Centralseven
05.12.2009, 20:00 |
Router Netzteil defekt, benötige Hilfe (Elektronik) |
wie sich herausgestellt hat ist mein Router Netzteil defekt (mit dem Netzteil vom Telefon klappt es wie man sieht).
Das Netzteil hat folgende Daten:
Fairway WN10B-050
Input: 100-250V
1.0A Max 50-60Hz
Output: +5.0V 2.0A
innen +, außen -
Habe im Net vergelblich nach einem neuen Gerät gesucht und betreibe den Router momentan mit nem 9 V Netzteil vom Gigaset. Habe aber Angst, dass er dadurch überlastet wird.
Kann mir jemand helfen, wo ich Ersatz bekomme oder zumindest wonach ich genau suchen muss? Konnte leider kein Netzteil mit den Daten finden.
Gruß Lars |
geralds
Wien, AT, 05.12.2009, 20:22
@ Centralseven
Router Netzteil defekt, benötige Hilfe |
» wie sich herausgestellt hat ist mein Router Netzteil defekt (mit dem
» Netzteil vom Telefon klappt es wie man sieht).
» Das Netzteil hat folgende Daten:
» Fairway WN10B-050
» Input: 100-250V
» 1.0A Max 50-60Hz
» Output: +5.0V 2.0A
» innen +, außen -
» Habe im Net vergelblich nach einem neuen Gerät gesucht und betreibe den
» Router momentan mit nem 9 V Netzteil vom Gigaset. Habe aber Angst, dass er
» dadurch überlastet wird.
» Kann mir jemand helfen, wo ich Ersatz bekomme oder zumindest wonach ich
» genau suchen muss? Konnte leider kein Netzteil mit den Daten finden.
» Gruß Lars
Hallo Lars,
Was ist das für ein Router?
Vielleicht kannst du beim Hersteller dort nachfragen,
ob der das Netzteil als Ersatzteil verkauft?
Das geht sicher am Schnellsten.
Das machte ich auch schon mal.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Zwinkerle
05.12.2009, 20:30
@ Centralseven
von welchem Netzteil sind das die Daten? Vom Router, oder so wie ich das interpretieren würde, vom Telefon?
Sieh mal ins Handbuch des Routers. Evtl. trifft das hier zu
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=108519&page=0&category=all&order=time
...und du benötigst ein einfaches 12V-Netzteil? -- Don't feed Trolls!!! |
otti
D, 05.12.2009, 20:33
@ Centralseven
» Fairway WN10B-050
» Input: 100-250V
» 1.0A Max 50-60Hz
» innen +, außen -
» Gruß Lars
Hi,
ebay Artikelnunner 380177479226 -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
alter Nativer
05.12.2009, 20:48
@ otti
» Hi,
» ebay Artikelnunner 380177479226
Hihi,
www.hood.de/auction/36057666/
netzteil-input-100-240-v-output-5-v-2-0-a-28-.htm
link zusammensetzen 3 Euro bereithalten  |
hws
59425 Unna, 05.12.2009, 22:12
@ Centralseven
Jedes beliebige 5V 2A Steckernetzteil geht - z.B. con Conrad. Je nach Anschluss evtl einen neuen Stecker dranmachen.
Solche Netzteile sind typisch für USB Hubs.
hws |
06.12.2009, 10:34
@ Centralseven
Hallo Lars,
wie HWS schon sagte, geht jedes 5V/2A Netzteil. Aus dem Eingangsspannungsbereich Deines defekten Netzteils ist zu schließen, daß es sich um ein Netzteil mit Schaltregler handelt. Die erzeugen meist genau die Nennspannung (+/- einige %)am Ausgang. Bei Trafo Netzteilen (meist deutlich schwerer und eng eingegrenzter Eingangsspannungsbereich) ist das nicht immer so - sind diese nicht stabilisiert, so gilt die Nennspannung bei Vollast, darunter sind deutlich höhere Ausgangsspannungen möglich. Ich dadurch mal einen USB-Hub zerstört, da original Netzteil war hin (SNT), mit einem 5V Trafo-Netzteil ersetzt - das war's dann (Der Trafo brachte 8V im Leerlauf) - Also auf jeden Fall sicherstellen, daß wirklich die 5V +/- 10% aus dem Netzteil kommen!
Hartwig |
Centralseven
06.12.2009, 15:18
@ alter Nativer
Hey,
super, vielen Dank. Das ist genau das Netzteil was ich brauche bei www.hood.de
Kannte die Seite nicht und hab mich gleich mal angemeldet und geboten.
Vielen Dank!!! |
hws
59425 Unna, 07.12.2009, 03:15
@ Hartwig
» ... da original Netzteil war hin (SNT), mit
» einem 5V Trafo-Netzteil ersetzt - das war's dann (Der Trafo brachte 8V im
» Leerlauf)
Es gibt auch stabilisierte Trafo-Netzteile - meist mit Linearregler.
Die geben exakt 5V aus wie die Schaltnetzteile auch.
hws |
07.12.2009, 21:39
@ hws
Ja, das ist schon klar, nur kann man das eigentlich nur durch Messen herausbekommen. Ich wollte nur auf das Risiko hinweisen. Bei konventionellen Trafo-Netzteilen ist immer Vorsicht geboten, die können deutlich mehr Spannung abgeben als draufsteht. Bei SNTs habe ich das eigentlich noch nicht so extrem erlebt.
Viele Grüße
Hartwig |
dieter1000
saarbrücken, 14.11.2010, 20:00
@ geralds
» » Hallo,
» » wie sich herausgestellt hat ist mein Router Netzteil defekt (mit dem
» » Netzteil vom Telefon klappt es wie man sieht).
» » Das Netzteil hat folgende Daten:
» » Fairway WN10B-050
» » Input: 100-250V
» » 1.0A Max 50-60Hz
» » Output: +5.0V 2.0A
» » innen +, außen -
» » Habe im Net vergelblich nach einem neuen Gerät gesucht und betreibe den
» » Router momentan mit nem 9 V Netzteil vom Gigaset. Habe aber Angst, dass
» er
» » dadurch überlastet wird.
» » Kann mir jemand helfen, wo ich Ersatz bekomme oder zumindest wonach ich
» » genau suchen muss? Konnte leider kein Netzteil mit den Daten finden.
» » Gruß Lars
» Hallo Lars,
» Was ist das für ein Router?
» Vielleicht kannst du beim Hersteller dort nachfragen,
» ob der das Netzteil als Ersatzteil verkauft?
» Das geht sicher am Schnellsten.
» Das machte ich auch schon mal.
» Grüße
» Gerald
hi ich hab so ein teil gruss dieter |
