Orikson
25.11.2009, 20:03 |
verstellbare aktive Frequenzweiche(regelbarer Hoch+Tiefpass) (Elektronik) |
ich habe glaub ich grad ein Verständnissproblem. Es geht um folgende Schaltung: http://sound.westhost.com/project123.htm
Das ist eine aktive Frequenzweiche für Audioanwendungen. Ein Full Range Signal geht rein und je Hoch- und Tiefpass geht getrennt raus.
Ich wollte das ganze nun so umbauen, dass ich mit einem Poti die Trennfrequenz von sowohl Hoch- als auch Tiefpass ändern kann. Habe das soweit auch schon aufgebaut, aber es ändert sich nur am Hochpass etwas. Wenn ich das richtig sehe liegt das einfach daran, dass ich nur R2, R3 und R4 geändert habe und C1, C2 und C3 je 33nF Folienkondensatoren sind.
Wenn ich mir die Schaltung anschau vermute ich, dass ich an R5, R6 und R7 sowie C4, C5 und C6 auch was ändern muss, auch wenn auf der Seite kein einziges Wort darüber verloren wird...
Wenn ich das mit aktiven Frequenzweichen richtig im Kopf habe muss ich beim Tiefpass dann aber die Werte der Kondensatoren verändern. Dass es Trimmerkondensatoren gibt weiß ich, aber gibt's auch Potikondensatoren? Oder reicht es wenn ich R5, R6 und R7 auch je einen Poti spendiere? |
x y
25.11.2009, 20:17
@ Orikson
verstellbare aktive Frequenzweiche(regelbarer Hoch+Tiefpass) |
» Oder reicht es wenn ich R5, R6 und R7 auch je einen Poti spendiere?
Ja, aber mangels ausreichendem Gleichlauf ist das ehr Murks. |
Orikson
25.11.2009, 20:47
@ x y
» » Oder reicht es wenn ich R5, R6 und R7 auch je einen Poti spendiere?
» Ja, aber mangels ausreichendem Gleichlauf ist das ehr Murks.
Also bei R2, R3 und R4 hab ich die Achse von einem Stereo und einem Monopoti verbunden, das geht eigentlich ganz gut.
Was gäbe es denn sonst für Möglichkeiten die Frequenz einzustellen? Digipoti? |
x y
25.11.2009, 20:54
@ Orikson
» Also bei R2, R3 und R4 hab ich die Achse von einem Stereo und einem
» Monopoti verbunden, das geht eigentlich ganz gut.
Wenn es deinen Ansprüchen genügt...
» Was gäbe es denn sonst für Möglichkeiten die Frequenz einzustellen?
» Digipoti?
VCF oder DSP, letzteres ist State of the Art. |
Orikson
26.11.2009, 17:23
@ x y
» VCF oder DSP, letzteres ist State of the Art.
Ja, aber bei letzterem ist es Essig mit dem Selberbau...
Dann muss vorerst mal eins mit fester Trennfrequenz herhalten, das mit drei hintereinander geschaltenen Stereo Potis ist auch zu ungenau. Habs gerade mal nachgemessen, da liegen ja von einem Schleifer zum anderen bei einem Stereopoti ganze 500 Ohm dazwischen ...
Trotzdem danke für die Hilfe |
geralds
Wien, AT, 26.11.2009, 17:45
@ Orikson
» » VCF oder DSP, letzteres ist State of the Art.
» Ja, aber bei letzterem ist es Essig mit dem Selberbau...
» Dann muss vorerst mal eins mit fester Trennfrequenz herhalten, das mit
» drei hintereinander geschaltenen Stereo Potis ist auch zu ungenau. Habs
» gerade mal nachgemessen, da liegen ja von einem Schleifer zum anderen bei
» einem Stereopoti ganze 500 Ohm dazwischen ...
» Trotzdem danke für die Hilfe
Was hältst von einem aktiven Pegelsteller.
Ein paar sauber eingestellte Spnnungsfolger, die mit einem einzelnen Poti
gleichzeitig an passender Stelle in den Filtern die Einstellung vornehmen?
Also die Potis nachbildest?
Oder nimm doch echte elektronische Potis.
Diese am Steueranschluss parallel geschaltet sollten auch den Zweck erfüllen.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Orikson
26.11.2009, 21:08
@ geralds
» Oder nimm doch echte elektronische Potis.
» Diese am Steueranschluss parallel geschaltet sollten auch den Zweck erfüllen.
Bei dem Thema schreckt mich allerdings die Tatsache ab, dass ich da so gut wie nix dazu finde, auch wenn ich die elektronischen Potis sehr interessant finde.
Habe bei Maxim ein paar gefunden: DS1669/DS1869 (letzteres nur bis 3 Volt) und DS1809, wobei aber alle das Problem haben, dass das Signal über die Widerstandsstrecke im IC maximal -0,5 Volt unter GND liegen darf. Das ist ein Problem, da hier ja Audiosignale anliegen werden...
Noch andere Einfälle? Sonst wird es eben mit Widerständen bei 80 Hz getrennt und evtl. später nachgerüstet oder eine fertige Weiche gekauft... |
Orikson
02.12.2009, 21:23
@ Orikson
Ich habe mich nach etwas rummessen dazu entschieden, für Hoch- und Tiefpass getrennte Potis zu nehmen, somit hab ich "nur" einen Stereo und Mono in Reihe pro Schaltung. Die Abweichungen der einzelnen Potis sind erfreulich gering, quasi im Toleranzbereich eines festen Widerstands.
Habe die Schaltung mal am Steckbrett nachgebaut und der Hochpass funktioniert ohne Probleme und trotz unordentlicher Verdrahtung gibt es gut wie kein Brummen zu hören. So weit, so gut.
Aber beim Tiefpass hab ich ein brutales Störgeräusch drin. Mein Lautsprecher schlägt voll aus, hört sich fast wie ein Rechtecksignal an mit ca. 300 Hz. Es ändert sich auch nichts dran, wenn ich 10k Widerstände statt den 100k Potis nimm. Die Schaltung sieht so aus:
Der Pin 2 von Jumper JP1 ist dabei am Poti mit dem anderen Pin von JP3 verbunden. |
