HDT
26.11.2009, 09:34 |
Suche Lieferanten für Steckernetzteile AC/AC (Elektronik) |
ich weiß schon, daß das keine Elektronikfrage ist, aber ich komm nicht weiter.
Ich suche einen Trafohersteller, der Steckernetzteile AC/AC liefert und auch flexibel ist, was die Spannung betrifft. (230V/33-36V)
Über wer-liefert-was und sonstige ist absolut nichts zu finden. Die Großen haben feste Lieferprogramme, die Kleinen sind nicht im Web vertreten.
Hat jemand einen Tip, wie man die Suche ausweitet? Ich denke, wenn nicht Europa, dann eben Taiwan oder China.
HDT |
Elektronix
26.11.2009, 09:41
@ HDT
Suche Lieferanten für Steckernetzteile AC/AC |
» ich weiß schon, daß das keine Elektronikfrage ist, aber ich komm nicht
» weiter.
» Ich suche einen Trafohersteller, der Steckernetzteile AC/AC liefert und
» auch flexibel ist, was die Spannung betrifft. (230V/33-36V)
» Über wer-liefert-was und sonstige ist absolut nichts zu finden. Die Großen
» haben feste Lieferprogramme, die Kleinen sind nicht im Web vertreten.
» Hat jemand einen Tip, wie man die Suche ausweitet? Ich denke, wenn nicht
» Europa, dann eben Taiwan oder China.
» HDT
Was Du suchst, nennt sich ganz simpel Transformator oder Trafo. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Altgeselle
26.11.2009, 09:48
@ HDT
» weiter.
» HDT
eventuell Marschner:
http://www.marschner-trafo.de/de/products/power_supply_units/index.php
Altgeselle |
HDT
26.11.2009, 09:59
@ Elektronix
» Was Du suchst, nennt sich ganz simpel Transformator oder Trafo.
Sinn- und zwecklose Antwort. Hast Du zuviel Zeit? |
HDT
26.11.2009, 10:05
@ Altgeselle
» eventuell Marschner:
» http://www.marschner-trafo.de/de/products/power_supply_units/index.php
» Grüße
» Altgeselle
Vielen Dank!
Hab mal da angerufen, grundsätzlich "Ja". Also, schon mal ein Erfolg.
Danke!
HDT
Weitere Tips erbeten! |
Theo
Düsseldorf, 26.11.2009, 11:08
@ HDT
Hallo
Welche Leistung? Welche Anzahl? Welcher Anschlussstecker? Preislimit? Selbstbau kommt nicht in frage?
Theo |
Jogi
Da, 26.11.2009, 11:50
@ HDT
Hallo Hans-Dieter, gibts dich auch noch?
Wenn´s um größere Posten geht, eher also was für Serienfertigung u.ä. (Industriekunden usw.), dann liefern - services.assmann.com - all-electronics.de - globtek.de - kundenspezifische Steckernetzteile.
Ob die die selber basteln oder ob das OEM aus Schissimatuckien sind weiß ich nicht, eher wohl zweitere, Zumindest all-electronic werden auch von globetek beliefert.
Als Suchbegriff für eigene Recherchen schlag ich den internationalen Begriff vor:
"custom designed power adaptors"
Hoffe das bringt dich irgendwie weiter, die Firmen sind allerdings nicht selbst getestet, da wir in der Fa. einen Haus- und Hoflieferanten direkt am Ort für sowas hatten bzw. über Distris besorgen lassen haben. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
HDT
26.11.2009, 12:05
@ Theo
» Hallo
» Welche Leistung? Welche Anzahl? Welcher Anschlussstecker? Preislimit?
» Selbstbau kommt nicht in frage?
» Theo
5VA, 100, 200, 500 Stück. Deutscher Stecker. Preislimit..., ja wenn ich das nur wüßte. Gibt ja keinerlei Angebote, bisher. Selbstbau kommt nicht in Frage, muß schon vom Hersteller CE-zertifiziert sein.
HDT |
x y
26.11.2009, 13:21
@ HDT
» 5VA, 100, 200, 500 Stück. Deutscher Stecker.
Naja, bei 500 könnte man sich überlegen, die aus Fernost zu beziehen, aber auch nur bei bestehendem Geschäftskontakt.
Frag mal bei Ulmer in Schönaich an. |
x y
26.11.2009, 13:25
@ HDT
Bei 5VA sind solcherlei Trafos so weich, da ist es kaum nötig die Ausgangsspannung aufs letzte Volt genau zu wickeln. Und die 10% Toleranz der Netzspannung kommt ja noch dazu. |
HDT
26.11.2009, 14:19
@ Jogi
» Hallo Hans-Dieter, gibts dich auch noch?
Hallo Jogi,
ja klar! Wie man sieht.
» services.assmann.com -
» all-electronics.de -
globtek.de
Die werd ich mal anschauen.
Danke!
HDT |
HDT
26.11.2009, 14:20
@ x y
» » 5VA, 100, 200, 500 Stück. Deutscher Stecker.
» Naja, bei 500 könnte man sich überlegen, die aus Fernost zu beziehen, aber
» auch nur bei bestehendem Geschäftskontakt.
» Frag mal bei Ulmer in Schönaich an.
Danke!
Ulmer in Schönaich sieht gut aus. Die haben schon sowas auf ihrer Webseite.
Vielen Dank für den Hinweis!
HDT |
hws
59425 Unna, 27.11.2009, 17:49
@ HDT
» » [Transformator]
» Sinn- und zwecklose Antwort. Hast Du zuviel Zeit?
Würde ich deine Vorgeschichte nicht kennen, hätte ich dir auch so eine Antwort gegeben. Im Forum herrscht der Bastler vor, der möglichst billig ein Einzelstück für seine Bastelei will.
hws |
