tegan
20.11.2009, 19:15 (editiert von tegan am 21.11.2009 um 09:39) |
Hilfe für Netzteil Umbau (Elektronik) |
Hallo zusammen,
Für den Umbau meiner Endstufe benötige ich
noch eine Fachliche Auskunft.
Der Aktuelle Schaltplan des Netzteiles ist wie folgt:
Nach dem Umbau solte das Netzteil wie folgt aussehen:
Die Widerstände Irritieen mich etwas.
Was sollen diese Bewirken?
Ist der Umbau so zu realisieren oder ändern sich
mit der neuen Schaltung Wichtige Parameter? |
tegan
20.11.2009, 19:17
@ tegan
Hilfe für Netzteil Umbau |
Wie kann man hier Bilder eifügen??? |
Torsten
20.11.2009, 19:25
@ tegan
» Wie kann man hier Bilder eifügen???
Indem Du den Hinweis beim Schreiben eines Beitrags beachtest.
Torsten |
hws
59425 Unna, 20.11.2009, 19:54
@ tegan
» Die Wiederstände Irritieen mich etwas.
Mich auch, ich seh nur Widerstände (ohne "e"
» Was sollen diese Bewirken?
Siebung, Brummunterdrückung.
» Ist der Umbau so zu realisieren oder ändern sich
» mit der neuen Schaltung Wichtige Parameter?
Spricht was dagegen, die Widerstände wieder reinzumachen?
Wie man Bilder einstellt, weisst du inzwischen.
Hast du auch den Rest gelesen? 7 Tipps für Neulinge?
Und als eingetragener User kann man seine Beiträge editieren und braucht sich nicht selbst zu antworten
hws |
Jüwü
Würzburg, 20.11.2009, 23:57 (editiert von Jüwü am 21.11.2009 um 00:01)
@ tegan
» Hallo zusammen,
» Für den Umbau meiner Endstufe benötige ich
» noch eine Fachliche Auskunft.
» Der Aktuelle Schaltplan des Netzteiles ist wie folgt:
Sowas unsinniges habe ich noch nie gesehen.
Welches "Gerät" hängt denn hinter dieser Siebkette?
» Nach dem Umbau solte das Netzteil wie folgt aussehen:
Es gibt ganz selten Wiederstände aber die werden das auch widerstehen
RC-Siebglieder!
Röhrenverstärker brummen weniger mit der 1. Beschaltung aber wie es scheint hängt dahinter ein Transistorverstäreker .
Und wenn ich so nachdenke: 54000uF pro Spannungshälfte ist wie eine Panzerbatterie in einem Trabi |
Elektronix
21.11.2009, 06:08
@ tegan
Schon mal was von Spannungsregelung gehört? Oder wenigstens von Z-Stabilisierung? -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
x y
21.11.2009, 07:52
@ Elektronix
» Schon mal was von Spannungsregelung gehört?
Er hängt doch einen Spannungsregler dran, sogar einen spannungsgesteuerten. |
tegan
21.11.2009, 09:43
@ Elektronix
» Schon mal was von Spannungsregelung gehört? Oder wenigstens von
» Z-Stabilisierung?
Soll heißen?? |
hws
59425 Unna, 21.11.2009, 10:31
@ tegan
vielleicht so .. |
» » Z-Stabilisierung?
» Soll heißen??
Vermutlich ne Z-Diode zur Spannungsstabilisierung parallel zum letzten Elko.
Die Vorwiderstände sind ja netterweise schon in de Originalschaltung drin.
Und wenn er die Z-Diode nach draussen an die Wand verlegt, spart er die Heizung ?
Liebe Kinder, bitte zu Hause nicht nachmachen.
.. aber so ganz sicher bin ich mir nicht, fragt lieber nochmal eure Eltern (Zitat: Hein Blöd)
hws |
Jogi
Da, 21.11.2009, 13:41
@ tegan
Du treibst nicht zufällig Späße mit uns?
