Nico
23.11.2009,
18:05
Halogenlampen gehen oft kaputt + Sicherung raus?! (Elektronik)
Hallo !
Wir haben im Wohnzimmer eine Halogenlampe (müsste Hochvolt sein, das Gehäuse ist zu klein für einen Trafo glaub ich). Es brennen regelmäßig die Lämpchen durch, teilweise fliegt dabei auch die Sicherung raus. Haben am Freitag alle 5 Lampen gewechselt, und am Sonntag war die erste wieder kaputt.
Woran kann das liegen? Ein Fehler an der Lampe? Oder ist sowas normal?
Vielen Dank !
Nico
otti(R)
D,
23.11.2009,
18:30
@ Nico
» Hallo !
» Wir haben im Wohnzimmer eine Halogenlampe (müsste Hochvolt sein, das
» Gehäuse ist zu klein für einen Trafo glaub ich). Es brennen regelmäßig die
» Lämpchen durch, teilweise fliegt dabei auch die Sicherung raus. Haben am
» Freitag alle 5 Lampen gewechselt, und am Sonntag war die erste wieder
» kaputt.
» Woran kann das liegen? Ein Fehler an der Lampe? Oder ist sowas normal?
» Vielen Dank !
» Gruß
» Nico
Hi Nico,
das hatte ich auch mal mit dem Orginalsatz der Lampe.
Die nachgekauften (namhaften) Firmenleuchtmittel halten gut durch.
Die Sicherung geht häufig raus, wenn die Lampe nach oben zeigt und die abfallenden Wendelteile zwischen die Stehdrähte fallen.
Es kann auch am Hitzestau liegen. Was für H-Lampen sind das denn?
otti
silent_max(R)
23.11.2009,
18:42
@ otti
Schau mal hier, vielleicht hilft Dir der Link etwas:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=92385&page=0&category=all&order=time
Wo auch u. A. eine "Fehlerquelle" sein könnte:
Schau mal, welche Wattzahl die H-Birnen hatten, die immer kaputt gegangen sind. Oft liegen die H-Birnen, die bei der Lampe brennen, darunter.
Where is the madness ...
otti(R)
D,
23.11.2009,
19:37
@ silent_max
» Schau mal hier, vielleicht hilft Dir der Link etwas:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=92385&page=0&category=all&order=time
» Wo auch u. A. eine "Fehlerquelle" sein könnte:
» Schau mal, welche Wattzahl die H-Birnen hatten, die immer kaputt gegangen
» sind. Oft liegen die H-Birnen, die bei der Lampe brennen, darunter.
» Gruß
Seiner Meinung nach hat er aber Hochvoltleuchtmittel und keinen Trafo.
otti
S.E.
23.11.2009,
19:50
@ otti
Hallo
Hab auch diese Hochvolthalogen.
Bei mir explodieren die Birnen und
die Sicherung fliegt raus. Selbst das Glas was
vor der Birne ist, zerbricht. Kann man das
irgendwie verhindern ? Ist ja lebensgefährlich.
hws(R)
59425 Unna,
23.11.2009,
20:39
@ S.E.
Brennt der Glühfaden durch, bildet sich ein Lichtbogen, der sehr niederohmig werden kann und die Sicherung raushaut. Dann sieht das Leuchtmittel innen schwarz aus.
Bei anderen Lampen ist einfach nur der Glühfaden durch, Kolben nicht schwarz und die Sicherung ist auch noch drin.
Die sterben üblicherweise beim Einschalten. Klar, dan ist wegen Kaltwiderstand Strom und Leistung viel höher.
Im ersten Fall knallt und blitzt es auch im Schalter.
Ich habe den Eindruck, ob erster oder zweiter Fall ist fabrikatabhängig.
hws
Zwinkerle(R)
23.11.2009,
23:09
@ S.E.
» Hab auch diese Hochvolthalogen.
» Bei mir explodieren die Birnen und
» die Sicherung fliegt raus. Selbst das Glas was
» vor der Birne ist, zerbricht. Kann man das
» irgendwie verhindern ? Ist ja lebensgefährlich.
Ja, kann man. Die Stiftung Warentest hat schon vor etwa 2 Jahren vor diesen Teilen gewarnt und geraten sie nicht zu kaufen. Nur, nicht jeder schaut Ratgebersendungen ;)
Don't feed Trolls!!!
silent_max(R)
24.11.2009,
17:18
@ otti
» Seiner Meinung nach hat er aber Hochvoltleuchtmittel und keinen Trafo.
Sorry, dann habe ich es falsch verstanden.
