Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
30.11.2009,
20:15
Diode bei PWM (Elektronik)
Jetzt mal eine Grundsatzfrage.
Bei einem Motor so 24 V 60 A wie groß muss (sollte) da die Diode sein die antiparallel zum Motor ist?
Bei PWM 250 Hz nur eine Drehrichtung.
Da reichen doch 25 A oder?
Bei 12 V 30 A eine Schottky mit 10 A wurde nichtmal Handwarm
Der Motor wird nicht angetrieben.
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Altgeselle(R)
30.11.2009,
20:52
@ Elko_Scotty
Diode bei PWM
» Jetzt mal eine Grundsatzfrage.
» Bei einem Motor so 24 V 60 A wie groß muss (sollte) da die Diode sein die
» antiparallel zum Motor ist?
» Bei PWM 250 Hz nur eine Drehrichtung.
» Da reichen doch 25 A oder?
» Bei 12 V 30 A eine Schottky mit 10 A wurde nichtmal Handwarm
» Der Motor wird nicht angetrieben.
» Gruß
» Scotty
ok, eine Grundsatzantwort: die Diode muss den Motorstom
leiten können, siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Freilaufdiode
allerdings klingt der Strom nach einer e-Funktion ab. Je
nach Motor-Induktivität und PWM-Frequenz kann der Mittelwert
des Diodenstroms geringer sein. Aber zur Sicherheit...
Altgeselle
Thomas Kuster
Homepage E-Mail
Rorschach (CH),
30.11.2009,
21:02
@ Elko_Scotty
Diode bei PWM
» Gruß
» Scotty
Der Strom, welcher durch die Freilaufdiode fliesst, ist abhängig vom jeweiligen Motorenstrom. Bei 50% PWM fliesst auch effektivmässig etwa der gleiche Strom durch die Freilaufdiode wie durch den Schalttransistor. Wenn man beispielsweise ein Fahrzeug damit antreibt, kann es sein, dass sich das Fahrzeug bei ungefähr der halben Erregerspannung in einer Beschleunigungsphase befindet und sogar etwas mehr wie der Nennstrom des Motors fliesst. Der gesamte Motorenstrom muss daher auf die Freilaufdiode kommutieren können. Die Auslegung, dass die Diode so ausgewählt wird, um den vollen Motorstrom zu übernehmen, ist meiner Meinung nach also nicht grundsätzlich falsch.
Mit welcher Überlegung kommst Du auf 25 Ampere ?
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster
Stephan_
30.11.2009,
21:03
@ Elko_Scotty
Diode bei PWM
Wie, nicht angetrieben? Läuft ohne Belastung?
Oder bekommt er keinen Strom?:-D
Gelesen hatte ich mal, dass die Dioden den Motornennstrom vertragen sollten.
Bin selbst schon auf fachliche Antworten gespannt.
Hab selbst hier noch was rumliegen, was ich noch zusammenbauen muß und wo genauere Infos dazu fehlen.
Gruß Stephan
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
30.11.2009,
21:10
@ Thomas Kuster
Diode bei PWM
Hi,
weil ich zwei 25 A Schottky noch habe. Also werde ich die dann nehmen.
Scotty
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
30.11.2009,
21:19
@ Stephan_
Diode bei PWM
Hi,
mit angetrieben meine ich dass der Motor nicht fremd -gedreht wird.
Ja manche sagen Motorstrom = Diodenstrom, Und Diodenstrom ist kleiner als Motorstrom.Also hilft am Ende nur messen.
Da ist alles dabei Motor, Diode......
Scotty
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
30.11.2009,
21:21
@ Altgeselle
Diode bei PWM
Hi,
kannte ich schon.
Aber trotzdem Danke für die Antwort.
Scotty
Stephan_
30.11.2009,
21:51
@ Elko_Scotty
Diode bei PWM
» Hi,
» mit angetrieben meine ich dass der Motor nicht fremd -gedreht wird.
Versteh ich nicht, meinst du sowas wie ein Schwungrad?
Bei "fremdantreiben" klingt mir das zu sehr nach Generator.
» Ja manche sagen Motorstrom = Diodenstrom, Und Diodenstrom ist kleiner als
» Motorstrom.Also hilft am Ende nur messen.
Denk ich auch.
Was bei mir rumsteht, ist ein Bootsmotor, den hab ich mal mit einer H-Brücke aus IRF1104 verehen und bin davon ausgegangen, dass die Bodydiode von den Highside-Transen den Induktivstrom locker verkraftet. Laut Datenblatt 100A Dauersrom(mit Kühler), 400A gepulst.
Der Motor selbst zieht unter Last um die 30A.
Hier im Wohnzimmer lief alles ohne Last sehr geschmeidig.
