Kcfb1976
Senden, 28.11.2009, 22:11 |
2 Geräte schalten 1 Gerät ein (Elektronik) |
Hallo ich habe 2 Pc´s zu Hause und möchte einen 3 Pc haben der wenn einer der beiden ersten Pc´s eingeschaltet wird ebenfalls eingeschaltet wird. Kann ich das ganz leicht realisieren oder ist das sehr aufwenndig. Ich dachte ich nehme vom Pc die Laufwerksstromversorgung und hänge eine Diode hinter den Pluspol. Dies mache ich an beiden Pc´s und verbinde die enden der dioden miteinander und diese dann an ein Relais das dann 3 Pc schatet Crocodile Clips Hat gesagt es geht.
Mfg Kcfb1976 |
Maik
28.11.2009, 23:00
@ Kcfb1976
2 Geräte schalten 1 Gerät ein |
Moin
Das einfachste ist wenn der 3te PC eine WOL fähige Lankarte hat die auch damit Funktioniert.
Dann brauchst du nur beim hochfahren des PC1 oder PC2 ein Script starten das ein Magicpaket sendet und automatisch den 3ten PC einschalten läßt.
Das is die einfachste Möglichkeit ohne was zu Verdrahten wo ggfs noch was hochgeht
» Hallo ich habe 2 Pc´s zu Hause und möchte einen 3 Pc haben der wenn einer
» der beiden ersten Pc´s eingeschaltet wird ebenfalls eingeschaltet wird.
» Kann ich das ganz leicht realisieren oder ist das sehr aufwenndig. Ich
» dachte ich nehme vom Pc die Laufwerksstromversorgung und hänge eine Diode
» hinter den Pluspol. Dies mache ich an beiden Pc´s und verbinde die enden
» der dioden miteinander und diese dann an ein Relais das dann 3 Pc schatet
» Crocodile Clips Hat gesagt es geht.
» Mfg Kcfb1976 |
Jüwü
Würzburg, 28.11.2009, 23:43
@ Kcfb1976
Für was dient das ?
Gründe?
...weil sonst unsinnig! |
HannsW
Nähe Göttingen, 29.11.2009, 07:46
@ Jüwü
» Für was dient das ?
Evtl hat er ja seine Daten zentral auf dem dritten Server
» Gründe?
» ...weil sonst unsinnig!
ne, warum sollte der laufen, wenn kein "Verbraucher" im Lan aktiv ist |
Kcfb1976
Senden, 29.11.2009, 09:09
@ Jüwü
Hallo einfache sache ich mochte mit den 2 pc´s auf einen server zugreifen können und der server soll immer autmatisch mit dem pc angehen. egal welchen der beiden ich einschalte oder wenn ich beide anhabe. ich möchte das weil ich sonst den server ja 24 stunden laufen lassen muß und das bei 300 W am tag 7,2 kw und im jahr 2,628 MW und das wäre ein bisschen teuer das wären 465,78 euro Stromkosten im Jahr. Das ist verständlicher weiße zu viel.
Oder gibts hier jemanden der das aus der Portokasse zahlt.
deswegen meine Überlegung.
Mfg KCFB1976 |
S.E.
29.11.2009, 11:15
@ Kcfb1976
Häng doch beide PCs an eine Master-Slave Steckdose.
Also 2 PCs an Master und den Server an Slave.
Dann wird er immer mit eingeschaltet. Mußt nur halt
im Bios einstellen, das wenn er Power bekommt, automatisch hochfährt. |
Thomas Z
29.11.2009, 13:09
@ Kcfb1976
1. Am Server Windows Home Server installieren
2. Server vernünftig ausrüsten(abrüsten) 60W muss reichen
http://www.home-server-blog.de/
http://forum.home-server-blog.de/viewforum.php?f=26&sid=131ba05324efbafdf349fdd5378229bb |
Kcfb1976
Senden, 01.12.2009, 07:53
@ S.E.
» Häng doch beide PCs an eine Master-Slave Steckdose.
» Also 2 PCs an Master und den Server an Slave.
» Dann wird er immer mit eingeschaltet. Mußt nur halt
» im Bios einstellen, das wenn er Power bekommt, automatisch hochfährt.
jetzt will ich aber wissen wie du dir das vorstellst dan habe ich ja 2 stomkabel und eine strombuchse am pc auserdem wenn 1 pc an warte wäre server auch an und ich dann den 2 pc einschalte gibt es einen kurzen also vergiss es. |
Kcfb1976
Senden, 01.12.2009, 07:55
@ Thomas Z
» 1. Am Server Windows Home Server installieren
» 2. Server vernünftig ausrüsten(abrüsten) 60W muss reichen
» http://www.home-server-blog.de/
» http://forum.home-server-blog.de/viewforum.php?f=26&sid=131ba05324efbafdf349fdd5378229bb
ich will ja kein vermögen ausgeben für das windows server soll einfach sein und kostengüstig. |
hws
59425 Unna, 01.12.2009, 20:58
@ Kcfb1976
» jetzt will ich aber wissen wie du dir das vorstellst dan habe ich ja 2
» stomkabel und eine strombuchse am pc
Du nimmst eine Master-Slave Steckdose. In die Master-Buchse machst du einen DoppelAdapter oder Dreifach-Steckdose. Und da steckst du deine beiden PC's ein.
Der Server (dritter PC) kommt in eine der Slave-Steckdosen - und gut is.
» server auch an und ich dann den 2 pc einschalte gibt es einen kurzen also
» vergiss es.
Wenn ich einen schon geschlossenen Kontakt durch einen weiteren überbrücke, passiert gar nix. Zumindest kein Kurzer.
Die Kontakte z.B. wären in einer schaltbaren Steckdose. Und jeweils einer der beiden Kontakte gehört zu je einem Relais. Und das eine Relais wird von den 5/12 Volt des einen PC's geschaltet, das zweite Relais von PC 2.
Oder eben die elegante Lösung mit dem wake-on-Lan ...
hws |
