Martin_U5(R)
02.12.2009,
12:02
Spannung stabilisieren bei NE555 (Elektronik)
Ein :-) Hallo an alle Elektroniker!
Ich habe folgendes Problem mit einer Verzögerungsschaltung:
Folgende 2 Schaltungen habe ich nachgebaut:
Streckenblock:
Beide Schaltungen werden parallel an einer Betriebsspeisung betrieben. Die Verzögerungsschaltung arbeitet stabil. Wenn jedoch ein Reedkontakt im Streckenblock anfängt zu flattern, (schnelles ein/aus hintereinander) schaltet die Verzögerung verfrüht ab. Da der Reedkontakt 12V über die Relaisspule schaltet, denke ich, dass dies das Problem ist. Irgendwie muß sich der dabei entstehende Impuls auf die Verzögerungsschaltung auswirken.
Wie kann ich verhindern, dass die Reedkontakte Einfluß nehmen?
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe!
Gruß Martin
Gast
02.12.2009,
12:31
@ Martin_U5
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM%2FLM555.pdf
figure 1
Pin 5
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/ne555-grundschaltungen
Thomas Z
02.12.2009,
12:33
@ Martin_U5
Versorgung für 555 stabilisieren
Anschluß 5 entstören
Schaltungen findet google tonnenweis
Martin_U5(R)
02.12.2009,
12:43
@ Thomas Z
» Versorgung für 555 stabilisieren
» Anschluß 5 entstören
» Schaltungen findet google tonnenweis
danke für die schnellen Antworten.
Die Entstörung an Pin5 habe ich auch schon versucht. Allerdings habe ich einen 22nF benutzt. In einer Schaltung hatte ich sogar einen 10nF gesehen. Ist der vielleicht zu klein? Eine Änderung brachte es jedenfalls leider nicht.
Gruß Martin
02.12.2009,
13:08
@ Martin_U5
derHinweis von "Gast" ist wichtig, Pin 5 nicht einfach in der Luft hängen lassen. Die Reedrelais schalten ja offenbar weitere Relais, auch dort würde ich Freilaufdioden oder RC-Glieder vorsehen. Auch können u. U. durch Schaltvorgänge verursachte Potenziale auf der Masseleitung zu derartigen Störungen führen (eine Frage der Leitungslänge, aber bei der gezeichneten Reihenschaltung der Module ist das eine potenzielle Störquelle)
Viele Grüße
Thomas Z
02.12.2009,
14:15
@ Martin_U5
Versorgung stabilisieren
C oder LC Kombination Zenerdiode etc
oder eigene Versorgung verpassen
lange Leitungen?
Induktionen von den Relais werden wie gelöscht?
Martin_U5(R)
02.12.2009,
14:39
@ Thomas Z
» Versorgung stabilisieren
» C oder LC Kombination Zenerdiode etc
» oder eigene Versorgung verpassen
» lange Leitungen?
» Induktionen von den Relais werden wie gelöscht?
Hallo nochmal,
also Eure Hinweise und meine Vermutung scheinen schon in die richtige Richtung zu gehen.
Ich habe jetzt mal einen 220µF und eine N4002 wie ein RC Glied an die Speisung der Verzögerungsschaltung gelegt. Die Diode deshalb, da meine Speisung sowieso nicht so glatt ist, wie gewünscht. (Alter Eisenbahntrafo mit Brückengleichrichter und Kondensator). Zusätzlich habe ich den 22nF an Pin5 des NE555 wieder angeschlossen.
Jetzt scheint das ganze stabil zu laufen.
Kann sich das ganze hochschaukeln, wenn die Schaltungen sich vervielfachen? Die Blockmodule werden 8fach (bis jetzt 4-fach) auf einer Platine und die Verzögerungen 6-fach (bis jetzt 1fach) auf einer Platine. Nur die Reedkontakte sind bis zu 6 Meter entfernt.
Vielleicht kann man die gesamte Speisung für jede einzelne Platine entstören?! Reicht da dann ein 220µF am Eingang?
Gruß Martin
