Stephan_
27.11.2009,
22:53
Kleines Problem mit dem LM317HV (Elektronik)
Hallo Forum,
heut hab ich ne kleine Schaltung mit nem Spannungsregler aufgebaut.
Nur da kam irgendwie nix bei raus. Hab einfach nur die Schaltung aus dem Datenblatt übernommen, also am Ausgang den Spannungsteiler aus 250Ohm+ Poti 5kOhm, Zwischenabgriff an den Adj-Pin.
Konensatoren waren direkt am Eingang 0.1µF am Ausgang 100µF.
Eingangsspannung war 40V.
Ausgangspannung lag zwischen ca. 1V und 27V.
Hab dann am Ausgang mal nen 1k Widerstand angeschlossen und die Spannung ging auf etwa 7V runter, trotz aufgedrehtem Poti.
Weil mir das spanisch vorkam, hab ich die Bauteile nochmal ausgelötet und durchgemessen. Konnte keinen Fehler feststellen. Bis auf den Regler, den hab ich einfach ersetzt und alles wieder zusammengebaut.
Den 100µF am Ausgang hab ich auch verkleinert auf 1µF
Das gleiche Ergebnis.
Kann man mit der Schaltung, so wie abgebildet den Regler nicht zwischen 10V und 35V, bei 40V Eingang einstellen?
Danke schonmal im Voraus.
Gruß Stephan
x y
27.11.2009,
22:58
@ Stephan_
Keine Schutzdioden?
Stephan_
27.11.2009,
23:15
@ x y
» Keine Schutzdioden?
Doch, die war auch drin. Vom Ausgang(A) zum Eingang(K). Um das Rückfliessen durch den Regler beim Abschalten zu vermeiden.
Ich kanns mir einfach nicht erklären, der Aufbau ist ja nunmal nich so schwer.
Hab den 2.Regler auch erst mit ner geringeren Spannung angeschlossen, 10V etwa, aber da kam auch nix bei raus.
Jüwü(R)
Würzburg,
27.11.2009,
23:34
@ Stephan_
» » Keine Schutzdioden?
» Doch, die war auch drin. Vom Ausgang(A) zum Eingang(K). Um das
» Rückfliessen durch den Regler beim Abschalten zu vermeiden.
» Ich kanns mir einfach nicht erklären, der Aufbau ist ja nunmal nich so
» schwer.
» Hab den 2.Regler auch erst mit ner geringeren Spannung angeschlossen, 10V
» etwa, aber da kam auch nix bei raus.
falsch angeschlossen?
hws(R)
59425 Unna,
27.11.2009,
23:39
@ Stephan_
Eingang = Gleichspannung?
3V höher als die gewünschte Ausgangsspannung?
Was macht die Eingangsspannung, wenn die Ausgangsspannung zusammenbricht?
Woher kommt die Eingangsspannung?
Ich vermute: irgendwas falsch verdrahtet.
hws
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
27.11.2009,
23:50
(editiert von geralds
am 27.11.2009 um 23:51)
@ Stephan_
hi,
U-Regler pins verdreht?
Kondi U-Festigkeit?
100µ am Ausgang kann zu hoch sein.
bei 27V / 1000R 27mA/750mW kein Problem.
Siebung am Eingang?
physikalisch - Lötpatzer?
Pins offen?
Elko am Eingang?
Ist Eingangs DC auch DC?
sind die auch mehr als 1A absaugbar?
Kühlblech? - Gehäuse-Kurzer?
defekte Serie? wie alt?
Zur antiparallel Diode gibts auch noch eine Diode zw. Vadj und V-out.
- par zu 240 Ohm. K auf V-out.
Und 10µ Elko parallel zum Poti.
Gast
27.11.2009,
23:58
@ Stephan_
ollanner(R)
28.11.2009,
00:01
@ Gast
Und wozu brinste nu nen Festspannungsregler ins Spiel?
Der Ollanner
Stephan_
28.11.2009,
00:02
@ hws
» Eingang = Gleichspannung?
» 3V höher als die gewünschte Ausgangsspannung?
» Was macht die Eingangsspannung, wenn die Ausgangsspannung zusammenbricht?
» Woher kommt die Eingangsspannung?
» Ich vermute: irgendwas falsch verdrahtet.
» hws
Die Eingangsspannung stammt aus einem Labornetzteil und ist Gleichspannung.
Sie bricht auch nur leicht ein, wenn ich den Ausgang des Reglers belaste. Die Spannungsdifferenz ist weit ab von 3V In-Out.
