consuli
24.11.2009, 13:19 (editiert von consuli am 24.11.2009 um 13:20) |
Frage für Elektriker: Drehstrom (Elektronik) |
Mal eine Frage zu Drehstrom.
Wenn eine normale Wohnung Drehstrom hat, dann ist es i.d.R. (3x) 16A richtig?
Wenn man nun 32A Drehstrom für einen hydraulischen Holzspalter braucht, wo könnte man 32A Drehstrom dann her holen. Vom Stromkasten? Oder ist ein neuer Hausanschluss notwendig?
Keine Angst. Ich will es nicht selber machen. Will nur mal wissen, wieviel Aufwand da drin stecken würde.
Consuli |
x y
24.11.2009, 13:25
@ consuli
Frage für Elektriker: Drehstrom |
» Mal eine Frage zu Drehstrom.
» Wenn eine normale Wohnung Drehstrom hat, dann ist es i.d.R. (3x) 16A
» richtig?
Kommt drauf an was man unter 'normal' versteht. Wenn schon Drehstrom, dann sind es ehr 3*32/35A oder mehr.
» Wenn man nun 32A Drehstrom für einen hydraulischen Holzspalter braucht, wo
» könnte man 32A Drehstrom dann her holen. Vom Stromkasten? Oder ist ein
» neuer Hausanschluss notwendig?
Hausanschluss ist üblicherweise deutlich höher abgesichert.
Aber ein Holzspalter mit so starker Hydraulikpumpe? Ich bin erstaunt. |
consuli
24.11.2009, 13:58 (editiert von consuli am 24.11.2009 um 14:00)
@ x y
» » Wenn eine normale Wohnung Drehstrom hat, dann ist es i.d.R. (3x) 16A
» » richtig?
» Kommt drauf an was man unter 'normal' versteht. Wenn schon Drehstrom, dann
» sind es ehr 3*32/35A oder mehr.
Falls in einer normalen Wohnung Drehtstrom vorhanden ist, wird klassischer Weise der Elektroherd mit Drehstrom betrieben und der Rest mit 230V Einzelphase. Der Drehstromanschluss vom E-Herd ist also in der Regel mit 32A abgesichert?
Consuli |
consuli
24.11.2009, 14:24 (editiert von consuli am 24.11.2009 um 14:26)
@ x y
» » Mal eine Frage zu Drehstrom.
» » richtig?
Habe bei Google mal unter "Elektroherd 380V 16A" bzw. "Elektroherd 380V 32A" gesucht. Unter letzterem Suchbegriff findet man fast ausschliesslich Grossküchenherde. Deshalb gehe ich davon aus, dass ein normaler Haushalts-Elektroherd nur 16A hat und der entsprechende Drehstromanschluss i.d.R. auch nur mit 16A abgesichert ist.
Consuli |
Maik
24.11.2009, 14:26
@ consuli
Durchlauferhitzer haben da mehr.
Aber du must eh wenn vom Sicherungskasten eine DOse setzten lassen.
ggfs vom Kellerverteiler wo es am einfachsten ist. |
Theo
Düsseldorf, 24.11.2009, 14:29
@ consuli
» Deshalb gehe ich davon aus, dass ein normaler
» Haushalts-Elektroherd nur 16A hat und der entsprechende Drehstromanschluss
» i.d.R. auch nur mit 16A abgesichert ist.
Das ist so. Oder auch 3 x 20A, wenn Kabel mit 3 x 2,5° verwendet wird.
Theo |
x y
24.11.2009, 15:15
@ consuli
» » » Wenn eine normale Wohnung Drehstrom hat, dann ist es i.d.R. (3x) 16A
» » » richtig?
» » Kommt drauf an was man unter 'normal' versteht. Wenn schon Drehstrom,
» dann
» » sind es ehr 3*32/35A oder mehr.
» Falls in einer normalen Wohnung Drehtstrom vorhanden ist, wird klassischer
» Weise der Elektroherd mit Drehstrom betrieben und der Rest mit 230V
» Einzelphase. Der Drehstromanschluss vom E-Herd ist also in der Regel mit
» 32A abgesichert?
Nein, ich rede von der Absicherung im Hauptverteiler. Z.B.: Hausanschluss 3*100A, und dann jede Wohnung mit 3*35A. |
otti
D, 24.11.2009, 16:35
@ Maik
» Aber du must eh wenn vom Sicherungskasten eine Dose setzten lassen.
» ggfs vom Kellerverteiler wo es am einfachsten ist.
Wenn die Hauseinführung von der Straße und nicht vom Dach kommt! -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
hws
59425 Unna, 24.11.2009, 17:17
@ otti
» Wenn die Hauseinführung von der Straße und nicht vom Dach kommt!
Wo gibt's denn sowas noch?
Obwohl - in alten Häusern geht die Hauseinführung zuerst vom Keller auf den Dachboden (weil dort früher mal der Strom ankam), dort der Sicherungskasten und von da aus wieder nach unten.
hws |
elektrönchen
24.11.2009, 17:31
@ consuli
ja der Herd ist viell. mit 16A abgesichert, aber der Drehstromanschluss deines Hauses doch nicht. Was du maximal an Strom "ziehen" kannst, wird theoretisch nur durch die NH- Sicherung im Hausanschluss begrenzt (bei Einfamilienhäusern meist @63A). Allerdings ist es ganz sinnvoll, noch mal eine Sicherung dazwischenzuhängen, wird nämlich nicht so gern gesehen, wenn dauernd die NH getauscht werden muss .
Aber da du es eh machen lassen willst (sehr lobenswert ), wird dir der Elektriker deines Vertrauens schon die gewünschte Auskunft geben.
Gruß elektrönchen |
bigdie
24.11.2009, 17:45
@ elektrönchen
» ja der Herd ist viell. mit 16A abgesichert, aber der Drehstromanschluss
» deines Hauses doch nicht. Was du maximal an Strom "ziehen" kannst, wird
» theoretisch nur durch die NH- Sicherung im Hausanschluss begrenzt (bei
» Einfamilienhäusern meist @63A).
Vor dem Zähler sitzt in der Regel auch noch eine Sicherung. Meißt 32 oder 35 A. Höher ist sie nur wenn Durchlauferhitzer oder E-Heizung im Haus ist. Ich würde mal nachschauen, welchen Strom der Hydraulikmotor braucht. Oftmals wird 32A verlangt obwohl der Motor nur 10A braucht. Das macht man deswegen, weil oft aus Kostengründen an einer 16A CEE Steckdose flinke B16A Automaten benutzt werden, die den Anlaufstrom eines Motors nicht vertragen. Wenn man C16A Automaten oder Schmelzsicherungen benutzt, funktioniert der Holzspalter garantiert auch mit 16A. |
Zwinkerle
24.11.2009, 22:16
@ hws
» » Wenn die Hauseinführung von der Straße und nicht vom Dach kommt!
» Wo gibt's denn sowas noch?
Überall in Deutschland, halt auf dem Ländle. -- Don't feed Trolls!!! |
otti
D, 25.11.2009, 20:07 (editiert von otti am 25.11.2009 um 20:08)
@ Zwinkerle
» » » Wenn die Hauseinführung von der Straße und nicht vom Dach kommt!
» » Wo gibt's denn sowas noch?
» Überall in Deutschland, halt auf dem Ländle.
Genau.
Lieber den Strom von oben als DSL-Light.
Beides ist natürlich super.
Also Strom von unten und DSL-Highspeed! -- Gruß
otti
