Johann K.
30.11.2009,
22:34
Infrarot Verbindung bei Taschenrechner (Bauelemente)
Hallo
ich hab eine frage. Wir haben in der schule einen neuen Taschenrechner bekommen, der über ein verbindungskabel daten an einen anderen übertragen kann.
Mich würde interessieren ob es möglich ist, diesen Datentransfer auch über infrarot abzuwickeln, Also ohne Kabel.
Hat irgendjemand eine Idee wie man da rangehen könnte? Denn ich bin zwar was elektronik angeht nicht total unfähig aber was das angeht habe ich keine idee.
schonmal danke im voraus
greets
Stephan_
30.11.2009,
22:53
@ Johann K.
» Hallo
» ich hab eine frage. Wir haben in der schule einen neuen Taschenrechner
» bekommen, der über ein verbindungskabel daten an einen anderen übertragen
» kann.
Wir mußten damals noch von-hand-komprimierte "Daten-Zettel" werfen.
Aber schön, was es heut so in der Schule gibt.
» Mich würde interessieren ob es möglich ist, diesen Datentransfer auch über
» infrarot abzuwickeln, Also ohne Kabel.
Das ist doch nur zum Beschiß in der Prüfung, oder?
Vielleicht wäre Funk besser, dann mußt du nicht immer zum Transfer auf deinen Kumpel zielen, denn das sieht ein guter Lehrer. Aber wenn mehrere über Funk die die gleiche Frequenz benutzen oder auch über inrarot, muß alles verschlüsselt werden, sonst gibt es nur falsche Ergebnisse.
Gruß Stephan
Andi1983
01.12.2009,
07:45
@ Johann K.
» Hallo
» kann.
Ich nehme mal an den TI Voyage..
Also eine "unsichtbare" Verbindung zwischen den Rechnern...
Wo bleiben die guten alten Zeiten, wo man sich seinen Schumler noch selber geschrieben hat...
Da hat man sich wenigstens mit dem Stoff beschäftigt u den Spickzettel gar ned mehr benötigit....
Also technisch ist es sicher möglich, nur glaube ich nicht, dass dir irgendjemand hier im Forum eine Lösung zum schumeln gibt..
Mfg
Thomas Z
01.12.2009,
08:11
@ Andi1983
» Also technisch ist es sicher möglich, nur glaube ich nicht, dass dir
» irgendjemand hier im Forum eine Lösung zum schumeln gibt..
» Mfg
Aber sicher darf es nix kosten, soll winzig klein sein und unsichtbar ausgeführt.
nein das geht natürlich. Du nimmst einen µC der dem Rechner vorschummelt ein Kabel wäre angeschlossen und sich so verhält dass dein Rechner das glaubt. Die Datentelegramme "zerlegst" in deinem µC und steuererst damit eine Infrarot Sendequelle. Gleichzeitig programmierst du eine Empfängersoftware um die Telegramme vom andern Rechner zu entschlüsseln und deinem Rechner einen Kabelanschluß vorzutäuschen.
Das ganze natürlich in SMD Ausführung und die Stromversorgung am besten mit Hochfrequenz Energieübertragung damit keine zusätzlichen Batterien auffallen.
Ich denke bis du das fertig hast ist die Schule und das Studium abgeschlossen aber ist eine schöne Übung oder Projektarbeit
Elektronix(R)
01.12.2009,
11:08
@ Andi1983
» Wo bleiben die guten alten Zeiten, wo man sich seinen Schumler noch selber
» geschrieben hat...
» Da hat man sich wenigstens mit dem Stoff beschäftigt u den Spickzettel gar
» ned mehr benötigit....
» Mfg
Was hast Du? Auf diese Weise könnte er ja was über Computertechnik und Programmierung lernen... Also allgemein finde ich die Idee schon interessant.
Das Problem: Die IRDA-Schnittstelle folgt dem Protokoll der COM (RS232)-Schnittstelle. Wenn der Taschenrechner ein eigenes Protokoll verwendet (und man im Rechner eine Transfer-Software installieren muß), wirst Du mit IRDA nicht weit kommen.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Johann K.
01.12.2009,
17:52
@ Andi1983
» Also eine "unsichtbare" Verbindung zwischen den Rechnern...
» Mfg
Also...
ich bin generell nicht so schlecht i Mathe dass ich alles abschreien würde... aber man könnte soeine verindung auch einach dahingehend nutzen, dass man nicht immer sein kabel mitnehmen muss um dinge zu übertragen.
Außerdem ist es sicher ganz interessant^^
Mein taschenrechner ist der TI 82 stats.
Auch wenn das jetzt vieleicht lächerli ch klingt. Eine idee von mir wäre es, da für die übertragung per kabel ein 2,5 mm klinkenstecker verwendet wird, einfach dieses signal wie in einer infrarotanlage für stereoanlagen auf die reise zu schicken.
Hat sonst jemand eine idee was es so an büchern dazu gäbe?
Im Internet findet sich nämlich fast nichts.
Elektronix(R)
01.12.2009,
19:15
@ Johann K.
» Also...
» ich bin generell nicht so schlecht i Mathe dass ich alles abschreien
» würde... aber man könnte soeine verindung auch einach dahingehend nutzen,
» dass man nicht immer sein kabel mitnehmen muss um dinge zu übertragen.
» Außerdem ist es sicher ganz interessant^^
» Mein taschenrechner ist der TI 82 stats.
» Auch wenn das jetzt vieleicht lächerli ch klingt. Eine idee von mir wäre
» es, da für die übertragung per kabel ein 2,5 mm klinkenstecker verwendet
» wird, einfach dieses signal wie in einer infrarotanlage für stereoanlagen
» auf die reise zu schicken.
» Hat sonst jemand eine idee was es so an büchern dazu gäbe?
» Im Internet findet sich nämlich fast nichts.
Naja, die IrDA-Schnittstellen von Computern haben in der Regel keine große Reichweite, nur so ca. 50 cm. Es sei denn, Du benutzt einen IR-Laser-Sender, den Du genau ausrichten kannst. Da ist so ein Käbelchen schon sicherer.
Johann K.
01.12.2009,
19:52
@ Elektronix
» Naja, die IrDA-Schnittstellen von Computern haben in der Regel keine große
» Reichweite, nur so ca. 50 cm. Es sei denn, Du benutzt einen
» IR-Laser-Sender, den Du genau ausrichten kannst. Da ist so ein Käbelchen
» schon sicherer.
so weit muss es ja nich sein... 50 cm bis 1m reichen völlig
und laser sind mir n bisschen zu gefährlich
