stefan124
27.11.2009,
09:28
Servoansteuerung (Elektronik)
Hallo
habe hier einen Servo RS-2, würde den gerne so ansteuern, das wenn ich ein Poti in Mittelstellung habe, das Poti in der Mitte steht, wenn ich es nach links drehe es nach links fährtaber nicht direkt bis zum Anschlag, sondern nur so weit wie das Poti gedreht wird und das geliche auch in die andere Richtung.
Ist sowas möglich zu realisieren ohne µC?
vllt mitm NE555 einen Takt generieren und dann wie verschalten? hat jemand sowas schon gemacht?
x y
27.11.2009,
10:04
@ stefan124
Servoansteuerung
» habe hier einen Servo RS-2, würde den gerne so ansteuern, das wenn ich ein
» Poti in Mittelstellung habe, das Poti in der Mitte steht, wenn ich es nach
» links drehe es nach links fährtaber nicht direkt bis zum Anschlag, sondern
» nur so weit wie das Poti gedreht wird und das geliche auch in die andere
» Richtung.
Google 'Servotester Schaltplan'
z-Bahner
Hannover,
27.11.2009,
12:30
@ x y
Servoansteuerung
hallo stefan 124,
ich hatte das gleiche problem. wollte meine Schranken für die eisenbahn ansteuern. ich bin dann auf eine seite im web gestossen. klicke einmal über googel und gib servtest ein und suche den 4. oder 5. artikel von oben---- angeregt durch eienen ellenlangen thred anklicken dort müßt etwas für dich dabei sein.
ich habe meine Schranken mit ne 555 aufgebaut. die potis habe ich so eingestellt das einmal die schranke geöffnet ist und mit einer weiteren schaltung ne 555 die schranke geschlossen ist. ausgelöst und gesteuert wird alles über lichtschranken.
gruß z-Bahner
tom-tronic
27.11.2009,
15:18
@ stefan124
Servoansteuerung
» Hallo
» Richtung.
» Ist sowas möglich zu realisieren ohne µC?
» vllt mitm NE555 einen Takt generieren und dann wie verschalten? hat jemand
» sowas schon gemacht?
Hallo, so etwas gibt's bei Conrad für 4,95 als Bausatz, nennet sich Servotester.
Gtruß Thomas
tom-tronic
27.11.2009,
15:26
@ tom-tronic
Servoansteuerung
» Hallo, so etwas gibt's bei Conrad für 4,95 als Bausatz, nennet sich
» Servotester.
» Gtruß Thomas
Sorry, muss natürlich heissen: nennt und Gruß, war etwas zu flott auf der Tastatur unterwegs.
@z-Bahner
es gibt von Conrad auch einen anderen Bausatz, nennt sich Universalsteuerung, beinhaltet eine Platine zur Servosteuerung und ein Servo mit Mechanik. Damit kann man "vorbildgetreu" Schrankenbewegungen ansteuern, sogar mit nachwippen etc. kostet ca. 20€
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
27.11.2009,
23:21
@ stefan124
Servoansteuerung; mit diskreter Logik
» Hallo
» Richtung.
Hallo stefan,
Hier ein Beispiel für eine Servosteuerung:
Die Schaltung ist zwar für den Futaba Servo gedacht.
Aber deine wird ähnlich gehen, das Prinzip ist das gleiche.
Ein Taktgenerator hier 50Hz, und ein folgender PWM stellt die Pulsbreite für den Servo ein.
Mit diesen Werten kannst den Futaba S3003 so bis 120° verstellen.
Bei entsprechender Potieinstellung,
Anpassung kannst deine gewünschte Mitte mit Potis Mitte abstimmen.
Etwas basteln halt eben.
Aufpassen,dass R3 hier 10k nicht zu klein wird, sonst
hast ein kurzen im Gatter 1C, --> mortatella.
C3 kannst auch leicht verändern, damit änderst auch die Pulsbreite. - Nicht über die 20ms drüberkommen, sonst stimmt das Zeitfenster nicht mehr -> Periode.
Ein anderer Servo wird wahrscheinlich eine andere Periode benötigen - bedingt klar eine entsprechende Nachjustierung
von C2. - und PW.
Viel Spass beim Servonen
