triti(R)
27.11.2009,
20:31
Elektronische Sicherung (Elektronik)
Hi,
ich hab die elektronische Sicherung von Thomas Schaerer so gezeichnet, dass der kleine Bastler auch was damit anfangen kann :-D. Bitte schauen ob das so passt.
Ich will das bauen aber aber nicht wie da für 24V sondern für 12V bis 13,8V (also für PC-Netzteil oder Bleiakku). Was muss ich da ändern damit es zwischen 0,4A bis 6A richtig funktioniert?
ZD 12V bleibt drinnen. Relais: 12V, 10A
Für Rs hab ich nur 0,1 Ohm. Gehts damit auch?
R1 auf 10k?
Sonst noch was?
lg
Triti
Torsten(R)
27.11.2009,
21:27
@ triti
» ZD 12V bleibt drinnen.
Warum?
» Relais: 12V, 10A
Geeignet für Gleichstrom? Sonst ist die Freude von kurzer Dauer.
» also für PC-Netzteil oder Bleiakku
Ein Bleiakku liefert extrem hohe Kurzschlussströme. Da freut sich das Relais.
» Für Rs hab ich nur 0,1 Ohm. Gehts damit auch?
Ich vermute, Du hast so einen kleinen 1/4 oder 1/2 Watt Widerstand mit 0,1 Ohm rumliegen? Dann wird das nichts.
Bei 0,1 Ohm ist ein 4 oder 5 Watt Widerstand zu verwenden.
Außerdem ist der Spannungsabfall unnötig groß.
Gönn Dir den Luxus, einen passenden Widerstand zu verwenden. Du kannst statt der 22 mOhm auch 30 oder 33 mOhm verwenden. Dann kannst Du weiterhin den Einstellbereich des Potis fast voll ausnutzen.
Ansonsten das Poti mit anpassen. Der Konstantstrom durch das Poti beträgt ca. 1 mA.
Torsten
triti(R)
27.11.2009,
23:45
@ Torsten
Hi Thorsten,
Also egal ob 24V oder 12V Betriebsspannugn, man braucht eigentlich nichts ändern.
» » ZD 12V bleibt drinnen.
» Warum?
Dachte, damit die Relaisspule bei Akku mit 13.8V auch noch 12V kriegt. Und besonders weil Herr Schaerer das reingezeichnet hat und der ziemlich genau weiss was er tut was bei mir selten der fall ist.
Und wenns nicht stört...
» » Relais: 12V, 10A
» Geeignet für Gleichstrom? Sonst ist die Freude von kurzer Dauer.
Klar.
» Ein Bleiakku liefert extrem hohe Kurzschlussströme. Da freut sich das
» Relais.
Dann besser das?
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=504368
Kurzschlussstrom: Wieso? Warum ist das nicht egal ob ein Netzteil oder ein Akku übers Relais bei z.B. 6A Last abgeschaltet wird?
» Gönn Dir den Luxus, einen passenden Widerstand zu verwenden.
Hast recht. Dann bestelle ich mir die:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=416746
Du kannst
» statt der 22 mOhm auch 30 oder 33 mOhm verwenden. Dann kannst Du weiterhin
» den Einstellbereich des Potis fast voll ausnutzen.
Äh, wie weit kann man diese Schaltung eigentlich einstellen? 0,1A - wieviel A?
Schönen Dank!
lg
Triti
hws(R)
59425 Unna,
27.11.2009,
23:56
@ triti
» Äh, wie weit kann man diese Schaltung eigentlich einstellen? 0,1A -
» wieviel A?
Bis da, wo der Ausgangsstrom an Rs den selben Spannungsabfall hervorruft, wie der durch T1 / R2 / LED eingestellte Konstantstrom an P1 hervorruft.
hws