Aber auf dem Wasser hat er ein schönes Konzert gemacht und die Transistoren sind schön (zu) warm geworden.
Hab dann bei dem ganzen Geschaukel noch den Trimmer für die Frequenz hin und hergedreht, ohne Erfolg.
Ich weiß, meine Geschichte hilft nicht weiter.
Wollte nur den Unterschied zwischen unbelastet und belastet aus eigener Erfahrung darstellen.
Gruß Stephan
J.R.(R)
30.11.2009,
21:51
@ Elko_Scotty
Diode bei PWM
Bei 250 Hz ist die Induktivität der Motorwicklung vermutlich eher vernachlässigbar. Dafür spricht jedenfalls deine Beobachtung, dass die Diode nur mäßig warm wird. Du schaltest also in erster Linie nicht gegen eine Induktivität sondern gegen den ohmschen Widerstand der Motorwicklung (dort liegt dann die Differenz von Generator- und Betriebsspannung an). Dann kannst du genauso gut einen Linearregler verwenden, der den Vorteil hätte, dass du die Verlustwärme statt von der Motorwicklung kontrolliert von einem Kühlkörper abführen könntest. Damit ist die Gefahr, dass der Motor durchbrennt auch viel geringer.
Um PWM sinnvoll nutzen zu können, würde ich mit min. 20 kHz schalten. Dann muß die Diode aber auch die 60 A vertragen können.
Jörg
x y
01.12.2009,
01:15
@ Elko_Scotty
Diode bei PWM
Das ist schön, aber was muss er denn antreiben?
x y
01.12.2009,
01:17
@ J.R.
Diode bei PWM
» » Bei einem Motor so 24 V 60 A
» Bei 250 Hz ist die Induktivität der Motorwicklung vermutlich eher
» vernachlässigbar.
Man muss einen Hauptschlussmotor vermuten, der hat mehr als genug Induktivität.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
01.12.2009,
10:37
@ x y
Diode bei PWM
Hi,
eine Schiffsschraube.
Scotty
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
01.12.2009,
10:47
@ Stephan_
Diode bei PWM
Hi,
das geht ins Geld.
Motoren bei Belastung, wie später im Betrieb.......
Das ist das Problem um Motoren bei Belastung zu messen
ist schon etwas Aufwand nötig.
Im Leerlauf keine Probleme aber auch wenig Aussage.
Scotty
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
01.12.2009,
10:55
@ J.R.
Diode bei PWM
» » Bei einem Motor so 24 V 60 A wie groß muss (sollte) da die Diode sein
» die
» » antiparallel zum Motor ist?
» » Bei PWM 250 Hz nur eine Drehrichtung.
» » Da reichen doch 25 A oder?
» » Bei 12 V 30 A eine Schottky mit 10 A wurde nichtmal Handwarm
» vernachlässigbar. Dafür spricht jedenfalls deine Beobachtung, dass die
» Diode nur mäßig warm wird. Du schaltest also in erster Linie nicht gegen
» eine Induktivität sondern gegen den ohmschen Widerstand der Motorwicklung
» (dort liegt dann die Differenz von Generator- und Betriebsspannung an).
» Dann kannst du genauso gut einen Linearregler verwenden, der den Vorteil
» hätte, dass du die Verlustwärme statt von der Motorwicklung kontrolliert
» von einem Kühlkörper abführen könntest. Damit ist die Gefahr, dass der
» Motor durchbrennt auch viel geringer.
» Um PWM sinnvoll nutzen zu können, würde ich mit min. 20 kHz schalten. Dann
» muß die Diode aber auch die 60 A vertragen können.
» Jörg
Hi,
Linearegler Viertellast 6 V am Motor da müsste der Linearregler min 90 W verbraten.
Scotty
x y
01.12.2009,
11:01
@ Elko_Scotty
Diode bei PWM
» eine Schiffsschraube.
Da kannst du die Freilaufdiode deutlich unter Nennstrom des Motors dimensionieren, eine 25A Diode sollte problemlos für einen 60A Motor reichen.
Der Grund ist das geringe Trägheitsmoment und die steile Lastkennlinie.
J.R.(R)
01.12.2009,
12:28
@ Elko_Scotty
Diode bei PWM
» Linearegler Viertellast 6 V am Motor da müsste der Linearregler min 90 W
» verbraten.
Wenn du einen PWM-Regler mit niedriger Frequenz nimmst, verbrätst du im Extremfall die 90 W zusätzlich in der Motorwicklung. da ist ein großer Kühlkörper sicher die bessere Variante. Das läßt sich aber nicht klären, solange du uns nicht verrätst, welchen Motortyp du verwendest.
Jörg
