12345
27.11.2009, 21:23 |
Festplatte unter Last Anzeige (Elektronik) |
Hi,
habe mir letztens überlegt, wie man wohl am besten eine LED, Lüfter, ect ansteuern kann, sobald die Festplatte arbeitet.
Da hatte ich zunächst das Problem, die normale HDD Led blinkt ja auch wenn sie mehr oder weniger nichts tut.
LED, Lüfter ect sollte aber nur angesteuert werden, wenn die HDD richtig was tut.
Lösungsansatz:
Ich lade mir der HDD Led bzw. den Anschlüssen einen Kondensator und vergleich mittels Komparator die Spannung, die an ihm mit jedem blinken ansteigt mit einer anderen Spannung (die man über Poti einstellen kann).
Damit sich der Kond. durch "idleblitzer" nicht der Schwellspannung nähert, füge ich eine periodische Entladung des Kond. mittels astabile Kippstufe hinzu.
Könnte man das so machen oder gibts da bessere wege? |
gast
27.11.2009, 21:39
@ 12345
Festplatte unter Last Anzeige |
» Hi,
» habe mir letztens überlegt, wie man wohl am besten eine LED, Lüfter, ect
» ansteuern kann, sobald die Festplatte arbeitet.
» Da hatte ich zunächst das Problem, die normale HDD Led blinkt ja auch wenn
» sie mehr oder weniger nichts tut.
» LED, Lüfter ect sollte aber nur angesteuert werden,
» wenn die HDD richtig
» was tut.
Was ist der Zweck? Staub runterpusten mit Lüfter und LED zur Konrolle?
» Lösungsansatz:
» Ich lade mir der HDD Led bzw. den Anschlüssen einen Kondensator und
» vergleich mittels Komparator die Spannung, die an ihm
» mit jedem blinken
» ansteigt mit einer anderen Spannung (die man über Poti einstellen kann).
» Damit sich der Kond. durch "idleblitzer" nicht der Schwellspannung nähert,
» füge ich eine periodische Entladung des Kond. mittels astabile Kippstufe
» hinzu.
Wirst du nicht brauchen, wenn du ein einfaches RC-Glied hast, entläd sich der Kondi mehr in den Pausen, als er vom "Blitzen"aufgeladen wird.
» Könnte man das so machen oder gibts da bessere wege?
Eine kleine Nachlaufsteuerung wäre dafür auch nicht schlecht. Könnte man mit einem MonoFlop umsetzen. |
x y
27.11.2009, 21:43
@ 12345
» LED, Lüfter ect sollte aber nur angesteuert werden, wenn die HDD richtig
» was tut.
Und was ist der Sinn dahinter? |
bigdie
27.11.2009, 21:47
@ x y
» » LED, Lüfter ect sollte aber nur angesteuert werden, wenn die HDD richtig
» » was tut.
» Und was ist der Sinn dahinter?
Das frage ich mich auch. Die Festplatte läuft auch, wenn die LED aus ist. Die LED zeigt nur den Zugriff auf die Daten an. Wenn du einen Festplattenlüfter hast, Steuer ihn über einen Temperaturfühler an der Platte. |
gast
27.11.2009, 21:50
@ x y
» » was tut.
Der Lüfter steht vielleicht auf dem Schreibtisch. |
12345
27.11.2009, 23:02
@ 12345
Der Sinn dahinter, ähm kein Ahnung hab Spass an solchen Sachen. |
Elko_Scotty
27.11.2009, 23:19
@ 12345
» Der Sinn dahinter, ähm kein Ahnung hab Spass an solchen Sachen.
Hi,
mach was sinnvolles. Z.B. leises Turbogebläse Temp. gesteuert...................
Die Festplazte läuft immer auch ohne Zugriff.
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
gast
27.11.2009, 23:22
@ 12345
Find ich cool. Aber denk daran, wenn du ei RC-Glied einbaust, daß der Kondensator eine möglichst kleine Kapazität kat, sonst machst du dir den Treiber/Transistor für die LED evtl. kaputt. |
geralds
Wien, AT, 27.11.2009, 23:36
@ 12345
Festplatte unter Last Anzeige // hä? |
Also, der Motor läuft normal dauernd -
wenn keine Sparmaßnahmen eingestellt wurden.
Du kannst auch per BIOS und Betriebsystem Einstellung die HDD bei Langeweile mangels Hackeln in den Schlafmodus schicken.
Damit wird auch der Motor stumm.
