Andi007
22.11.2009,
19:48
Stromkreis bei Kurzschluss trennen (Elektronik)
Wer hat eine bessere Idee um einen Stromkreis automatisch zu trenne bei einem Kurzschluss.
Ich hatte die Idee das mit einem Polyfuse (Kaltleiterwiderstand zu realisieren.)
Wichtig der Stromklreis muss nach der unterbrechung wieder automatisch schließen.
Die Schaltzeit leidet dann aber darunter.
Ich bitte um eure Hilfe
lg
Andi
Theo(R)
Düsseldorf,
22.11.2009,
20:00
@ Andi007
Hallo
Genauso unpräzise gefragt wie eben.
Was bedeutet bei dir Kurzschluss? Welcher Strom fliesst da durch welches Bauteil mit welchem Widerstand? Wie hoch ist der normale Betriebsstrom? Nach welcher Zeit in mSek muss die Sicherung auslösen? Nach welcher Zeit in mSek muss sie den Stromkreis wieder schliessen? Wie sind denn die Schaltzeiten?
Theo
Torsten(R)
22.11.2009,
20:01
@ Andi007
» Wer hat eine bessere Idee um einen Stromkreis automatisch zu trenne bei
» einem Kurzschluss.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/elecfuse.htm
Die Sicherung schaltet nicht automatisch wieder ein, besitzt aber einen Einschaltknopf, den man selbstverständlich auch automatisch bedienen könnte (z.B. 500 ms nach dem Kurzschluss, hierzu den Hinweis für die Dimensionierung von C1, R4 und R5 beachten)
Einen Kurzschluss bei Gleichspannung allerdings mehr oder weniger regelmäßig mit einem Relais zu trennen, dürfte für guten Kontaktabbrand sorgen.
Hängt die Frage mit diesem Thread zusammen?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=107820
Dann ist es eventuell einfacher, wenn Du uns mal Deinen bisherigen Schaltplan zeigst und wir nicht raten müssen, wie Du den Ausgang bisher ansteuerst.
So wie ich das verstehe willst Du Brückenzünder mit einem kurzen Stromimpuls zur Zündung bringen. Falls einer der Brückenzünder nach x ms noch nicht ausgelöst hat, soll trotzdem auf den nächsten weitergeschaltet werden.
Das klingt für mich so, als wenn Du keine Kurzschlusserkennung brauchst, sondern einfach nur den Schaltimpuls in der Länge begrenzen musst. Daher wäre es gut, mal Deine Schaltung zu sehen.
Torsten
Andi007
22.11.2009,
20:18
@ Torsten
» » Wer hat eine bessere Idee um einen Stromkreis automatisch zu trenne bei
» » einem Kurzschluss.
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/elecfuse.htm
» Die Sicherung schaltet nicht automatisch wieder ein, besitzt aber einen
» Einschaltknopf, den man selbstverständlich auch automatisch bedienen
» könnte (z.B. 500 ms nach dem Kurzschluss, hierzu den Hinweis für die
» Dimensionierung von C1, R4 und R5 beachten)
» Einen Kurzschluss bei Gleichspannung allerdings mehr oder weniger
» regelmäßig mit einem Relais zu trennen, dürfte für guten Kontaktabbrand
» sorgen.
» Hängt die Frage mit diesem Thread zusammen?
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=107820
» Dann ist es eventuell einfacher, wenn Du uns mal Deinen bisherigen
» Schaltplan zeigst und wir nicht raten müssen, wie Du den Ausgang bisher
» ansteuerst.
» So wie ich das verstehe willst Du Brückenzünder mit einem kurzen
» Stromimpuls zur Zündung bringen. Falls einer der Brückenzünder nach x ms
» noch nicht ausgelöst hat, soll trotzdem auf den nächsten weitergeschaltet
» werden.
» Das klingt für mich so, als wenn Du keine Kurzschlusserkennung brauchst,
» sondern einfach nur den Schaltimpuls in der Länge begrenzen musst. Daher
» wäre es gut, mal Deine Schaltung zu sehen.
» Gruß
» Torsten
Hallo Torsten ja genau.
aÁm besten wäre wenn der Thyristor nur 500ms schalten würd und dann fertig.
Torsten(R)
22.11.2009,
21:03
@ Andi007
» aÁm besten wäre wenn der Thyristor nur 500ms schalten würd und dann
» fertig.
Hm, ich sehe da nicht so sonderlich viele Thyristoren. Das ist auch besser so, denn einen Thyristor durch den Gleichstrom fließt, kannst Du nur schwer wieder abschalten. ;-)
Zum Problem: Einen NE555 als Monoflop dazwischen schalten.
Torsten
Andi007
22.11.2009,
21:13
@ Torsten
» » aÁm besten wäre wenn der Thyristor nur 500ms schalten würd und dann
» » fertig.
» Hm, ich sehe da nicht so sonderlich viele Thyristoren. Das ist auch besser
» so, denn einen Thyristor durch den Gleichstrom fließt, kannst Du nur schwer
» wieder abschalten. ;-)
» Zum Problem: Einen NE555 als Monoflop dazwischen schalten.
» Gruß
» Torsten
Hallo
und wohin kommt der Ne555 als Monoflow wie würde das aussehen.
Wie macht man einen Monoflop daraus ?
lg
Andi
Andi007
22.11.2009,
21:19
@ Torsten
» » fertig.
» Gruß
» Torsten
Und wie mache ich das aus einem Ne555 einen Monoflop der 500ms schaltet?
Baie ich den nach dem 4017 in jeden kanal ein ?