Ohne Last zieht er keinen/wenig Strom.
Ich hab ja auch erst vermutet, daß ich ihn falsch angeschlossen habe, aber nach dem Datenblatt
von "vorn" betrachtet ( also die Fläche für den Kühlkörper ist hinten), von links nach rechts
Adj-Pin Out-Pin In-Pin.
Die Lötstellen waren auch alle sauber.
Stephan_
28.11.2009,
00:19
@ geralds
» hi,
» U-Regler pins verdreht?
Nach Datenblatt eigentlich nicht.
» Kondi U-Festigkeit?
100V, sollte ausreichen.
» 100µ am Ausgang kann zu hoch sein.
Hab ihn beim Neuaufbau auf 1µF reduziert( mit neuem Spannungsregler) genau das gleiche Ergebnis.
» bei 27V / 1000R 27mA/750mW kein Problem.
Nee, die 27V hatte er im Leerlauf, trotz aufgedrehtem Poti.
» Siebung am Eingang?
Labornetzteil.
» physikalisch - Lötpatzer?
» Pins offen?
Alles mehrfach kontrolliert, und mehrfach aufgebaut.
» Elko am Eingang?
» Ist Eingangs DC auch DC?
Ja.
» sind die auch mehr als 1A absaugbar?
» Kühlblech? - Gehäuse-Kurzer?
Kühlblech? So noch nicht nötig.
» defekte Serie?
Möglicherweise.
» wie alt?
Gerade frisch von RS.
» Zur antiparallel Diode gibts auch noch eine Diode zw. Vadj und V-out.
» - par zu 240 Ohm. K auf V-out.
» Und 10µ Elko parallel zum Poti.
Ich hatte paralell keinen Kondensator zum Poti.
Also muß da doch auch keine Diode rein, oder?
Stephan_
28.11.2009,
00:31
@ Gast
Bei allen möglichen schaltungen mit Festspannungsreglern hatte ich noch nie Probleme.
Und keine Angst, wie gesagt, ich hab vorher ins Datenblatt gesehen.
Klar könnte man Fehler durch Gewohnheit machen. Aber dieser Regler ist mir neu und ich hab selbstverständlich die Belegung als erstes rausgesucht.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
28.11.2009,
00:45
am 28.11.2009 um 00:46)
@ Stephan_
dachte ich mir, dass du eh aufpasst.
» » defekte Serie?
» Möglicherweise.
» » wie alt?
» Gerade frisch von RS.
RS hat normal gute Ware.
Welches Fabrikat, von National?
Lt. Datenblatt sollte dein Aufbau funken.
» » Zur antiparallel Diode gibts auch noch eine Diode zw. Vadj und V-out.
» » - par zu 240 Ohm. K auf V-out.
» » Und 10µ Elko parallel zum Poti.
» Ich hatte paralell keinen Kondensator zum Poti.
» Also muß da doch auch keine Diode rein, oder?
wäre besser ---> eine Diode auch ohne Kondi wäre besser,
insb. über 25V V-out. Der Kondi stützt die Regelung.
Lies bitte nochmal hierüber im Datenblatt, national db seite 5 u. 6.
Das macht sicherer bei Belastung und Abdrehen, damit kein
verkehrter Strom fließt.
hm, so im Nachdenken...
probiere eine kleinere U-in und U-Differenz. - stromlimit - Diagramme, seite 4 - etc..
Irgendwo schlägt ein Overload zu, der den Regler zu zumachen veranlasst.
Auch thermo, eben doch kühler machen.
grüße
gerald
Stephan_
28.11.2009,
01:38
@ geralds
» dachte ich mir, dass du eh aufpasst.
» » » defekte Serie?
» » Möglicherweise.
» » » wie alt?
» » Gerade frisch von RS.
» RS hat normal gute Ware.
Bis jetzt gabs auch nie Probleme und ich freu mich immer wieder über die rosa Tütchen.
» Welches Fabrikat, von National?
Jep.
» Lt. Datenblatt sollte dein Aufbau funken.
Dachte ich auch.
» » » Zur antiparallel Diode gibts auch noch eine Diode zw. Vadj und V-out.
» » » - par zu 240 Ohm. K auf V-out.
» » » Und 10µ Elko parallel zum Poti.
» » Ich hatte paralell keinen Kondensator zum Poti.
» » Also muß da doch auch keine Diode rein, oder?
» wäre besser ---> eine Diode auch ohne Kondi wäre besser,
» insb. über 25V V-out. Der Kondi stützt die Regelung.
