eneR
Homepage
26.11.2009,
18:19
Multiplexen von unterschiedlich Großen LED-Gruppen (Elektronik)
Vorwort:
Ja ich weis, ich hatte schoneinmal einen ähnlichen Thread. Mir ist jedoch nach wie vor nicht geholfen, und der alte Thread ist schon zu weit hinten um noch gelesen zu werden.
Ausserdem hoffe ich, das mein Problem durch die angehängte Zeichnung klarer wird!
Problem:
Ich baue immernoch an der
http://www.qlocktwo.com/
Dazu verwende ich den "C-CONTROL I M-UNIT 2.0" mit einer DCF-Antenne.
Da ich nicht den Ehrgeiz habe, um die Wörter dazustellen, jeden Buchstaben einzeln anzusprechen (dazu hat die C-Control auch nicht genug Ausgänge, es sind 110 Buchstaben), wollte ich die rund 30 Wörter jeweils ansprechen. Dazu hat die C-Control auch nicht genug Ausgänge (sie hat 16). Also Multiplexen.
Meine LED's:
Impulsbelastbarkeit:
5V, 200mA, bis 10^-4 Sec (1W!!)
~4V, 60mA, bis 10^-2 sec (0,24W)
Meine Transistoren:
BC 548 C
Die Lösung mit dem MAX6960/MAX6963 (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds maci/MAX6960-MAX6963.pdf) scheint mir zu umständlich und nicht wirklich das, was ich brauche.
Frage:
Ich habe desshalb im Anhang mal meine Idee Vorgestellt, und meine Frage ist: Würde das so funktionieren (wenn nein, was müsste ich ändern), oder habt ihr bessere Ideen.
Vielen Dank im Vorraus!!!!
eneR
P.S.: Die Strombegrenzungsschaltung habe ich jetzt zusammengebaut und in der Box untergebracht bekommen! Funktioniert wunderbar (ich habe nur eine Rote SMD-LED nehmen müssen)! [ http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=104269&page=0&category=all&order=time ]
Nocheinmal vielen Dank an alle, die mir damals geholfen hatten!!!
P.P.S.: Soll ich ein Foto von der fertigen Schaltung/den Plänen für die Platine hochladen?
olit(R)
Berlin,
26.11.2009,
19:30
(editiert von olit
am 26.11.2009 um 19:37)
@ eneR
» Frage:
» Ich habe desshalb im Anhang mal meine Idee Vorgestellt, und meine Frage
» ist: Würde das so funktionieren (wenn nein, was müsste ich ändern), oder
» habt ihr bessere Ideen.
Einen Anhang mit deiner Wörter anzeigenden Uhr, kann ich nicht sehen.
Nur deine Erfolgsmeldung, dass dein Sonnenradio jetzt mit konstanter Spannung spielt.
» Vielen Dank im Vorraus!!!!
» eneR
» P.S.: Die Strombegrenzungsschaltung habe ich jetzt zusammengebaut und in
» der Box untergebracht bekommen! Funktioniert wunderbar (ich habe nur eine
» Rote SMD-LED nehmen müssen)! [
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=104269&page=0&category=all&order=time
» Nocheinmal vielen Dank an alle, die mir damals geholfen hatten!!!
» P.P.S.: Soll ich ein Foto von der fertigen Schaltung/den Plänen für die
» Platine hochladen?
eneR
Homepage
26.11.2009,
19:38
@ olit
» » Frage:
» » Ich habe desshalb im Anhang mal meine Idee Vorgestellt, und meine Frage
» » ist: Würde das so funktionieren (wenn nein, was müsste ich ändern),
» oder
» » habt ihr bessere Ideen.
» Einen Anhang mit deiner Wörter anzeigenden Uhr, kann ich nicht sehen.
» Nur deine Erfolgsmeldung, das Dein Sonnenradio jetzt mit konstanter
» Spannung spielt.
Das Bild war zu groß, sorry hab ich net gemerkt. Also hier noch das Bild.
Danke für den Hinweis!
Gruß,
eneR
olit(R)
Berlin,
26.11.2009,
19:45
@ eneR
Ob MUX oder nicht, die LEDs benötigen eine Strombestimmende Maßnahme!
eneR
Homepage
26.11.2009,
19:49
@ olit
» Ob MUX oder nicht, die LEDs benötigen eine Strombestimmende Maßnahme!
