ulli(R)
23.11.2009,
18:01
hp Netzteil (Elektronik)
Hallo und guten Abend,
ich habe ein hp Druckernetzteil, Ausgang 16 u.32V.
Es funktioniert nicht,beim prüfen und messen habe ich probehalber mal den Netzstecker gedreht und dann waren
beide Spannungen messbar und sind dann langsam zusammenge-
brochen. Woran kann es liegen?
Für Ratschläge vielen Dank im voraus.
M.f.G Ulli
x y
23.11.2009,
18:38
@ ulli
hp Netzteil
» ich habe ein hp Druckernetzteil, Ausgang 16 u.32V.
» Es funktioniert nicht,beim prüfen und messen habe ich probehalber mal den
» Netzstecker gedreht und dann waren
» beide Spannungen messbar und sind dann langsam zusammenge-
» brochen. Woran kann es liegen?
Wohl kaum am Drehen des Netzsteckers. Es gibt bei Schaltnetzteilen, und um ein solches wird es sich wohl handeln, ein paar wenige Standardfehler. Aber lässt sich das Netzteil denn überhaupt zerstörungsfrei öffnen?
Gast
23.11.2009,
19:04
@ ulli
hp Netzteil
» Hallo und guten Abend,
» Für Ratschläge vielen Dank im voraus.
» M.f.G Ulli
Defektes Netzkabel vielleicht oder defekte Netzbuchse am Netzteil?
Gast
ulli(R)
23.11.2009,
19:07
(editiert von ulli
am 23.11.2009 um 19:20)
@ x y
hp Netzteil
Hallo xy,
das Netzteil habe ich mit einiger Mühe zerstörungsfrei
geöffnet, das mit dem Stecker war purer Zufall.
Was wären die Standartfehler?
Gruß Ulli
x y
23.11.2009,
20:09
@ ulli
hp Netzteil
» Hallo xy,
» das Netzteil habe ich mit einiger Mühe zerstörungsfrei
» geöffnet, das mit dem Stecker war purer Zufall.
» Was wären die Standartfehler?
Ich nenn dir besser die Standardfehler, mit Flaggen hab ichs nicht so. Die Klassiker sind ausgetrocknete und/oder geplatzte Elkos, seltener wird der Anlaufwiderstand hochohmig. Aber hie und da geht auch mal der Netzgleichrichter oder der Schalttransistor kaputt, ganz selten die Sekundärgleichrichter.
