schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.12.2009, 22:24 |
Frage zur Speisung von Modem und Router (Elektronik) |
Warum werden Modems für Kabelnetze (CableCom) und Router eigentlich mit 12 VDC gespiesen?
Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die digitalen Schaltkreise in diesen Geräten mehr als 5 VDC benötigen.
Wer kennt den Grund?  -- Gruss
Björn
Dortmund, 01.12.2009, 23:05
@ schaerer
Frage zur Speisung von Modem und Router |
» Warum werden Modems für Kabelnetze (CableCom) und Router eigentlich mit 12
» VDC gespiesen?
» Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die digitalen Schaltkreise in
» diesen Geräten mehr als 5 VDC benötigen.
» Wer kennt den Grund?
Hallo Thomas,
da die Geräte international verkauft werden, sollte das Netzteil leicht austauschbar sein (wegen Netzstecker und -spannung). Ein einfaches Trafonetzteil mit Gleichrichter wird im Gegensatz zu einem Spezialnetzteil mit Spannungsstabilisierung preiswerter und einfacher beschaffbar sein, da ersteres einfach in größeren Mengen hergestellt wird und somit günstiger im Zukauf ist.
Die eigentliche Spannungsaufbereitung kann dann unabhängig vom Netzteil direkt im Gerät (Modem, Router) erfolgen. Außerdem fallen so Spannungsabfälle z.B. an Steckverbindern und Störsignale auf dem Weg zwischen Netzteil und Gerät nicht so ins Gewicht, als wenn man direkt 5/3.3V übertragen würde.
Das wäre zumindest eine mir logische Erklärung, sicher gibt es auch noch andere Gründe.
Schöne Grüße,
Björn |
Stephan_
01.12.2009, 23:10
@ schaerer
» VDC gespiesen?
Nee, den kenn ich nicht und ich weiß auch nicht, was in den Geräten so los ist.
Ein Gedanke wäre die Absicherung bei kurzzeitigem Spannungsverlust. Wenn ich nen Elko auf 12V lade und dahinter auf z.B. 5V runterregele hab ich mehr Reserven als wenn ich mit nem 5V geladenem Elko ne gewisse Zeit überbrücken muß.
Ist nur so ein Gedanke. |
geralds
Wien, AT, 01.12.2009, 23:26 (editiert von geralds am 01.12.2009 um 23:35)
@ schaerer
» VDC gespiesen?
Hallo Thomas,
Habe auch eine Frage vorab:
Ich lese gerade ein paar Minuten über Cablecom - Provider nehme ich an.
In diesen paar Min. flog ich über einen Satz, dass Geräte
von Patton verwendet werden.
--> Stimmt das?
http://www.patton.com/articles/reality_check_cablecom_german-A4.pdf
Wenn ja, ok, dann passts.
Die 12V können nun vielfältig notwendig sein:
1.) Versorgung für analoge Geräte wie die Telefone - benötigt mind. 12V.
2.) Power over Ethernet
3.) Vorstellbar, für ISDN Basis bzw Primär zur Speisung von Modulen.
Video, TV Module,
LAN braucht -9V galv. getrennt.
Im ersten Gedanken, denke ich an die unmittelbaren Geräte wie Telefon und Multimediamodule.
Ja, und den Lüfter - der ist meist +12V.
--> könnte vielleicht das einzige Gerät im Router sein
Mit Patton hatte ich einige Jahre zu tun. -> Voip
Die Geräte sind sehr flexibel.
Diese sind Ami-Geräte jahrzehnte lang in der Telekom-Technik zu Hause.
(direkter Vergleich - Fa. "Black Box", früher, auf den PC-Schnittstellen Sektor)
Etwas jünger mit Switches, Router, Voip etc.
Sie sind seit so schätze ich 5 bis 6 Jahren konzentrierter
nach Europa gewandert, mit Voip-Router, Switches, etc.
oder wurden von Europa entdeckt.?
www.patton.com
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.12.2009, 09:18 (editiert von schaerer am 02.12.2009 um 09:20)
@ geralds
Hallo Geralds,
» Habe auch eine Frage vorab:
» Ich lese gerade ein paar Minuten über Cablecom - Provider nehme ich an.
Ja, aber warum interessiert Dich das. Gibt es denn CableCom auch in Deutschland?
Ich weiss schon, dass CableCom irgendwie international ist, der CEO ist ein Ami, aber in CH ist diese Firma aus einer andern CH-Firma hervorgegangen. Name kommt mir jetzt grad nicht in den Sinn.
» In diesen paar Min. flog ich über einen Satz, dass Geräte
» von Patton verwendet werden.
Weiss ich nicht. Das Modem EPC2203, das ich benutze, ist von Scientific-Atlanta.
» --> Stimmt das?
» http://www.patton.com/articles/reality_check_cablecom_german-A4.pdf
» Wenn ja, ok, dann passts.
Um sicher zu sein, müsstest Du halt bei der CableCom anfragen.
» Die 12V können nun vielfältig notwendig sein:
» 1.) Versorgung für analoge Geräte wie die Telefone - benötigt mind. 12V.
Es hat zwei Anschlüsse für analoge Telefone. Stimmt.
Aber gehen wird zum Zycel P335-Router, das ist ein rein digitales Gerät und hat auch ein Steckernetzteil mit 12 VDC. Allerdings kommt von Dir weiter unten LAN mit -9 VDC.
» 2.) Power over Ethernet
» 3.) Vorstellbar, für ISDN Basis bzw Primär zur Speisung von Modulen.
» Video, TV Module,
Das leuchtet ein.
» LAN braucht -9V galv. getrennt. :
Das heisst als fuer die LAN-Schnittstellen am Computer, am Router und beim Modem sind immer -9 VDC notwendig?