Für jede LED ein Resistor? : (
Oder reicht die Regelung für +5V?
Funktioniert die Schaltung denn sonst?
Greez,
eneR
olit(R)
Berlin,
26.11.2009,
20:04
@ eneR
» » Ob MUX oder nicht, die LEDs benötigen eine Strombestimmende Maßnahme!
» Für jede LED ein Resistor? : (
Ich denke ja.
» Oder reicht die Regelung für +5V?
Nein.
Auch wenn ich jetzt Prügel von den Fachleuten beziehe, berufe ich mich auf die Schaltung, die du einst fandest. Dort war für jede Gruppe nur ein Widerstand vorgesehen. Der müsste hier für jedes Wort (Anzahl der LEDs) angepasst werden. Wenn du Glück hast, und die LEDs aus einer Serie sind, leuchten die LEDs eventuell annähernd gleich hell.
» Funktioniert die Schaltung denn sonst?
Könnt sein.
» Greez,
» eneR
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
26.11.2009,
20:09
@ eneR
» Greez,
» eneR
nein,
- die R's für jede parallele LED war dir sicher eh klar.
du hast zwei npn in kaskade geschaltet, wozu?
Die LEDs hast alle gegen plus, das ist in diesem Sinne keine Matrix.
Eine Matrixspannung ist eine Kreuzpunktspannung.
> 70mA für einen Strang ist auch nicht schlecht.
--> Stromsprünge beim Schalten, also gut stützend filtern.
Eine höhere U als 5V geht nicht?
dann könntest die LED-Gruppen jeweils seriell schalten.
gerald
eneR
Homepage
26.11.2009,
20:31
@ geralds
Moin,
Erstaml Danke für die Antworten!
» nein,
» - die R's für jede parallele LED war dir sicher eh klar.
Jop.
» du hast zwei npn in kaskade geschaltet, wozu?
» Die LEDs hast alle gegen plus, das ist in diesem Sinne keine Matrix.
» Eine Matrixspannung ist eine Kreuzpunktspannung.
Naja das stimmt schon. Ich hab mir folgenden Gedanken gemacht:
Wenn Reihe 1 an ist, und LED-Gruppe 1 und 4 leuchten sollen aber Reihe 6 nicht, Schalte ich T4 und T7 an. T10 bleibt ja aus und leitet nicht, obwohl Spannung anliegt.
T5 z.B. ist zwar an, es liegt in der Reihe aber keine Masse an, von daher ist die LED-Gruppe nicht an.
Funktioniert das so nicht?
Wenn ja; warum nicht?
» > 70mA für einen Strang ist auch nicht schlecht.
» --> Stromsprünge beim Schalten, also gut stützend filtern.
Einfach in die Spannungsversorgung n paar dicke Kondensatoren?
» Eine höhere U als 5V geht nicht?
» dann könntest die LED-Gruppen jeweils seriell schalten.
Da stoßen wir wieder auf das Problem mit den unterschiedlich großen Gruppen...
Oder?
» gerald
eneR
Homepage
26.11.2009,
20:35
@ olit
» » » Ob MUX oder nicht, die LEDs benötigen eine Strombestimmende Maßnahme!
» » Für jede LED ein Resistor? : (
» Ich denke ja.
» » Oder reicht die Regelung für +5V?
» Nein.
Warum nicht? (sonst auch nicht so wichtig)
» Auch wenn ich jetzt Prügel von den Fachleuten beziehe, berufe ich mich auf
» die Schaltung, die du einst fandest. Dort war für jede Gruppe nur ein
» Widerstand vorgesehen. Der müsste hier für jedes Wort (Anzahl der LEDs)
» angepasst werden. Wenn du Glück hast, und die LEDs aus einer Serie sind,
» leuchten die LEDs eventuell annähernd gleich hell.
Sind alles die gleichen und hab ich auch zusammen gekauft.
Aber ich denke, es ist einfacher (und billiger) 100 gleiche Widerstände zu kaufen und Parallel zu verarbeiten, als für jede Gruppe den Wert auszurechnen und einzukaufen.
» » Funktioniert die Schaltung denn sonst?
» Könnt sein.
» » Greez,
» » eneR
eneR
Homepage
26.11.2009,
20:36
@ eneR
Wo sind meine Manieren geblieben?
Ersteinmal Hallo und vielen Dank!!!
Und auchnoch Gruß,
eneR