Beim Aufwecken, dauert es dann halt ein Weilchen, bis du wieder Zugreifen kannst.
Die LED drauf, blinkt immer dann wenn ein Zugriff mit einem der Köpfe gemacht wurde.
Also kann es zwischendurch auch mal dunkel ein.
Im Schlafmodus, oder Ruhemodus (da gibt es im PC einen feinen Unterschied - nachlesen) sowieso.
Ein Lüfter ist auf ähnliche Weise steuerbar - jedoch am Besten mit einem Temp-Sensor der dann die Dehzahl regelt.
Manche Mainboards haben auch einen entsprechenden Anschluss.
Also, ist eigentlich alles schon vorhanden. Nur auf deinen Spielsachen weiß ich natürlich nicht, ob.
Sonst mache am Besten Temp-gest. Windradl und montiere es zur HDD.
Die LED ist Unsinn.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
ollanner
27.11.2009, 23:51
@ geralds
[nur] hä? |
» Du kannst auch per BIOS und Betriebsystem Einstellung die HDD bei
» Langeweile mangels Hackeln in den Schlafmodus schicken.
» Damit wird auch der Motor stumm.
» Beim Aufwecken, dauert es dann halt ein Weilchen, bis du wieder Zugreifen
» kannst.
Festplatten mögen aber auch nicht grade andauernde Start- Stopperei. Die werden alle im Laufe eines Festplattenlebens von der Festplatte aufgezeichnet. S.M.A.R.T. gibt denn mit den entsprechenden Tools oder bash-Befehlen Auskunft drüber.
Diese Werte können nicht zurück gesetzt werden.
» Die LED drauf, blinkt immer dann wenn ein Zugriff mit einem der Köpfe
» gemacht wurde.
Für diese Busy/Power-LED hat nämlich der Festplatten-Hostcontroller ein Pinchen rausgeführt. Der OP müsste denn wohl nen Host-Controller realisieren, der dies überwacht. Ist auch bei SATA/IDE to IEEE1394, USB, e-SATA, ETHERNET Bridges von Externen Festplatten so, wenn da nicht einfach nur für die Power-LED direkt an der Spannungsversorgung abgegriffen wird.
» Ein Lüfter ist auf ähnliche Weise steuerbar - jedoch am Besten mit einem
» Temp-Sensor der dann die Dehzahl regelt.
Festplatten mögens aber auch nicht zu kalt. 25-35 Grad mögen die schon ganz gerne.
»[...] Windradl [...]
Mit sowas produzieren wir in der Norddeutschen Tiefebene Strom  -- Gruß
Der Ollanner |
geralds
Wien, AT, 28.11.2009, 00:08 (editiert von geralds am 28.11.2009 um 00:09)
@ ollanner
[nur] hä? |
» Festplatten mögen aber auch nicht grade andauernde Start- Stopperei. Die
Ja, ich bin auch kein Freund vom dauernden Ab/Aufdrehen.
» werden alle im Laufe eines Festplattenlebens von der Festplatte
» aufgezeichnet. S.M.A.R.T. gibt denn mit den entsprechenden Tools oder
» bash-Befehlen Auskunft drüber.
» Diese Werte können nicht zurück gesetzt werden.
Kenne ich, ist mir aber eigentlich wurscht.
» » Die LED drauf, blinkt immer dann wenn ein Zugriff mit einem der Köpfe
» » gemacht wurde.
» Für diese Busy/Power-LED hat nämlich der Festplatten-Hostcontroller ein
» Pinchen rausgeführt. Der OP müsste denn wohl nen Host-Controller
Ist üblich ein 2 poliger Stiftanschluss. Die ist mit der auf der HDD gleichgeschaltet.
» Festplatten mögens aber auch nicht zu kalt. 25-35 Grad mögen die schon
» ganz gerne.
Gut geölt rutschts besser, auch wenns nur rund im Lager im Kreis rutscht.
Ist eben hier ein Windradl, das mit passenden Antrieb Wind macht. pusssst....
Ist mein Slang, unantastbar. Spass muss sein!
» Mit sowas produzieren wir in der Norddeutschen Tiefebene Strom
Ists vielleicht das Friesland da oben?
Dort wo Otti herkommt?
grüße
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
ollanner
28.11.2009, 00:16 (editiert von ollanner am 28.11.2009 um 00:17)
@ geralds
[nur] hä? {kt} |
Hier gibs nix zu lesen. -- Gruß
Der Ollanner |
