Felix88
01.12.2009,
22:36
Überprüfen eines schaltkreises (mit XR 2206) (Elektronik)
hey
vor ein paar tagen habe ich schoneimal gepostet.
Jetzt ist der schaltplan fertig und ich wollte eigentlich nur das ihr nocheinmal darüber schaut, ob die schaltung und wie werte passen.
Ziel ist es an c2 und die spule eine sinus förmige frequenz (von 100kHz), mit einer Spannung von ~20V zu bringen. Spule und c2 wird 40 Ohm widerstand haben und somit sollen 10 Watt geleistet werden.
(ich hoffe ihr versteht was ich meine)
Die Werte die noch fehlen:
R1=100 Ohm, C1=0.1uF, R2=R3 (aber wie groß, dass hab ich noch nicht verstanden)
für hilfe wäre ich sehr dankbar
grüße felix
Jüwü(R)
Würzburg,
01.12.2009,
23:21
(editiert von Jüwü
am 01.12.2009 um 23:23)
@ Felix88
» Die Werte die noch fehlen:
» R1=100 Ohm, C1=0.1uF, R2=R3 (aber wie groß, dass hab ich noch nicht
» verstanden)
zu R1: steht unter "Frequenzy Shift Keying" hier:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/exar/XR2206v103.pdf
zu C1: Frequenz des Oszillators
zu R2=R3:
inv. Opamp mit Gain=1 (ich würde geschätzt 1K nehmen)
Theo(R)
Düsseldorf,
02.12.2009,
11:15
@ Felix88
» verstanden)
Hallo
R1 sollte nicht 100 Ohm sondern 100K Ohm betragen, und C1 sollte 1nF betragen.
Mit einer Reihenschaltung eines 100K Potis und eines 1K Widerstandes zwischen Masse und Pin 7 kannst du einen Frequenzbereich von 10KHz - 1MHz einstellen, wenn C1 1nF beträgt.
Theo
x y
02.12.2009,
13:49
@ Felix88
Hoffentlich sind Netzteil und Transistoren *sehr* kräftig ausgelegt, und Gehörschutz angelegt.
Felix88
02.12.2009,
14:30
@ Theo
» R1 sollte nicht 100 Ohm sondern 100K Ohm betragen, und C1 sollte 1nF
» betragen.
Wieso das?
f = 1 / R*C = 1 / 100k Ohm*1nF = 10000Hz = 10kHz
also darf R1 nur 10k Ohm haben damit f=100kHz
» Hoffentlich sind Netzteil und Transistoren *sehr* kräftig ausgelegt, und Gehörschutz angelegt.
Wie meinst du das?
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
02.12.2009,
14:33
@ x y
» Gehörschutz angelegt.
Mit welcher Sprengleistung rechnest Du denn, wenn das Netzteil, sagen wir mal, 1 kW liefert? :rotfl:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Theo(R)
Düsseldorf,
02.12.2009,
15:55
@ Felix88
» Wieso das?
» f = 1 / R*C = 1 / 100k Ohm*1nF = 10000Hz = 10kHz
Hallo
Ich habe das nicht berechnet, sondern die Angaben aus einem Conrad Bausatz, den ich vor vielen Jahren mal aufgebaut habe.
Da werden diese Bauteilwerte verwendet, und es ergibt sich damit der angegebene Frequenzbereich.
Theo
Felix88
20.12.2009,
23:46
@ Theo
hab es mal in Multisim eingegeben, leider gibt es keinen xr2206. da hab
ich einfach einen funktionsgenerator genommen (100kHz, Amplitude: 2Vp)
aber wieso kommt die form und soeine geringe spannung am widerstand an?
21.12.2009,
09:01
@ Felix88
Dein Funktionsgenerator liegt auf Massebezug, der für den Rest der Schaltung nicht definiert ist (sonst nix an Masse!!)
Grüsse
x y
21.12.2009,
17:42
@ Felix88
» aber wieso kommt die form und soeine geringe spannung am widerstand an?
Stecker nicht in der Steckdose!
