kaschemme1234(R)
02.12.2009,
08:43
Woher bekomme ich UAF1780 ? (Elektronik)
Hallo!
Ich habe hier eine Platine aus einer CNC-Drehmaschine.
Die Maschine hat den Fehler das wenn sie kalt ist diese Platine Fehler verursacht. Wenn die Kühlkörper warm sind ist der Fehler weg. Habe eine defekte Platine gegen eine neue getauscht und ein Fehler ist jetzt behoben. Da aber noch mehr von diesen Platinen verbaut sind welche auch defekt sind würde ich gerne versuchen "Verschleissteile auf der Platine zu tauschen. Da wären kleine Elkos die ich tauschen werde und halt diese Semiconductors UAF1780.
Leider weiss ich nicht woher ich diese UAF 1780 herbekomme.
Würde denn so eine Tauschaktion Sinn machen? Oder lieber 580€ für eine bzw. über 1100€ für zwei neue Platinen ausgeben?
Die Karte schaltet nur Kontrolllampen ein (Fehler: Lampe geht an, Karte erkennt wahrscheinlich überstrom, Karte schaltet ab Lampe geht aus und das ganze beginnt von vorne = Lampe blinkt)
MFG
kaschemme
Theo(R)
Düsseldorf,
02.12.2009,
09:58
@ kaschemme1234
Hallo
Kannst du die Schaltung hier einstellen? Vielleicht gehts ja auch einfacher mit anderen Bauteilen.
Aber beachte ein eventuelles Urheberrecht an Karte oder Schaltung.
Theo
x y
02.12.2009,
14:04
@ kaschemme1234
» Leider weiss ich nicht woher ich diese UAF 1780 herbekomme.
Strixner&Holzinger
hws(R)
59425 Unna,
02.12.2009,
19:16
@ Theo
» .... Vielleicht gehts ja auch einfacher mit anderen Bauteilen.
Willst du an der bestehenden Maschine die Schaltung ändern? Freiluftverdratung auf der fertigen Platine?
hws
Theo(R)
Düsseldorf,
02.12.2009,
19:55
@ hws
» Willst du an der bestehenden Maschine die Schaltung ändern?
» Freiluftverdratung auf der fertigen Platine?
» hws
Hallo
Seiner Beschreibung nach, handelt es sich um die Funktion von Kontrollampen. Das kann natürlich viel bedeuten, könnte aber auch sehr einfach sein. Macht selbstverständlich nur Sinn, wenn das IC nicht aufzutreiben ist, und die Maschine dann stillzustehen droht. Neue Schaltung auf neuer Platine. Hat sich aber durch den Hinweis von xy erledigt.
Theo
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
02.12.2009,
21:23
@ kaschemme1234
Hallo kaschemme,
Wenn das der IC ist:
www.datasheetcatalog.org/datasheets2/27/278081_1.pdf
Einmal das Datenblatt.
Der IC ist so häufig, dass ein Händler schon schwieriger ist, gefunden zu werden. :)
K.Marquardt
03.04.2017,
15:26
@ x y
» » Leider weiss ich nicht woher ich diese UAF 1780 herbekomme.
» Strixner&Holzinger
Ist Ihre Suche noch aktuell?
Ich habe noch mehrere dieser Bausteine.
K.Marquardt
