silent_max(R)
03.12.2009,
22:13
Reedschalter (Elektronik)
Ich habe gerade folgenden Beitrag gelesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Reed-Relais#Ruhekontakt_.E2.80.93_Reedschalter
Der Reedschalter ist ja ziemlich klein (Bild ganz am Anfang des Beitrags) und kann somit auf Platinen gelötet werden.
Nun zu meiner groben und allgemeinen Frage...
Muss ein Permanentmagnet in der Nähe sein, der die Funktion des Reedschalters beeinflusst oder langt die magnetische Wirkung vom Strom/ von der Spannung aus, um die Funktion des Reedschalters zu beeinflussen??
Where is the madness ...
Zwinkerle(R)
03.12.2009,
22:19
@ silent_max
Reedschalter
» langt die magnetische Wirkung vom Strom/
Wenn der als Spule am Reedkontakt arbeiten kann, ja.
Don't feed Trolls!!!
olit(R)
Berlin,
03.12.2009,
22:20
@ silent_max
Reedschalter
» Ich habe gerade folgenden Beitrag gelesen:
» http://de.wikipedia.org/wiki/Reed-Relais#Ruhekontakt_.E2.80.93_Reedschalter
» Der Reedschalter ist ja ziemlich klein (Bild ganz am Anfang des Beitrags)
» und kann somit auf Platinen gelötet werden.
» Nun zu meiner groben und allgemeinen Frage...
» Muss ein Permanentmagnet in der Nähe sein, der die Funktion des
» Reedschalters beeinflusst oder langt die magnetische Wirkung vom Strom/
» von der Spannung aus, um die Funktion des Reedschalters zu beeinflussen??
Ein Reedschalter kann durch einen Permanentmagneten erregt werden oder durch eine Spule, die um das Reedröhrchen gewickelt ist. Dann ist es ein Reedrelais.
Gruß olit
04.12.2009,
06:55
@ silent_max
Reedschalter
das Ansprechverhalten von Reedschaltern wird in AW (Amperewindungen) angegeben. 5AW würde z. B. bedeuten, daß bei einem Strom von 1A 5 Windungen um den Schalter erforderlich sind. Bei einer halben Windung könnten das dann z. B. 10A sein. Also auch eine stromführende Leitung kann bei entsprechendem Strom den Reedswitch zum Schalten bringen.
silent_max(R)
04.12.2009,
11:50
(editiert von silent_max
am 04.12.2009 um 11:51)
@ Hartwig
Reedschalter
» das Ansprechverhalten von Reedschaltern wird in AW (Amperewindungen)
» angegeben. 5AW würde z. B. bedeuten, daß bei einem Strom von 1A 5
» Windungen um den Schalter erforderlich sind. Bei einer halben Windung
» könnten das dann z. B. 10A sein. Also auch eine stromführende Leitung
» kann bei entsprechendem Strom den Reedswitch zum Schalten bringen.
» Grüße
» Hartwig
Ich habe halt eine einfache Alarmanlage gemacht (silent_max bin verzweifelt; kommt in der Zeitschrift Elektor vor, Ausgabe Juli/August 2003), in der ein Reedschalter vorkommt. Sie hat bisher nicht funktioniert. Ok, im Schaltplan an sich sind ein paar Fehler.
Aber das ist jetzt nicht Thema vom Thread, viel mehr der Reedschalter an sich.
Weil soweit wie ich das jetzt verstanden habe, ist der Strom, der in der Schaltung vorkommt, zu gering als dass der Reedschalter beeinflusst wird?? Weil dann würde es Sinn machen, dass ein Permanentmagnet hergenommen wird.
04.12.2009,
12:22
@ silent_max
Reedschalter
um den Reedschalter zu beeinflussen, bräuchte es "Amperes im zweistelligen Bereich" - das is bei Alarmanlagen sicher nicht der Fall. Klar brauch der Reedkontakt dann eine magnetische Betätigung - wie man das macht, hängt dann von der Anwendung ab.
Viele Grüße
silent_max(R)
04.12.2009,
12:51
@ Hartwig
Reedschalter
» um den Reedschalter zu beeinflussen, bräuchte es "Amperes im zweistelligen
» Bereich" - das is bei Alarmanlagen sicher nicht der Fall. Klar brauch der
» Reedkontakt dann eine magnetische Betätigung - wie man das macht, hängt
» dann von der Anwendung ab.
» Viele Grüße
» Hartwig
Der Groschen ist bei mir in der Zwischenzeit schon gefallen. Bei einer Betriebsspannung von 5,6 V (--> Z-Diode) kann ja nicht so viel Strom fließen, dass der Reedschalter magnetisch beeinflusst wird.
*kopf gegen die Wand schlag*
hws(R)
59425 Unna,
04.12.2009,
18:58
@ Hartwig
Reedschalter
» Bereich" -
.. oder viele Windungen um den Kontakt, auch im 2stelligen Bereich ;-)
hws
