Elkoman
01.12.2009, 08:39 |
100Ohm 5W Poti (Elektronik) |
Hallo, kann mir jemand sagen ob es einen Poti mit 100Ohm und mindestens 5Watt zu kaufen gibt? Also ich benötige 5W Verlustleistung, kann aber auch mehr sein, solange die Größe nicht total aus dem Rahmen fällt. Suche also keinen 25Watt-Klopper
Hab mich schon doof und dämlich gegoogelt. Vlt. kennt ja jemand ne Firma, die sowas herstellt...
Gruß |
x y
01.12.2009, 09:07
@ Elkoman
100Ohm 5W Poti |
» Hallo, kann mir jemand sagen ob es einen Poti mit 100Ohm und mindestens
» 5Watt zu kaufen gibt?
4W wäre kein Problem, die gibts in Billigausführung bei vielen Versendern. Mehr wird dann halt gleich deutlich teuerer, für ein 10W Drahtpoti wirst du gleich gut EUR 20,- auf den Tisch legen müssen, es sei denn einer der üblichen Restpostenfritzen hat gerade was passendes.
Aber du könntest auch Tip 2/7 nutzen. |
Elkoman
01.12.2009, 10:08
@ x y
100Ohm 5W Poti |
» Aber du könntest auch Tip 2/7 nutzen.
Wo finde ich Tip 2/7? |
Torsten
01.12.2009, 10:23
@ Elkoman
100Ohm 5W Poti |
» Wo finde ich Tip 2/7?
Beim Schreiben eines Beitrags...
» Also ich benötige 5W Verlustleistung
Als Hinweis: Ein Poti darf auf jeden Fall mit der angegebenen Nennleistung betrieben werden, wenn der Schleifer auf Maximum steht. Wenn Du den Widerstandswert verkleinerst, ist aber üblicherweise auch die erlaubte Verlustleistung anzupassen.
Torsten |
Potiman
01.12.2009, 11:52
@ Torsten
100Ohm 5W Poti |
» Als Hinweis: Ein Poti darf auf jeden Fall mit der angegebenen Nennleistung
» betrieben werden, wenn der Schleifer auf Maximum steht. Wenn Du den
» Widerstandswert verkleinerst, ist aber üblicherweise auch die erlaubte
» Verlustleistung anzupassen.
Um die zulässige Verlustleistung nicht zu überschreiten,
muss man zuerst den höchstzulässigen Strom errechnen.
Dazu teilt man die Leistung durch den Gesamtwiderstand
und zieht aus dieser Zahl die Wurzel. Das ergibt bei
obigen Poti ~230 mA. Dieser Wert darf auch dann nicht
überschritten werden, wenn man das Poti auf einen klei-
neren Widerstandswert einstellt. Man versucht übrigens
heutzutage, solche Leistungspotis durch passende Halb-
leiterschaltungen zu ersetzen, da diese meist billiger
sind.
Potiman |
Gast
01.12.2009, 12:04
@ Elkoman
1-7 |
Um Deine Chancen auf viele hilfreiche Antworten zu erhöhen, hier noch ein paar spezielle Tipps:
1.Bei Fragen zu Bauelementen, insbesondere integrierten Schaltkreisen (IC) empfiehlt sich zuerst ein Blick ins Datenblatt. Wenn dann immer noch Fragen offen sind, dann bitte die Fragen mit Hinweis aus Datenblatt oder dem Link dazu stellen.
2.Brauchst Du Hilfe bei einer Schaltung, dann schreibe gleich zu Anfang in Dein Posting, welches Ziel Du mit der Schaltung verfolgst. Vielleicht gibt es einen besseren Weg, als den Du eingeschlagen hast. Beschreibe dann so ausführlich wie möglich, was genau Du gemacht hast und wo das Problem liegt. Sei darauf gefasst, dass zuerst Rückfragen kommen, weil bestimmte Angaben fehlen, um eine klare Aussage treffen zu können.
3.Sofern möglich lade im Diskussionsforum ein Bild oder die Schaltplan hoch. So kann man Deiner Beschreibung besser folgen. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
4.Apropos Worte. Um zu erreichen, dass sich mehr Leute mit dem eigenen Posting beschäftigen, empfiehlt es sich zumindest in groben Zügen auf eine korrekte Rechtschreibung und Grammatik zu achten. Es erhöht die Lesbarkeit enorm.
5.Hier schreiben sowohl Anfänger als auch Experten. Da kann es schon mal vorkommen, dass es an der Ausdrucksweise hakt. Vor allem bei Neulingen im Forum weiß man als "Alteeingesessener" nicht woran man ist und welchen Kenntnisstand der/die "Neue" hat.
