kreeya(R)
24.11.2009,
08:44
LM3914 LED Driver (Schaltungstechnik)
Guten Morgen
Zur Aufgabe:
Ich möchte mit dem LM3914 eine Spannungsanzeige betreiben (je mehr spannung desto mehr LED's gehen an) Ich habe diese Schaltung schon einmal aufgebaut allerdings mit einem LM3914 -N dieser lässt eine LED anzeigen und schaltet immer nur die ächste durch.Im Datenblatt kann ich den Unterschied zwischen LM3914 und LM3914-N nicht herauslesen.
Ist es also möglich alle LED's (Spannungsabhängig) anzusteuern ohne das die anderen LED's ausgehen?
(Bei Conrad -N und Reichelt sind die Preise auch extrem unterschiedlich so dass die Überlegung kommen muss, dass es tatsächlich andere Bausteine sind)
Datenblatt findet man bei Reichelt/Conrad
Vielen Dank für eure Antworten
Stephan
Theo(R)
Düsseldorf,
24.11.2009,
09:13
@ kreeya
LM3914 LED Driver
Hallo
Du bestimmst darüber ob Punkt- oder Balkenanzeige, indem du Pin 9 mit Plus verbindest oder nicht.
Theo
kreeya(R)
24.11.2009,
10:28
(editiert von kreeya
am 24.11.2009 um 10:31)
@ Theo
LM3914 LED Driver
Hallo Theo
Vielen Dank für deine Antwort.
Da es aber nur einen Vor-Widerstand für die 10 LED's gibt, wird die Geschichte recht heiß.
         12,5
I led = -----
         1,21k
I led = 10 mA * 10 LED's = 100mA
P = U * I
P = 12V * 100mA
P = 1,2 W am Widerstand richtig?
Wie weit wird der LM3914 belastet?
Stephan
» Hallo
» Du bestimmst darüber ob Punkt- oder Balkenanzeige, indem du Pin 9 mit Plus
» verbindest oder nicht.
» Theo
x y
24.11.2009,
10:36
@ kreeya
LM3914 LED Driver
» Im Datenblatt kann ich den
» Unterschied zwischen LM3914 und LM3914-N nicht herauslesen.
Das 'N' bezeichnet die Gehäusebauform DIL.
x y
24.11.2009,
10:41
@ kreeya
LM3914 LED Driver
» Da es aber nur einen Vor-Widerstand für die 10 LED's gibt, wird die
» Geschichte recht heiß.
Der LM3914 hat Stromsenkenausgänge, der Strom wird durch den Strom am Referenzspannungspin bestimmt, siehe Datenblatt Seite 6 rechts oben.
kreeya(R)
24.11.2009,
11:53
@ Theo
LM3914 LED Driver
hat der Pin 9 einen internen Widerstand drinn?
oder muss ein zusätzlicher Widerstand gegen Masse gezogen werden damit dort die 5V abfallen?
Stephan
x y
24.11.2009,
12:06
@ kreeya
LM3914 LED Driver
» hat der Pin 9 einen internen Widerstand drinn?
» oder muss ein zusätzlicher Widerstand gegen Masse gezogen werden damit
» dort die 5V abfallen?
Seite 8 rechts im Datenblatt lesen.
kreeya(R)
24.11.2009,
12:18
@ x y
LM3914 LED Driver
Okay Danke ich sollte erst lesen dann fragen ;-)
solarki(R)
25.11.2009,
10:42
@ x y
LM3914 LED Driver
Nimm doch LED´s mit 2mA (Reichelt oder Conrad)
es gibt sogar welche mit 1mA. (Farnell)
Solarki
x y
25.11.2009,
11:43
@ solarki
LM3914 LED Driver
» Nimm doch LED´s mit 2mA (Reichelt oder Conrad)
» es gibt sogar welche mit 1mA. (Farnell)
Ich hab hier sogar LEDs, die sich mit 10µA betreiben lassen.
