NachtHacker
26.11.2009, 09:32 |
3 Phasen Brückengleichrichter mit Thyristor (Elektronik) |
habe soeben einen 3 Phasen Brückengleichrichter, als "negative half controlled bridge" bekommen. Ich will ihn aber ganz normal als Gleichrichter verwenden, d.h. die drei Thyristoren für den negaiven Teil müssen angesteuert werden. Gibt es hier eine möglichst einfache Beschaltung an den Gates, so dass ich ihn als Vollweg-Brückengleichrichter verwenden kann. Also eine Beschaltung mit Dioden und Widerstände. Wer hat/weis so etwas?
Eckdaten:
Typ: IR 51MT160KB, 55A 1600V.
Soll an das 400V Netz angeschlossen werden.
Danke schon mal...
elfreak
26.11.2009, 17:42
@ NachtHacker
3 Phasen Brückengleichrichter mit Thyristor |
Hallo
da wäre es wieitaus einfacher, einen simplen 3-phasigen ungesteuerten Gleichrichter einzusetzen
Mit freundlichen Grüssen Thomas Kuster |
NachtHacker
26.11.2009, 17:58
@ elfreak
» Hallo
» da wäre es wieitaus einfacher, einen simplen 3-phasigen ungesteuerten
» Gleichrichter einzusetzen
» Mit freundlichen Grüssen Thomas Kuster
Da hast du recht, aber leider habe ich den nun mal und soll ihn verwenden. Ich hab schon an eine Diode von der Anode zum Gate gedacht, das müsste eigentlich gehen. Aber vieleicht hat das ja schon einer hier mal gemacht... bevor ich hier etwas in die Luft jage! |
geralds
Wien, AT, 26.11.2009, 19:48
@ NachtHacker
» » Hallo
» » da wäre es wieitaus einfacher, einen simplen 3-phasigen ungesteuerten
» » Gleichrichter einzusetzen
» » Mit freundlichen Grüssen Thomas Kuster
» Da hast du recht, aber leider habe ich den nun mal und soll ihn verwenden.
» Ich hab schon an eine Diode von der Anode zum Gate gedacht, das müsste
» eigentlich gehen. Aber vieleicht hat das ja schon einer hier mal
» gemacht... bevor ich hier etwas in die Luft jage!
Also, ein Steuergerät ist u.U. teurer als die 3 Thy gegen 3 Dioden auszutauschen.
Artikel-Nr.: 160724 - 62
Hersteller-Artikel-Nr.:
SKR 100/12
19,44 EUR
Inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versand
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/160724-da-01-en-Diode_SKR_100_1200.pdf
Oder gleich einen GL nehmen, ist noch billiger.
Artikel-Nr.: 501282 - 62
PSD 82/16
55,91 EUR
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/501282-da-01-en-3_Phasen_Gleichrichter_PSD_82_16.pdf
Also baue mal ein Steuergerät um 55,91 EUR.
grüße
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
NachtHacker
26.11.2009, 21:57
@ geralds
Danke für den Hinweis. Aber ich habe nun mal diesen Typen und er soll hierfür auch eingesetzt werden. Mittlerweile habe ich auch eine sehr interessante Webseite gefunden:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_7/5.html
Es geht mit ganz einfachen Dioden von der Anode zum Gate! |
x y
26.11.2009, 22:01
@ NachtHacker
» Es geht mit ganz einfachen Dioden von der Anode zum Gate!
Sagen wir: es kann gehen, und bei rein ohmscher Last tut es das auch. |
geralds
Wien, AT, 26.11.2009, 22:01
@ NachtHacker
» Danke für den Hinweis. Aber ich habe nun mal diesen Typen und er soll
» hierfür auch eingesetzt werden. Mittlerweile habe ich auch eine sehr
» interessante Webseite gefunden:
» http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_7/5.html
Ja ok, wenn du mit dem kleinen Hacker beim Nullpunkt zufrieden bist.
Daran dachte ich auch vorhin.
NachtHacker
27.11.2009, 00:04
@ geralds
» Ja ok, wenn du mit dem kleinen Hacker beim Nullpunkt zufrieden bist.
Die stören mich nicht, die werden dann mit einem Elko ausgebügelt...
Hoffe dass ich morgen Zeit habe das mal aufzubauen. |
el-haber
27.11.2009, 09:13
@ elfreak
» Hallo
Hi Thomas,
das Problem ist ein 'Überkopfzünden' des Thyristors zu verhindern. Ein Thyri ist zwar kein TRIAC, bei dem das im Programm ist, aber auch ein Thyristor kann bei falscher Phasenlage des Stromes in einem Gleichrichter so wirken.
Ich denke da eher an eine Widerstands-Dioden-Kombination von der jeweiligen Phase selber, die im jeweiligen 0-Durchgang ab 0,7-1V ein passendes Zündsignal bereitstellt.
Also eine Art 'negative-Nulldurchgangserkennung' mit je einem PNP-Transistor pro Phase, der dann das passende Gate-Signal durchschaltet.
Cu
Stef |
hws
59425 Unna, 27.11.2009, 17:40
@ NachtHacker
» .. aber leider habe ich den nun mal
Egal, wenn in deiner Bastelkiste, schmeiss ihn weg und kauf was fertiges.
» und soll ihn verwenden.
Sagt wer? Dein Chef? dann gibts 2 Möglichkeiten:
1. dein Ausbilder will dass du dir die Kenntnisse erarbeitest. Dann tu es anstatt im Forum deine Aufgaben lösen zu lassen.
2.) Es ist ein kommerzielles Projekt, dann wird er sicher - nach kurzer kaufmännischer Kalkulation - auch zum Neukauf kommen.
hws |
hws
59425 Unna, 27.11.2009, 17:41
@ geralds
» Also baue mal ein Steuergerät um 55,91 EUR.
Aber er glaubt doch, mit 3 Dioden von K zu Gate hätte er das Problem gelöst
hws |
geralds
Wien, AT, 27.11.2009, 17:58
@ hws
» » Also baue mal ein Steuergerät um 55,91 EUR.
» Aber er glaubt doch, mit 3 Dioden von K zu Gate hätte er das Problem
» gelöst
» hws
Du selbst sagst es ja eine Min vorher, was ich bereits gestern empfahl:
Austauschen und Ruhe ist's.
Aber es gibt ja die Möglichkeit, den Thy mit Querdiode zum Starten zu bringen.
Das geht ja, - darauf angesprochen zeigte er sich zufrieden, mit dem Hacker.
Na ok, wir wissen ja nicht, was er alles danach so dranhängt, und deswegen der Thy Zündi spielt.
EMV läßt grüßen.
Wenn er auf Geheiß das macht, dann werden wohl folglich zwei Köpfe rauchen,
wenn was unter bestimmten Umständen abraucht.
Ist doch sein Kopf, oder? Oder wirds dann auch deiner sein? - denke eher nicht, <achsel zucken>
Ist doch mir wurscht, wenns raucht....
Solange mein Satellit um meinem Kopf kreist, ist's mir egal ........
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
