ascar
03.12.2009, 12:50 |
400V Bandsäge and 230V anschließen (Schaltungstechnik) |
ein bekannter hat aus unwissenheit eine 400V Bandsäge gekauft obwohl er in der werkstatt nur 230V zur verfügung hat.
es handelt sich um diese bandsäge:
http://fc.zindel.de/scripts/CUWP_CGI.EXE/BAS315_4_GxN_55_de.pdf?directArg=VAC1583046414,BAS315_4_GxN_55_de.pdf
ich würde die dann in der steinmetzschaltung anschließen wollen.
mein problem ist aber, das man durch umlegen des keilriemens eine andere andere bandgeschwindigkeit und so auch eine andere leistung am motor abfasst.
deshalb stellt sich mir die frage nach der dimensionierung des anlaufkondensators.
das wären ja entweder:
0,55kW => 33 - 44 uF (da passt leider keiner, würde dann eventuell 2 stück paralel betreiben)
oder:
0,76kW => 45 - 61 uF
oder könnte ich auch einfach einen 50uF Anlaufkondensator nehmen? |
x y
03.12.2009, 12:56
@ ascar
400V Bandsäge and 230V anschließen |
» http://fc.zindel.de/scripts/CUWP_CGI.EXE/BAS315_4_GxN_55_de.pdf?directArg=VAC1583046414,BAS315_4_GxN_55_de.pdf
"Fehler: Ungültiger Link
Dieser Hyperlink hat seine Gültigkeit leider verloren."
» ich würde die dann in der steinmetzschaltung anschließen wollen.
FU nehmen. |
ascar
03.12.2009, 13:03 (editiert von ascar am 03.12.2009 um 13:04)
@ x y
» "Fehler: Ungültiger Link
» Dieser Hyperlink hat seine Gültigkeit leider verloren."
» » ich würde die dann in der steinmetzschaltung anschließen wollen.
» FU nehmen.
würd ich ja am liebsten, es soll aber eine möglichst günstige lösung werden.
vll. funktioniert ja der link jetzt:
http://fc.zindel.de/scripts/CUWP_CGI.EXE/BAS315_4_GxN_55_de.pdf?directArg=VAC1586468229,BAS315_4_GxN_55_de.pdf
ansonsten hier http://www.metabo.de/Betriebsanleitungen-halbstationaer-stationaer-Holzbearbeitu.16381.0.html
die BAS 315 auswählen |
x y
03.12.2009, 13:11
@ ascar
» vll. funktioniert ja der link jetzt:
» http://fc.zindel.de/scripts/CUWP_CGI.EXE/BAS315_4_GxN_55_de.pdf?directArg=VAC1586468229,BAS315_4_GxN_55_de.pdf
Zumindest im Moment. Und wenn man sich das Schaltbild ansieht, dann geht da weder Steinmetz noch FU, der Motor ist fest auf 400V/Stern verdrahtet. |
ascar
03.12.2009, 13:19 (editiert von ascar am 03.12.2009 um 13:33)
@ x y
» » vll. funktioniert ja der link jetzt:
» Zumindest im Moment. Und wenn man sich das Schaltbild ansieht, dann geht
» da weder Steinmetz noch FU, der Motor ist fest auf 400V/Stern verdrahtet.
ich könnte doch einfach die brücken am motorklemmbrett umstecken und den motor dann in der dreieckschaltung betreiben oder?
edit: achja, dann würde ja >230V an einer wicklung anliegen.
aber ein FU der aus 230V AC ein 400V Drehstrom macht würde ja gehen, ist aber ein bischen zu teuer.
laut wikipedia geht die steinmetzschaltung auch bei sternschaltungen. |
x y
03.12.2009, 13:30
@ ascar
» ich könnte doch einfach die brücken am motorklemmbrett umstecken
Die gibts laut Schaltplan nicht. |
ascar
03.12.2009, 13:40
@ x y
» » ich könnte doch einfach die brücken am motorklemmbrett umstecken
» Die gibts laut Schaltplan nicht.
hab noch nie gesehen, dass die brücken aud dem schaltplan vermerkt waren/sind.
aber wie ich schon angemerkt hatte ist das ja leider keine lösung, da dann ja mehr als 230V an einer wicklung anliegen würde. |
x y
03.12.2009, 14:22
@ ascar
» aber wie ich schon angemerkt hatte ist das ja leider keine lösung, da dann
» ja mehr als 230V an einer wicklung anliegen würde.
Da liegst du falsch. |
x y
03.12.2009, 14:48
@ x y
Noch was: der Unterspannungsauslöser wird mit 230V ehr nicht funktionieren. |
Elko_Scotty
03.12.2009, 15:13
@ ascar
Also dein Bekannter hat Pech gehabt.
Maschine zurückgeben.
Der ärgert sich zu Tot wenn er die behält.
Mal ein bischen mehr gedrückt und sie bleibt stehen.
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Theo
Düsseldorf, 03.12.2009, 15:21 (editiert von Theo am 03.12.2009 um 15:42)
@ ascar
Hallo
In diesem Falle würde ich versuchen wenn der Motor neu ist, von Elektra Beckum einen passenden Motor im Austausch zu bekommen, oder einen Wechselrichter verwenden.
Theo
PS: oder heisst das Ding Umrichter? Jedenfalls macht er aus einer Phase drei. |
ascar
03.12.2009, 21:41
@ Theo
» Hallo
» In diesem Falle würde ich versuchen wenn der Motor neu ist, von Elektra
» Beckum einen passenden Motor im Austausch zu bekommen, oder einen
» Wechselrichter verwenden.
» Theo
» PS: oder heisst das Ding Umrichter? Jedenfalls macht er aus einer Phase
» drei.
hat er gebraucht bei ebay gekauft.
naja.. dann such ich ihm mal nen günstigen gebrauchen FU, oder hat jemand von euch noch einen rumliegen?
achja müsste der FU dann bis 0,55kW oder 0,75kW gehen? |
x y
04.12.2009, 11:02
@ ascar
» naja.. dann such ich ihm mal nen günstigen gebrauchen FU,
Und den Motor kannst du wirklich auf Dreieck umklemmen? |
ascar
04.12.2009, 23:44
@ x y
» » naja.. dann such ich ihm mal nen günstigen gebrauchen FU,
» Und den Motor kannst du wirklich auf Dreieck umklemmen?
nee geht nicht, da dann ja 400V an den spulen anliegen würde.
ist ja schließlich im stern für 400V geschaltet, da liegen ja nur 230V an den spulen an.
aber mit nem FU könnt ich den ja so betreiben als hätte ich ein drehstrom netz vorhanden. |
x y
04.12.2009, 23:56
@ ascar
» aber mit nem FU könnt ich den ja so betreiben als hätte ich ein drehstrom
» netz vorhanden.
Ja, aber eines mit 230V, nicht mit 400V! |
ascar
05.12.2009, 19:09
@ x y
» » aber mit nem FU könnt ich den ja so betreiben als hätte ich ein
» drehstrom
» » netz vorhanden.
» Ja, aber eines mit 230V, nicht mit 400V!
ja 230V auf drei phasen => 400V drehstromnetz |
