otti(R)
D,
02.12.2009,
20:25
USB funktioniert nicht (Computertechnik)
mein Motherboard war defekt (PCI-Express-Slot für GraKa).
Habe mir bei ebay ein gebrauchtes (das Gleiche) besorgt.
Wie gesagt, Funktion wurde nicht garantiert.
Grafik funktioniert jetzt wieder aber kein USB-Port.
Spannung liegt an und im Gerätemanager sieht alles super aus.
Noch einer eine Idee?
Board: MSI MS-7225 V1.2
otti
nagus(R)
02.12.2009,
21:40
(editiert von nagus
am 02.12.2009 um 21:41)
@ otti
» mein Motherboard war defekt (PCI-Express-Slot für GraKa).
» Habe mir bei ebay ein gebrauchtes (das Gleiche) besorgt.
» Wie gesagt, Funktion wurde nicht garantiert.
» Grafik funktioniert jetzt wieder aber kein USB-Port.
» Spannung liegt an und im Gerätemanager sieht alles super aus.
» Noch einer eine Idee?
» Board: MSI MS-7225 V1.2
schon mal die Spannung am USB Port gemessen ?
Kontaktbelegung im ELKO.
Ansonsten mit eine USB Steckkarteaufrüsten.
NAGUS
otti(R)
D,
02.12.2009,
21:50
@ nagus
» » Hallo,
» » mein Motherboard war defekt (PCI-Express-Slot für GraKa).
» » Habe mir bei ebay ein gebrauchtes (das Gleiche) besorgt.
» » Wie gesagt, Funktion wurde nicht garantiert.
» » Grafik funktioniert jetzt wieder aber kein USB-Port.
» » Spannung liegt an und im Gerätemanager sieht alles super aus.
» » Noch einer eine Idee?
» » Board: MSI MS-7225 V1.2
» schon mal die Spannung am USB Port gemessen ?
» Kontaktbelegung im ELKO.
» Ansonsten mit eine USB Steckkarteaufrüsten.
» NAGUS
Hi, gemessen nicht, aber die angeschlossnen Geräte zeigen an, dass Spannung anliegt (LEDs an).
- Navi lädt.
- Scanner, LED leuchtet
- externe Platte, LED leuchtet
Ja, das mit der Karte hat mein Sohn auch gesagt.
Intern sind ebenfalls 4 USB-Ports über Stifte auf dem Mainboard herausgeführt. Diese sind nach vorne und an den SD-, MMC-Reader usw. verbunden. So eine Steckkarte mit 8 USB habe ich noch nicht gefunden, also 4 normale + 4 über Stifte.
otti
nagus(R)
02.12.2009,
22:24
@ otti
» » » Hallo,
» » » mein Motherboard war defekt (PCI-Express-Slot für GraKa).
» » » Habe mir bei ebay ein gebrauchtes (das Gleiche) besorgt.
» » » Wie gesagt, Funktion wurde nicht garantiert.
» » » Grafik funktioniert jetzt wieder aber kein USB-Port.
» » » Spannung liegt an und im Gerätemanager sieht alles super aus.
» » » Noch einer eine Idee?
» » » Board: MSI MS-7225 V1.2
» » Hallo,
» » schon mal die Spannung am USB Port gemessen ?
» » Kontaktbelegung im ELKO.
» » Ansonsten mit eine USB Steckkarteaufrüsten.
» » NAGUS
» Hi, gemessen nicht, aber die angeschlossnen Geräte zeigen an, dass
» Spannung anliegt (LEDs an).
» - Navi lädt.
» - Scanner, LED leuchtet
» - externe Platte, LED leuchtet
» Ja, das mit der Karte hat mein Sohn auch gesagt.
» Intern sind ebenfalls 4 USB-Ports über Stifte auf dem Mainboard
» herausgeführt. Diese sind nach vorne und an den SD-, MMC-Reader usw.
» verbunden. So eine Steckkarte mit 8 USB habe ich noch nicht gefunden, also
» 4 normale + 4 über Stifte.
Vielleicht hilft es, die Treiber im Gerätemanager neu zu installieren. Hat bei mir bei anderen Device Problemen geholfen, obwohl kein "gelbes Ausrufungszeichen".
Ansonsten bleibt nur noch der Einbau einer neuen Karte.
Viel Erfolg
bigdie(R)
03.12.2009,
09:43
@ nagus
» » » » Hallo,
» » » » mein Motherboard war defekt (PCI-Express-Slot für GraKa).
» » » » Habe mir bei ebay ein gebrauchtes (das Gleiche) besorgt.
» » » » Wie gesagt, Funktion wurde nicht garantiert.
» » » » Grafik funktioniert jetzt wieder aber kein USB-Port.
» » » » Spannung liegt an und im Gerätemanager sieht alles super aus.
» » » » Noch einer eine Idee?
» » » » Board: MSI MS-7225 V1.2
» » » Hallo,
» » » schon mal die Spannung am USB Port gemessen ?
» » » Kontaktbelegung im ELKO.
» » » Ansonsten mit eine USB Steckkarteaufrüsten.
» » » NAGUS
» » Hi, gemessen nicht, aber die angeschlossnen Geräte zeigen an, dass
» » Spannung anliegt (LEDs an).
» » - Navi lädt.
» » - Scanner, LED leuchtet
» » - externe Platte, LED leuchtet
» » Ja, das mit der Karte hat mein Sohn auch gesagt.
» » Intern sind ebenfalls 4 USB-Ports über Stifte auf dem Mainboard
» » herausgeführt. Diese sind nach vorne und an den SD-, MMC-Reader usw.
» » verbunden. So eine Steckkarte mit 8 USB habe ich noch nicht gefunden,
» also
» » 4 normale + 4 über Stifte.
» Vielleicht hilft es, die Treiber im Gerätemanager neu zu installieren. Hat
» bei mir bei anderen Device Problemen geholfen, obwohl kein "gelbes
» Ausrufungszeichen".
» Ansonsten bleibt nur noch der Einbau einer neuen Karte.
» Viel Erfolg
Hallo
Manchmal kann man USB auch im BIOS abschalten.
otti(R)
D,
03.12.2009,
19:03
@ bigdie
» Hallo
» Manchmal kann man USB auch im BIOS abschalten.
Hi, hab ich kontrolliert.
otti