6.Ansonsten gilt die Regel, immer freundlich zu sein und zu bleiben, auch wenn Du mal dumm angemacht wirst. Es gibt Leute, die haben einfach mal einen schlechten Tag. Ignoriere provozierende Kommentare.
7.Ferndiagnosen sind immer schwierig und führen selten zum Ziel. Ein abschließendes "Vielen Dank für Eure Mühe." wird hier gerne gesehen, egal, ob Dir weitergeholfen werden konnte oder nicht. |
Elkoman
01.12.2009, 14:10
@ Potiman
100Ohm 5W Poti |
» Um die zulässige Verlustleistung nicht zu überschreiten,
» muss man zuerst den höchstzulässigen Strom errechnen.
» Dazu teilt man die Leistung durch den Gesamtwiderstand
» und zieht aus dieser Zahl die Wurzel. Das ergibt bei
» obigen Poti ~230 mA. Dieser Wert darf auch dann nicht
» überschritten werden, wenn man das Poti auf einen klei-
» neren Widerstandswert einstellt. Man versucht übrigens
» heutzutage, solche Leistungspotis durch passende Halb-
» leiterschaltungen zu ersetzen, da diese meist billiger
» sind.
Das ist natürlich schon wieder was ganz anders. Über den Strom, den man errechnen muss habe ich noch nie nachgedacht. Dann komme ich ja bei miener Schaltung nichtmal mit einem 50W Poti hin. Es sollen nämlich maximal 2A fliessen.
Könnte mir vielleicht einer ein Beispiel geben, wie so eine Halbleiterschaltung aussehen könnte? Vorgaben sind eigentlcih nur, dass ich bei 12V Wechselspannung einen Strom habe, den ich zwischen Null und 2A variieren kann.
MfG |
x y
01.12.2009, 14:27
@ Elkoman
100Ohm 5W Poti |
» Könnte mir vielleicht einer ein Beispiel geben, wie so eine
» Halbleiterschaltung aussehen könnte? Vorgaben sind eigentlcih nur, dass
» ich bei 12V Wechselspannung einen Strom habe, den ich zwischen Null und 2A
» variieren kann.
2/7 |
Potiman
01.12.2009, 15:25
@ x y
100Ohm 5W Poti |
» » Könnte mir vielleicht einer ein Beispiel geben, wie so eine
» » Halbleiterschaltung aussehen könnte? Vorgaben sind eigentlcih nur, dass
» » ich bei 12V Wechselspannung einen Strom habe, den ich zwischen Null und
» 2A
» » variieren kann.
» 2/7
Hallo Elkoman,
"xy´s" Hinweis bezieht sich auf die "7 Tipps für Neulinge".
Die Forderung nach einer einstellbaren Wechselspannungs-
quelle ist eher ungewöhnlich. Möglicherweise könnte man
Dein Problem mit einem Dimmer lösen. Aber ohne genaue
Kenntnis Deiner Anwendung (Welcher Verbraucher?) ist
das nur ein Stochern im Dunklen...
Potiman |
geralds
Wien, AT, 01.12.2009, 15:56
@ Elkoman
100Ohm 5W Poti |
» » Um die zulässige Verlustleistung nicht zu überschreiten,
» » muss man zuerst den höchstzulässigen Strom errechnen.
» » Dazu teilt man die Leistung durch den Gesamtwiderstand
» » und zieht aus dieser Zahl die Wurzel. Das ergibt bei
» » obigen Poti ~230 mA. Dieser Wert darf auch dann nicht
» » überschritten werden, wenn man das Poti auf einen klei-
» » neren Widerstandswert einstellt. Man versucht übrigens
» » heutzutage, solche Leistungspotis durch passende Halb-
» » leiterschaltungen zu ersetzen, da diese meist billiger
» » sind.
» Das ist natürlich schon wieder was ganz anders. Über den Strom, den man
» errechnen muss habe ich noch nie nachgedacht. Dann komme ich ja bei miener
» Schaltung nichtmal mit einem 50W Poti hin. Es sollen nämlich maximal 2A
» fliessen.
» variieren kann.
» MfG
Hi Elkoman;
Bitte um Input:
Zuerst fragtest du um ein Poti nach, jetzt um eine ganze Steuerung.
Im anderen Beitrag wurde schon ein Dimmer vorgeschlagen.
Was hältst von einem Tranduktor?
He? was is denn des wieda? - guckst du schaust du...
Also was soll geregelt, gestellt gehüpft gelaufen werden?
Hast eine Zeichnung dazu?
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Thomas Z
01.12.2009, 21:56
@ Elkoman
100Ohm 5W Poti |
http://www.elektor.de/090370 |
