Fleuser
29.11.2009,
16:13
3.7kW 48V per PWM regeln (Elektronik)
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem, und zwar möchte ich meinen 48V 3.7kW Motor per PWM Regeln, nach langer suche, habe ich den IRFP4368 gefunden ( Hier das DBL: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp4368pbf.pdf )
Nur soweit ich das sehe, wenn ich den mit 25kHz und bis zu 90% duty cycle ansteuern will, wird der sehr bald in Rauch aufgehen oder ? Auch wenn ich zwei oder drei Parallel schließe, denn innerhalb der SOAR werd ich doch nie sein!
Hat jemand eine bessere Idee? Außer einen IGBT zu verwenden? ( Hat mir zu viel Verlustleistung )
Lg
Fleuser
Elektronix(R)
29.11.2009,
16:19
@ Fleuser
» Hallo!
» Ich habe ein kleines Problem, und zwar möchte ich meinen 48V 3.7kW Motor
» per PWM Regeln, nach langer suche, habe ich den IRFP4368 gefunden ( Hier
» das DBL: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp4368pbf.pdf )
» Nur soweit ich das sehe, wenn ich den mit 25kHz und bis zu 90% duty cycle
» ansteuern will, wird der sehr bald in Rauch aufgehen oder ? Auch wenn ich
» zwei oder drei Parallel schließe, denn innerhalb der SOAR werd ich doch
» nie sein!
» Hat jemand eine bessere Idee? Außer einen IGBT zu verwenden? ( Hat mir zu
» viel Verlustleistung )
» Lg
» Fleuser
Wenn Du den Motor direkt an die Ausgänge schaltest, wird das sicherlicn passieren. Normalerweise schaltet man aber Treibertransistoren dazwischen, die die Leistung aushalten.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Fleuser
29.11.2009,
16:31
@ Elektronix
Was heißt wenn ich den Motor direkt an die Ausgänge schalte ?
Ich würde ja das ganze so aufbauen:
PWM Generator - Treiberstufe - IRFP4368 - Motor
Ich versteh leider deine Aussage nicht ganz?
Lg
Fleuser
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
29.11.2009,
16:32
@ Elektronix
Hi,
wie kommst du auf 25 kHz?
Bischen hoch.
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Fleuser
29.11.2009,
16:33
@ Elko_Scotty
» Hi,
» wie kommst du auf 25 kHz?
» Bischen hoch.
» Gruß
» Scotty
Naja, aus dem Grund, weil ich den gerne außerhalb des hörbaren Bereichs ansteuern möchte, da ich keine Musik aus meinem Motor will sondern, nur Drehbewegung ;)
Außerdem, ist es normalerweise ja so, desto höher die Frequenz desto besser für den FET oder seh ich da was falsch?
Lg
Fleuser
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
29.11.2009,
16:41
(editiert von Elko_Scotty
am 29.11.2009 um 16:42)
@ Fleuser
Hi,
die Frequnz ist abhängig uu. vom Motor.
So max. 1 kHz sag ich mal.
Freilaufdiode über den Motor (Strom ca. 80 A)
Schalte 3 Transi parallel.
Scotty
Für was ist den das?
Fleuser
29.11.2009,
16:45
@ Elko_Scotty
» Hi,
» die Frequnz ist abhängig uu. vom Motor.
» So max. 1 kHz sag ich mal.
» Freilaufdiode über den Motor (Strom ca. 80 A)
» Schalte 3 Transi parallel.
» Gruß
» Scotty
» Für was ist den das?
Naja, 1kHz was bringt das ? Ich hör ihn, und schlechter für die FETs als 25kHz?
Freilaufdiode ist klar!! Die wären sowieso hingekommen.
3 IRFP4367 Parallel? das macht ca. 27A pro FET, Laut der Kennlinie im DBL sagt sie SOAR das das nichtmehr gut geht, weil bei 1kHz darf man nichtmal 2A drüber lassen ;) so wies aussieht!
Lg
Fleuser
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
29.11.2009,
16:58
@ Fleuser
Hi,
dann bau halt das auf mit einem und 25 kHz.
Wenn du meinst.
Scotty
Fleuser
29.11.2009,
16:59
@ Elko_Scotty
» Hi,
» dann bau halt das auf mit einem und 25 kHz.
