Andi007
22.11.2009, 16:58 |
Spannung erhöhen (Elektronik) |
Habe eine Blei-Gel Batterie mit 12V.
Nun sollte ich die 12V auf 35V erhöhen um 10 Kondensatorn zu laden.
Das problem die Kondensatoren entladen sich danach nacheinander über einen Kurzschluss der nur kurz ansteht.
Wie mache ich das ?
lg
Andreas |
Theo
Düsseldorf, 22.11.2009, 17:07
@ Andi007
Spannung erhöhen |
Hallo
Was ist der Sinn und Zweck der Kondensatorladerei?
Welche Kapazität hat der Akku? Wie wird er geladen? Welche Kapazität haben die Kondensatoren? In welcher Zeit müssen sie geladen sein? Wann und wodurch entsteht der Kurzschluss, und wie lange dauert er?
Theo |
Andi007
22.11.2009, 17:52
@ Theo
Spannung erhöhen |
» Hallo
» Was ist der Sinn und Zweck der Kondensatorladerei?
» Welche Kapazität hat der Akku? Wie wird er geladen? Welche Kapazität haben
» die Kondensatoren? In welcher Zeit müssen sie geladen sein? Wann und
» wodurch entsteht der Kurzschluss, und wie lange dauert er?
» Theo
Hallo Theo
Die Kondensatoren sind für eine Zündanlage
Akku 1,2 Ah
C 35V 4700µF
sie müssen schnell geladen werden
Der Kurzschluss entsteht am Zünder. Wenn der Zünder aber nicht zündet bleibt der Kurzschluss stehen. Wird aber durch eine Polyfuse wieder getrennt. Nach ca. 1 Sec.
lg |
Torsten
22.11.2009, 18:18 (editiert von Torsten am 22.11.2009 um 18:19)
@ Andi007
Spannung erhöhen |
» Akku 1,2 Ah
» C 35V 4700µF
» sie müssen schnell geladen werden
Schnell ist ein ziemlich dehnbarer Begriff. Geht es auch genauer? Vielleicht sogar in irgendeiner SI-Einheit?
(Eine bestimmte bietet sich da gerade zu an und ich rede nicht von cd)
» Der Kurzschluss entsteht am Zünder. Wenn der Zünder aber nicht zündet
» bleibt der Kurzschluss stehen. Wird aber durch eine Polyfuse wieder
» getrennt. Nach ca. 1 Sec.
Bei der Beschreibung nehme ich an, Du sprichst nicht von einer Zündanlage für einen Motor, sondern eher von Brückenzündern oder ähnlichem. Ist das richtig?
Torsten |
hws
59425 Unna, 22.11.2009, 18:58
@ Andi007
Spannung erhöhen |
» Die Kondensatoren sind für eine Zündanlage
Unser Feuerwerker? Zündung von Effekten?
Es gibt (von LT, Maxim & al) Schaltregler IC's , die aus ca 12V (10..14Volt) eine konstante Spannung von 35Volt machen und auch entsprechende Leistung haben (also "schnell" aufladen)
» C 35V 4700µF sie müssen schnell geladen werden
schnell heißt aber doch Sekundenbereich. Ein Effekt wird gezündet, auf den nächsten Zünder umgeschaltet und nach 1..mehrere Sekunden wird der dann gezündet.
Nach 1 Sekunde wird doch auf den nächsten Zünder umgeschaltet, der alte kurzgeschlossene dann abgeschaltet - oder?
PS: hattest du nicht vor längerer Zeit mal nach einer Schaltung gefragt, die einen nach dem anderen automatisch einen nächsten Zünder an das Zündgerät schaltete? Ist da was raus geworden?
hws |
Andi007
22.11.2009, 19:12
@ hws
Spannung erhöhen |
» » Die Kondensatoren sind für eine Zündanlage
» Unser Feuerwerker? Zündung von Effekten?
» Es gibt (von LT, Maxim & al) Schaltregler IC's , die aus ca 12V
» (10..14Volt) eine konstante Spannung von 35Volt machen und auch
» entsprechende Leistung haben (also "schnell" aufladen)
» » C 35V 4700µF sie müssen schnell geladen werden
» schnell heißt aber doch Sekundenbereich. Ein Effekt wird gezündet, auf den
» nächsten Zünder umgeschaltet und nach 1..mehrere Sekunden wird der dann
» gezündet.
