewünschten 12V nicht, der Strom wird ebenfalls aus der Spannungsquelle von 5V geholt.
Ich habe mir den NPN BD135 ausgesucht, der einen Ic von 1,5 A führen kann. gebraucht wird 1A.
Zum ansteuern habe ich 1-10mA bei 5V.
Die Ub Spannung soll 12V sein.
Brauche Hilfe um die Schaltung zu verstehen/dimensionieren
Ist die Schaltung überhaupt dafür gedacht?Oder habe ich mich in was verrant?
x y
07.12.2009,
08:25
@ kreeya
» Ist die Schaltung überhaupt dafür gedacht?
Tip 2/7
kreeya(R)
07.12.2009,
08:32
@ x y
» » Ist die Schaltung überhaupt dafür gedacht?
» Tip 2/7
Ich überarbeite meine Frage...
tom-tronic
07.12.2009,
08:36
@ kreeya
Was hast du denn überhaupt vor, was soll die Schaltung denn bezwecken?
Der niederohmige Spannungsteiler am Eingang kommt mir schon mal sehr suspekt vor, da fließen ja im Ruhezustand schon 540mA über die 12 V Versorgung und wenn J1 geschlossen ist 1,35A über R2, und da ist der Transistor noch nicht mitgerechnet.
Gruß Thomas
tom-tronic
07.12.2009,
08:49
@ tom-tronic
» suspekt vor, da fließen ja im Ruhezustand schon 540mA über die 12 V
» Versorgung und wenn J1 geschlossen ist 1,35A über R2, und da ist der
» Transistor noch nicht mitgerechnet.
» Gruß Thomas
Sorry, das kommt davon, wenn man morgens noch nicht ganz bei sich ist, es sind natürlich keine 1,35 A sondern "nur" 0,54A, aber das ist auch schon seltsam.
Gruß Thomas
kreeya(R)
07.12.2009,
14:24
(editiert von kreeya
am 07.12.2009 um 14:36)
@ kreeya
Im Anhang meine Rechnung
Zur meine Schaltung: Ich möchte mit einem NAND Glied diesen besagten Transistor Schalten am Ausgang habe ich noch keine Idee da dies optional sein sollte.
Die oben dargstellte Schaltung entspricht meiner blos mit anderen Werte.
was ich möchte mit 10mA einen 1 A Strom schalten mehr nicht.
Vielen Dank für eure Mühe
Kann diese Doc gelesen werden?
Ich lade diese im 2003 er Format ebenfalls hoch
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091207142937.rar
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20091207143025.rar
x y
07.12.2009,
15:31
@ kreeya
» was ich möchte mit 10mA einen 1 A Strom schalten mehr nicht.
Es bleibt bei Tip 2/7.
Jüwü(R)
Würzburg,
07.12.2009,
17:23
@ kreeya
» Guten Morgen,
» Ich habe hier im ELKO die Strom- und Spannungsverteilung als
» Emitterschaltung gesehen, welche thermisch unabhängig ist.
» Ich habe diese Schaltung nun x fach durchgerechnet und simuliert ohne
» Erfolg. Habe querströme berücksichtigt spannungsteiler 1 zu 10 etc.Wenn
» ich 5V auf die Basis gebe wird am Ausgang auch nur die 5V durchgesteuert
» und die gewünschten 12V nicht, der Strom wird ebenfalls aus der
» Spannungsquelle von 5V geholt.
» Ich habe mir den NPN BD135 ausgesucht, der einen Ic von 1,5 A führen kann.
» gebraucht wird 1A.
» Zum ansteuern habe ich 1-10mA bei 5V.
» Die Ub Spannung soll 12V sein.
» Brauche Hilfe um die Schaltung zu verstehen/dimensionieren
» Ist die Schaltung überhaupt dafür gedacht?Oder habe ich mich in was
» verrant?
die untere Schaltung ist eher für Wechselspannungen (NF)gedacht.
Wenns was gescheites machen willst dann lese dir das erst mal durch:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
Kendiman
07.12.2009,
18:51
@ kreeya
» Guten Morgen,
» verrant?
Hallo kreeya,
Dein Ansatz ist schon falsch, statt eine Verstärkerschaltung zu wählen muß Du einen Transistor als Schalter verwenden.
Such mal hier im Elko nach -Transistor als Schalter-.
Für Rc setzt Du Deine Lampe ein. Den Basisstrom Ib errechnest Du wie folgt : Ib = 5*Il/B.
Darin ist 5 = Übersteuerungsfaktor für ein sicheres Durchschalten des Transistors.
Il = Lampenstrom.
B = Stromverstärkung des Transitors
Für Ube nimmst Du 0,9 Volt an.
5V - 0,9V = 4,1V ist die Spannung, die Du zusammen mit den Basisstrom benötigst, um den Vorwiderstand Rv zu berechnen. So einfach ist die Schaltung.
In deinem Entwurf versuchst Du die Lampe mit einem Kurzschluß auszuschalten ????
Gruß Kendiman
