feuerkunst
25.11.2009, 21:43 |
funktioniert diese schaltung ? (Elektronik) |
funktioniert diese Schaltung ?
Mit einem TIC 116 funktioniert die Schaltung aber das habe ich ohne Diode getestet? Macht der Mosfet ganz auf ?
Was sollte ich ändern ?
lg
Andi |
x y
25.11.2009, 21:45
@ feuerkunst
funktioniert diese schaltung ? |
» Was sollte ich ändern ?
Deine Lesehemmung? Was könnte wohl 'max. 150.000 Byte' bedeuten? |
feuerkunst
25.11.2009, 21:48
@ feuerkunst
» funktioniert diese Schaltung ?
» Mit einem TIC 116 funktioniert die Schaltung aber das habe ich ohne Diode
» getestet? Macht der Mosfet ganz auf ?
» lg
» Andi
Anbei die Schaltung
hws
59425 Unna, 25.11.2009, 22:23
@ feuerkunst
» » funktioniert diese Schaltung ?
Was soll D1 bewirken?
Hast du was mit Andy007 zu tun? Wenn ja, warum neuer Name?
Aber nee, der wusste ja wie man Bilder einstellt.
Im Prinzip geht das so. Aber wenn das Gate vom BUZ sich erst mal aufgeladen hat, worüber soll es sich wieder entladen? (OK, die Diode hat Leckströme)
Warum ein 4004? 4001 täte es auch. (50Volt?) Aber ok, wenn man die gerade hat..
RC sollte so berechnet sein, dass sich die passende Zündimpulslänge ergibt. Da es sich um einen FET handelt, kann man sehr hochohmig werden.
hws |
feuerkunst
25.11.2009, 22:47
@ hws
» » » funktioniert diese Schaltung ?
» Was soll D1 bewirken?
» Hast du was mit Andy007 zu tun? Wenn ja, warum neuer Name?
» Aber nee, der wusste ja wie man Bilder einstellt.
» Im Prinzip geht das so. Aber wenn das Gate vom BUZ sich erst mal
» aufgeladen hat, worüber soll es sich wieder entladen? (OK, die Diode hat
» Leckströme)
» Warum ein 4004? 4001 täte es auch. (50Volt?) Aber ok, wenn man die gerade
» hat..
» RC sollte so berechnet sein, dass sich die passende Zündimpulslänge
» ergibt. Da es sich um einen FET handelt, kann man sehr hochohmig werden.
» hws
Ich glaub der C entlädt sich über den IC. Ohne IC bleibt er geladen.
Ja die 4004 habe ich lagernd.
ich habe 470ms gerechnet.
kann die Zündzeit auch noch verkürzen da ein Brückenzünder schon bei 10ms zündet.
Das heißt ich könnte den Widerstand von 1K erhöhen.
Schaltet der Fet voll durch ?
lg
Andi |
x y
25.11.2009, 23:25
@ hws
Aber den MOSFET sollte man ehr nicht als Sourcefolger schalten. |
hws
59425 Unna, 26.11.2009, 09:13
@ feuerkunst
» » Hast du was mit Andy007 zu tun? Wenn ja, warum neuer Name?
Offensichtlich doch. Bleib doch bei deinem Ady007 oder ab jetzt bei "feuerkunst". Dann weiss man, mit wem man es zu tun hat. Ist sonst blöde Situation für uns.
Und registrieren ist auch nicht schlecht, dann kriegt man ne EMail, wenn ne Antwort eingegangen ist.
Wenn ein Thread schon etwas tiefer gerutscht ist, überlege ich es mir zu antworten, weil der TE keine EMail kriegt und evtl nicht mehr nachschaut.
» Ich glaub der C entlädt sich über den IC. Ohne IC bleibt er geladen.
Lies mal meinen alten Beitrag:
» » ... Aber wenn das Gate vom BUZ sich erst mal
» » aufgeladen hat, worüber soll es sich wieder entladen?
es ging nicht um den C sondern um das Gate des Mosfet. Einmal aufgeladen bleibt er aufgeladen.
Wobei man die Diode eher gegen Masse schalten sollte, um negative Nadeln zu vermeiden. Da reicht dann auch ne 4148.
» Schaltet der Fet voll durch ?
Als Sourcefolger eher nicht so gut. Source an Masse, Zünder zwischen Plus und Drain.
hws |
Thomas Kuster
Rorschach (CH), 26.11.2009, 10:25
@ feuerkunst
Hi
hier ein Vorschlag, wie die Schaltung wahrscheinlich gemeint ist
Der Power-Mosfet muss wahrscheinlich gekühlt werden, weil nach Ablauf der Zeit der lineare Bereich relativ langsam durchlaufen wird.
Mit freundlichen Grüssen Thomas Kuster
