olit(R)
Berlin,
27.11.2009,
17:46
DVB-T Antenne (Elektronik)
Hallo
Ein Freund hat folgendes Problem. Die Aktivantenne wird vom DVB-T Decoder mit DC-Spannung versorgt. Wenn das Antennenkabel eine Bestimmte Länge überschreitet, sagt der Decoder Überlast-Kurzschluss und schaltet die DC-Spannung ab. Das passiert bei zwei verschiedenen Geräten. Wird die Spannung über ein Speerates Netzteil in das Antennenkabel eingespeist, funktioniert die Schose.
Hat Jemand Erfahrungen, dass die Kapazität des Antennenkabels, für die integrierten Netzteile der Decoder, zu gros werden kann?
Es handelt sich hier um ein Einfamilienhaus. Also, durchaus normale Längen. Bei einem Versuch mit einem acht Meter Kabel funktionierte es.
Gruß olit
x y
27.11.2009,
18:00
@ olit
DVB-T Antenne
» Ein Freund hat folgendes Problem. Die Aktivantenne wird vom DVB-T Decoder
» mit DC-Spannung versorgt. Wenn das Antennenkabel eine Bestimmte Länge
» überschreitet, sagt der Decoder Überlast-Kurzschluss und schaltet die
» DC-Spannung ab.
Strom und Spannung messen!
olit(R)
Berlin,
27.11.2009,
18:03
@ x y
DVB-T Antenne
» Strom und Spannung messen!
25mA und 5V
x y
27.11.2009,
18:10
@ olit
DVB-T Antenne
» » Strom und Spannung messen!
» 25mA und 5V
Wirklich gemessen? Auch im 'Überlastfall'?
olit(R)
Berlin,
27.11.2009,
18:22
@ x y
DVB-T Antenne
» » » Strom und Spannung messen!
» » 25mA und 5V
» Wirklich gemessen? Auch im 'Überlastfall'?
Die Messung wurde mit dem separat einspeisendem Netzteil vorgenommen. Bei dem, wahr ja nichts von Überlast zu bemerken.
x y
27.11.2009,
19:14
@ olit
DVB-T Antenne
» » » » Strom und Spannung messen!
» » » 25mA und 5V
» » Wirklich gemessen? Auch im 'Überlastfall'?
» Die Messung wurde mit dem separat einspeisendem Netzteil vorgenommen. Bei
» dem, wahr ja nichts von Überlast zu bemerken.
Ich kenne keinen Receiver, der nicht wenigstens 30mA Fernspeisung liefern könnte, wenn die Funktion überhaupt vorhanden ist. Und einen kapazitiven Einfluss kannst du dabei vergessen.
olit(R)
Berlin,
27.11.2009,
19:19
@ x y
DVB-T Antenne
Sollte es zu diesem unlogischem Phänomen, klärende Erkenntnisse geben, lasse ich es wissen.
Gruß olit
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
27.11.2009,
20:38
(editiert von geralds
am 27.11.2009 um 20:38)
@ olit
DVB-T Antenne
» Sollte es zu diesem unlogischem Phänomen, klärende Erkenntnisse geben,
» lasse ich es wissen.
» Gruß olit
hi,
Was für Koax-Typ ist es?
Ist irgendwo ein Knick oder Quetschung in der Leitung?
Auch im Stecker, weil meist scharf um die Kante geknickt.
--> Hochohmiger Übergang durch die obigen Gründe?
Lötung, falls vorhanden zu heiß gewesen?
-> Isolation des Innenleiters weggeschmolzen?
Hat sich eine Schirmader im Stecker verirrt?
Abschlusswiderstand, falls notwendig falsch? oder umgekehrt?
Trennkondi - Phantomspeisung überprüft?
Sind so manche Gedanken.
Jüwü(R)
Würzburg,
27.11.2009,
23:12
(editiert von Jüwü
am 27.11.2009 um 23:17)
@ olit
DVB-T Antenne
Das hab ich noch nicht in erfahrung gebracht - um welchen Decoder handelt sich es eigentlich?
...vor allem weil das eigentlich ein DVB-T nicht benötigt.
guert
10.03.2010,
17:39
@ geralds
DVB-T Antenne
» hi,
» Was für Koax-Typ ist es?
» Ist irgendwo ein Knick oder Quetschung in der Leitung?
» Auch im Stecker, weil meist scharf um die Kante geknickt.
» --> Hochohmiger Übergang durch die obigen Gründe?
» Lötung, falls vorhanden zu heiß gewesen?
» -> Isolation des Innenleiters weggeschmolzen?
» Hat sich eine Schirmader im Stecker verirrt?
» Abschlusswiderstand, falls notwendig falsch? oder umgekehrt?
» Trennkondi - Phantomspeisung überprüft?
» Sind so manche Gedanken.
» Grüße
» Gerald
Tolle Fragen, schade, dass olit darauf nicht mehr geantwortet hat!
Aber vielleicht wurde das Problem dadurch schon gelöst. :-)