» Wenn du meinst.
» Gruß
» Scotty
Ne, ich hab ja euch gefragt, aber ich hätte gern ein Argument wieso 1kHz und 3 Parallel geschaltete, past?
Lg
Fleuser
Björn(R)
Dortmund,
29.11.2009,
18:36
@ Fleuser
» » Hi,
» » dann bau halt das auf mit einem und 25 kHz.
» » Wenn du meinst.
» » Gruß
» » Scotty
» Ne, ich hab ja euch gefragt, aber ich hätte gern ein Argument wieso 1kHz
» und 3 Parallel geschaltete, past?
» Lg
» Fleuser
der Motor hat ja auch eine gewisse Induktivität, bei 25 kHz wird die schon einen gewissen Einfluss haben und den Stromfluss bei gleicher Spannung deutlich vermindern. Üblich sind für PWM einige 100 Hz, das verringert auch Deine Probleme mit der Ansteuerung.
Schöne Grüße,
Björn
29.11.2009,
18:39
@ Fleuser
Sieh Dir mal die Gate-Kapazität an, bei 25kHz dürfte das Design des Treiber nicht mehr trivial sein, und ich würde bei "suboptimalen" Design von hohen Verlusten ausgehen. Woher kommt die Aussage, daß höhere Frequenzen für MOSFETS "besser" sind? Wenn Du das der SOAR-Darstellung im Datenblatt entnimmst, dann täuscht das. Dort geht es um Einzelimpulse.
Fleuser
29.11.2009,
18:46
@ Hartwig
» » Ne, ich hab ja euch gefragt, aber ich hätte gern ein Argument wieso
» 1kHz
» Sieh Dir mal die Gate-Kapazität an, bei 25kHz dürfte das Design des
» Treiber nicht mehr trivial sein, und ich würde bei "suboptimalen" Design
» von hohen Verlusten ausgehen. Woher kommt die Aussage, daß höhere
» Frequenzen für MOSFETS "besser" sind? Wenn Du das der SOAR-Darstellung im
» Datenblatt entnimmst, dann täuscht das. Dort geht es um Einzelimpulse.
» Hartwig
Ja gut, wenn das hier Einzelimpulse sind, wie weiß ich denn wie er sich bei mir verhält, so wie ich ihn einsetzen will?
Gut wenn ihr sagt 100Hz sind besser, dann glaub ich euch das mal, die Umschaltverluste sind klar weniger.
Aber so wie ich das sehe, müsste ich aus der SOAR die DC Kurve verwenden, und dasheißt, ich kann garkeinen FET der Welt dafür verwenden.
Oder habe ich einen Denkfehler?
Lf
Fleuser
x y
29.11.2009,
19:32
@ Fleuser
» per PWM Regeln,
Was wird denn von dem Motor angetrieben?
Fleuser
29.11.2009,
19:47
@ x y
» » Ich habe ein kleines Problem, und zwar möchte ich meinen 48V 3.7kW Motor
» » per PWM Regeln,
» Was wird denn von dem Motor angetrieben?
Also der Motor geht noch auf ein getriebe, und dann über ne Kette an Rad.
Aber das sollte ja nicht das Problem sein, was angetrieben wird, sondern eher wie ich das realisiere ;)
Lg
x y
29.11.2009,
19:49
@ Fleuser
» Aber das sollte ja nicht das Problem sein, was angetrieben wird, sondern
» eher wie ich das realisiere ;)
Tja, Chance vertan.
29.11.2009,
19:50
@ Fleuser
wieso kei MOSFET dieser Welt??? bei PWM wird der Transistor im Schaltbetrieb genutzt, idealerweise ist er gesperrt - dann fließt kein Strom, 48V liegen an - aber 0A x 48V = 0W. Ist Dein MOSFET leitend, hat er einen DS-Widerstand von knapp 2mOhm, Dein Strom liegt bei etwa 80A, also verbrätst Du so um 12W. Aber das ist sehr ideal betrachtet, jetzt kommen noch die Schaltverluste dazu, und die Art Deiner Last ist auch noch von Bedeutung (deshalb die Frage von xy!!, der hat wirklich Erfahrung damit!!). Also es geht schon, ist aber mit Sicherheit kein Anfängerprojekt!!
Viele Grüße