» » Der Kurzschluss entsteht am Zünder. Wenn der Zünder aber nicht zündet
» » bleibt der Kurzschluss stehen. Wird aber durch eine Polyfuse wieder
» » getrennt. Nach ca. 1 Sec.
» Nach 1 Sekunde wird doch auf den nächsten Zünder umgeschaltet, der alte
» kurzgeschlossene dann abgeschaltet - oder?
» PS: hattest du nicht vor längerer Zeit mal nach einer Schaltung gefragt,
» die einen nach dem anderen automatisch einen nächsten Zünder an das
» Zündgerät schaltete? Ist da was raus geworden?
» hws
Ja ich spreche über Brückenzünder.
ja die Schaltung funktioniert tip top.
nur hab ich festgestellt das wenn ein Kurzschluss besteht die spannung an der ganzen Zündanlage in die Knie geht. Und die Elektronik nicht mehr Tip Top arbeitet. Nun hab eich daran gedacht eine Polyfuse Sichrung in jeden Kanal einzubauen um den Kurzschluss zu unterbrechen.
lg
Andi |
hws
59425 Unna, 22.11.2009, 21:02
@ Andi007
Spannung erhöhen |
» nur hab ich festgestellt das wenn ein Kurzschluss besteht die spannung an
» der ganzen Zündanlage in die Knie geht. Und die Elektronik nicht mehr Tip
» Top arbeitet.
Dann solle man darüber nachdenken, den Strom für die Zünder über einen separaten Pfad bereitzustellen und den Strom zu begrenzen, dass für die Steuerelektronik die Sapnnung nicht zu weit zusammenbricht.
» Nun hab eich daran gedacht eine Polyfuse Sichrung in jeden
» Kanal einzubauen um den Kurzschluss zu unterbrechen.
Wenn die anspricht und der Rest sauber funktioniert ..
Exakt so ein Teil hab ich mal irgendwofür gebaut und noch rumliegen (ob's jetzt 30V oder wieviel waren, weiss ich nicht, lässt sich aber ändern)
Nur liege ich leider im Moment im Krankenhaus und komm nirgendwo dran. Und dauert auch noch nen bischen.
hws |
Theo
Düsseldorf, 22.11.2009, 22:01
@ hws
Spannung erhöhen |
Hallo
Das wird alles umsonst sein, wenn er nicht bereit oder in der Lage ist, klar zu beschreiben was er womit macht.
Der normale Brückenzünder braucht nur 0,6A Strom um innerhalb 10mSek zu zünden. Er hat zwischen 0,8 und 2 Ohm, das bedeutet, eine 1,5V Batterie würde theoretisch ausreichen.
Die Ursache dessen, was er mit "Kurzschluss" bezeichnet, hat er noch nicht beschrieben. Einen Schaltplan stellt er nicht rein, und den Aufbau kennt auch keiner. Wie soll man da helfen!
Theo
PS: Gute Besserung. |
Andi007
22.11.2009, 22:12
@ Theo
Spannung erhöhen |
» Hallo
» Das wird alles umsonst sein, wenn er nicht bereit oder in der Lage ist,
» klar zu beschreiben was er womit macht.
» Der normale Brückenzünder braucht nur 0,6A Strom um innerhalb 10mSek zu
» zünden. Er hat zwischen 0,8 und 2 Ohm, das bedeutet, eine 1,5V Batterie
» würde theoretisch ausreichen.
» Die Ursache dessen, was er mit "Kurzschluss" bezeichnet, hat er noch nicht
» beschrieben. Einen Schaltplan stellt er nicht rein, und den Aufbau kennt
» auch keiner. Wie soll man da helfen!
» Theo
» PS: Gute Besserung.
Ein Kurzschluss kann enstehen wenn der Brückenzünder nach dem dem Zünden immer noch Durchgang hat.
Der Schaltplan ist auch Online
Ich hab mir schon überlegt zwischen Ic 4017 und Mosfet eine Impulsschaltung zu basteln die nur kurz einen Impuls ca. 200.500ms. (um sicher zu gehen das er zündet) an den Mosfet abgibt. Dazu noch ne Polyfuse zur sicheheit.
Paralell zur Batterie einen Elko mit 4700µF zur überbrückung des Kurzschlusses. (500ms
Aber wie die Impulsschaltung aussehen sollte weiß ich nicht.
lg
Andi