» Lies bitte nochmal hierüber im Datenblatt, national db seite 5 u. 6.
» Das macht sicherer bei Belastung und Abdrehen, damit kein
» verkehrter Strom fließt.
Logo, aber ich hab ihn ja praktisch ohne Last angeschlossen Das Poti hab ich irgendwann auch noch durch ein hochwertiges mehrgängiges ersetzt, (was da nicht rein soll). Aber das hat ja auch nicht geholfen.
Ein "falscher" Strom, oder entgegengesetzter kann durch die Widerstände nicht auftreten, da deren Kapazität ja völlig unerheblich ist.
Oder Denkfehler?
Der Kondensator parallel zm Poti ist zwar gut, er fängt sicher auch "Unterbrecher" beim Verstellen ab, aber unbedingt muß der nicht rein.
Sag ich jetzt mal.
» hm, so im Nachdenken...
» probiere eine kleinere U-in und U-Differenz. - stromlimit - Diagramme,
» seite 4 - etc..
» Irgendwo schlägt ein Overload zu, der den Regler zu zumachen veranlasst.
U-in hab ich ja schon reduziert, der Ausgang ist einfach nicht belastbar. Und die Ausgangsspannung ist sowieso ungewöhnlich niedrig.
» Auch thermo, eben doch kühler machen.
Keine Last-keine Wärme.
hws(R)
59425 Unna,
28.11.2009,
11:48
@ ollanner
» Und wozu brinste nu nen Festspannungsregler ins Spiel?
Weil der vermutlich mit auf demselben Bild war. :-D
Oder zum Vergleich der beiden.
Deine Einwände sind aber auch oft scharf am Thema vorbei.
hws
TR
30.11.2009,
10:47
@ Stephan_
Minimale Last für den Regler beachtet?
Stephan_
30.11.2009,
20:28
@ Stephan_
Hallo Forum,
hab mich heut nochmal mit der Sache auseinandergesetzt.
Erstmal alle Bauteile nochmal abgelötet, alles nochmal durchgemessen. Dann die Schaltung mit dem Kondensator parallel zum Poti und die Schutzdiode wieder zusammengesetzt. Hab dafür auch drei neue Kondensatoren verwendet. Poti, Widerstand und Dioden waren o.k.
Erstmal hab ich einen der "alten" Regler nochmal mit eingebaut.
Der Fehler war immer noch da. Also Regler raus und einen ganz frischen rein.
Jetzt ging es plötzlich bis ca. 27V belastbar.
(Erstmal mit nur 1kOhm als Last)
Die Eingangsspannung hatte ich nach und nach hochgedreht, dabei das Poti immer wieder verstellt, mal ohne den "Last"-Widerstand, mal mit. Die Spannung brach nicht ein.
Bis dahin gut, aber warum brachte der mir jetzt nicht mehr als die 27V? Ganz einfach, weil ich mich nicht richtig mit dem Datenblatt beschäftigt hatte.
Das ist mir erst bei den Messungen aufgefallen, dass der Regler bis zu diesem Punkt seine Referenz von 1,25V einhält, aber der Spannungsteiler ab dieser Spannung nicht mehr hergibt.
Mit ein wenig Rechnerei bin ich dann drauf gekommen, dass mein 5K- Poti nicht bis 30V oder 40V ausreicht.
Sondern es müßte für z.B. bis 40V Out ein Spannungsteiler mit 240Ohm + 7,5kOhm-Poti sein. Oder 10kOhm Poti + 30kOhm parallel ( 7,5kOhm Poti kenn ich nicht).
Hab das dann also mal mit nem 10kOhm- Poti ausprobiert und es hat hingehauen.
Um es nun ganz richtig zu machen sollte man vielleicht lieber noch am 240Ohm- Widerstand basteln,oder parallel noch was einbauen, denn bei 7,5kOhm+ 240 Ohm kommt man an die Grenze des Mindeststromes am Ausgang.
(Wenn nix weiter dranhängt).
Auf jeden Fall hab ich daraus gelernt, dass man nicht immer nur auf die "Bildchen" im Datenblatt gucken sollte.
Siehe Anhang.
Warum die ersten zwei Regler kaputt gegangen sind, weiß ich nicht genau, könnte daran liegen, dass ich den Elko am Poti anfangs nicht hatte und die Jungs sich irgendwie aufgeschaukelt hatten.
Oder das Wetter war zu feucht.;-)
Danke euch für die Antworten.
Gruß Stephan