Wundert mich bloss wie es zu dieser exotischen Losung mit negativer Spannung gekommen ist.
» Im ersten Gedanken, denke ich an die unmittelbaren Geräte wie Telefon und
» Multimediamodule.
» Ja, und den Lüfter - der ist meist +12V.
Naja, Luefter gibt es beim Modem und Router nicht. Wäre ja noch so schön. Dann würde für ganz Europa nur für die Millionen von Modems und Routern ein Atomkraftwerk wohl kaum noch ausreichen.
Und mit genau diesem Satz deute ich ein wenig an, worauf ich eigentlich hinauswollte mit der Frage von Netzteil mit 12 VDC und den nur benötigten +5 VDC für digitale Schaltkreise. An die Speisung der Peripherie (LAN, Telefon) dachte ich halt nicht.
» --> könnte vielleicht das einzige Gerät im Router sein
» Mit Patton hatte ich einige Jahre zu tun. -> Voip
» Die Geräte sind sehr flexibel.
» Diese sind Ami-Geräte jahrzehnte lang in der Telekom-Technik zu Hause.
» (direkter Vergleich - Fa. "Black Box", früher, auf den PC-Schnittstellen
» Sektor)
» Etwas jünger mit Switches, Router, Voip etc.
» Sie sind seit so schätze ich 5 bis 6 Jahren konzentrierter
» nach Europa gewandert, mit Voip-Router, Switches, etc.
» oder wurden von Europa entdeckt.?
Wie gesagt, frage doch mal direkt bei CableCom nach. Mehr weiss ich nicht. -- Gruss
Thomas Z
02.12.2009, 12:26
@ schaerer
siehe aktuelles Elektorheft Dez.2009 ab Seite 25
37% Einsparung genau das Thema |
x y
02.12.2009, 13:28
@ schaerer
» Ja, aber warum interessiert Dich das. Gibt es denn CableCom auch in
» Deutschland?
Wurde Österreich wieder heim ins Reich geholt? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.12.2009, 14:03
@ x y
» » Ja, aber warum interessiert Dich das. Gibt es denn CableCom auch in
» » Deutschland?
» Wurde Österreich wieder heim ins Reich geholt?
Ja genau. Allerding gilt die neue Gleichung:
REICH = EU
Jetzt stimmt's.  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.12.2009, 14:04
@ Thomas Z
» siehe aktuelles Elektorheft Dez.2009 ab Seite 25
» 37% Einsparung genau das Thema
Ich habs in der Bibli gerade kopiert. Es ist aber die Nov-Ausgabe. -- Gruss
x y
02.12.2009, 14:05
@ schaerer
» » » Ja, aber warum interessiert Dich das. Gibt es denn CableCom auch in
» » » Deutschland?
» » Wurde Österreich wieder heim ins Reich geholt?
» Ja genau. Allerding gilt die neue Gleichung:
» REICH = EU
» Jetzt stimmt's.
Dahin übersiedeln ja demnächst eure Banken. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.12.2009, 14:20
@ x y
OT: Vom Reich zur EU und von der UBS goes Kuh-Weit |
» » » » Ja, aber warum interessiert Dich das. Gibt es denn CableCom auch in
» » » » Deutschland?
» » » Wurde Österreich wieder heim ins Reich geholt?
» » Ja genau. Allerding gilt die neue Gleichung:
» » REICH = EU
» » Jetzt stimmt's.
» Dahin übersiedeln ja demnächst eure Banken.
Irrtum sprach der Igel, und stieg vom Kaktus. Die Banken wandern aus nach Kuh-weit, ganz weit weg also, um dem armgewordenen Scheich dort ueber die Runden zu helfen.
Noch irgenwelche Fragen hier in der heiteren Mittwochsrunde?  -- Gruss
x y
02.12.2009, 15:28
@ schaerer
» Noch irgenwelche Fragen hier in der heiteren Mittwochsrunde?
Wird Ironie immer sofort erkannt? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 02.12.2009, 15:44
@ x y
» » Noch irgenwelche Fragen hier in der heiteren Mittwochsrunde?
» Wird Ironie immer sofort erkannt?
Keineswegs. Darum, wenn ein Politiker spricht im Parlament und er wird ironisch, dann hält er eine Tafel hoch mit einem grossen Irony-Smily und legt die Tafel wieder hin, wenn er ohne Ironie weiterspricht. Die Parlamentarier, die pennen, bekommen das Ganze natürlich nicht mit. Ist aber egal, hauptsächlich sie halten ihre Hände hoch oder nicht hoch, wenn über was abgestimmt wird. Und da soll noch jemand behaupten, es gäbe eine schlafende Mehrheit...
 -- Gruss
Björn
Dortmund, 02.12.2009, 20:57
@ geralds
Hallo Gerald,
ich denke -9V waren wohl zu Zeiten von BNC üblich, daher sind mir noch die DC/DC-Wandler auf den Netzwerkkarten in Erinnerung. Bei Twisted Pair gibts das nicht mehr.
Schöne Grüße,
Björn |
geralds
Wien, AT, 02.12.2009, 21:25
@ Björn
» » LAN braucht -9V galv. getrennt.
» Hallo Gerald,
» ich denke -9V waren wohl zu Zeiten von BNC üblich, daher sind mir noch die
» DC/DC-Wandler auf den Netzwerkkarten in Erinnerung. Bei Twisted Pair gibts
» das nicht mehr.
» Schöne Grüße,
» Björn
Ja, das stimmt.
Ich war gerade dabei, Thomas meine schnelle Maunze zu berichtigen. Ist nun hinfällig.
Im Nachdenken habe ich mich erinnert.
Danke für den Hinweis. - warst schneller.
