| Neumann Alexander 03.12.2009, 16:51 |
Funktion X-Y Achse / Drehrichtung einer Computer Maus (Computertechnik) |
Hallo Zuammen, habe heute eine Microsoft PS2 Standard Maus mit Kugel zerlegt, da ich die Elektronik verwenden möchte um einen Miniatur-Trackball ansteuern zu können - das ganze ist ein Projekt für die Uni. Nun ist mir schon klar das die Kugel eine Achse antreibt, welche wiederum mit einer Lochscheibe verbunden ist und diese in einer IR-Lichtschranke entsprechd Impulse erzeugt. Um nun aber die Drehrichtung der Kugel zu erkennen brauche ich doch aber eigentlich 2 Sender Empfänger Kombis je Achse oder? In der Maus ist aber nur eine Kombi je Achse verbaut. Wie bekommt man den da die Drehrichtung? |
| x y 03.12.2009, 16:56 @ Neumann Alexander |
Funktion X-Y Achse / Drehrichtung einer Computer Maus |
» Um nun aber die Drehrichtung |
| ollanner 03.12.2009, 18:01 @ x y |
» » In der Maus ist aber nur eine Kombi je Achse -- |
| Elektronix 03.12.2009, 18:49 (editiert von Elektronix am 03.12.2009 um 18:51) @ ollanner |
» Hab Spaßeshalber mal ne Kugelmaus geöffnet. -- |
| Alexander Neumann 06.12.2009, 17:33 @ Elektronix |
Vielen Dank für die Antworten - sogar mit Bild! Ja, Doppeltransistoren....leider haben die Dinger keine Bezeichnung weswegen ich mich ein wenig schwer getan habe. Nun weiß ich aber nach was ich suchen kann. |
| Alexander Neumann 08.12.2009, 18:21 @ Alexander Neumann |
Habe jetzt den Doppel-Phototranistor aus der Schaltung entfernt und durch die X/X' Taster des Trackballs ersetzt ( Trackball TBWB2A00 von C & K ) und schalte mit den beiden Tastern einer Achse die beiden ehemaligen "C-E Strecken" des Transistors - so war zumindest der Plan. |
| Alexander Neumann 08.12.2009, 19:37 @ Alexander Neumann |
Das Problem scheint zu sein, dass das Signal links oder rechts nicht aus einem Signal besteht sondern aus zwei überlagerten Rechtecksignalen, die auch so vom Mikrocontroller empfangen werden müssen. |
Thread-Ansicht