Wenn das für eine transistorisierte Audio-Endstufe sein soll, mit so großen Widerständen drin, für Leistungen die auch nur annähernd zu der VA-Angabe des Trafos korrespondieren, dann gute Nacht.
Was soll denn da rauskommen?
Ohne Belastung 200W und unter Sinusdauerbelastung beider
Kanäle noch so eben 2x10W?
Ein Netzteil für eine leistungsfähige Autio-Endstufe sollte, wenn sonst schon nichts, dann zumindest niederohmig und lastsicher sein, das was du da hast ist ein unter Belastung herumhampelndes Wackelstrom-Gerät.
» Die Widerstände Irritieen mich etwas.
Und uns erstmal.
Das das Ding nichts taugt?
Gegenfrage. Haben die EVU dir eine eigene mit 165A abgesicherte Leitung zum nächsten E-Werk gelegt? Was meinst du wohl was passiert, wenn due dieses Elko-Grab ohne Startschaltung mal einfach so volle Wumme ans Netz schaltest und wenn der Trafo womöglich ein Ringkern ist?
Einen Kurzschluß kann man jedenfalls auch ganz ohne teure Riesen-Elkos bauen, einfach ein stückchen Draht nehmen. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
geralds
Wien, AT, 21.11.2009, 14:49
@ Jogi
Hi,
So wie ich das erste Bild sehe ist da vor den 121 entweder ein Fliegenschiss oder ein Dezimalpunkt.
» Du treibst nicht zufällig Späße mit uns?
Würde er sich sicher nicht trauen.
» Wenn das für eine transistorisierte Audio-Endstufe sein soll, mit so
» großen Widerständen drin, für Leistungen die auch nur annähernd zu der
» VA-Angabe des Trafos korrespondieren, dann gute Nacht.
Damit wäre insgesamt 0 Koma 712 Ohm seriell zur "Endstufe".
Die R würde ich als 1te Funktion als Einschaltstoßstrombegrenzer interpredieren.
2te als RC Siebung mit dem Nachteil, dass die Lieferung zur Last nicht dynamisch sein kann.
Also ein Verstärker, der Impulshaft ist, wird da bei seiner Übertragungsarbeit Probleme haben.
Früher war es wurscht, da ja alles, was dem Ohr schmerzte unmenschlich war.
Heute braucht das Ohr die Schmerzen.
Früher in Röhrenzeiten waren ein paar zig Watt toll, supertoll;
detto die alten Transi-Verstärker > 100W im Wohnzimmer nicht anzutreffen.
Später in Zeiten des "HIFI" muss alles lauter sein.
UND viel Wumms liefern, damit die Haare der Freundin schön im Soundwind wehen!
Früher war Klangbrillanz (da ist hohe V-Leistung nicht notwendig) gefragt,
ist sicher heute noch so - bei Mozart und Beethoven;
heute aber ist Infraschall notwendig, weil man Mozart und Beethoven auch spüren möchte.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
tegan
22.11.2009, 10:49
@ geralds
Jetzt mal scherze bei seite.
Funktioniert das ganze oder nicht? |
Torsten
22.11.2009, 11:16
@ tegan
» Funktioniert das ganze oder nicht?
Sofern der Leitungsschutzschalter den Einschaltstrom des Trafos aushält und Deine Gleichrichterdioden den auftretenden Peakstrom beim Laden der Elkos aushalten, funktioniert das durchaus.
Das hängt im wesentlichen auch davon ab, was für einen Trafo Du verwendest. Mit einem Ringkern wird das in der Leistungsklasse sicherlich nichts ohne zusätzliche Einschaltstrombegrenzung.
Für einen Verstärker könnte eine elektronische Brummsiebung ebenfalls nicht schaden, ist aber bei der relativ großen Kapazität, die Du verwendest, nicht unbedingt notwendig.
Torsten |
Theo
Düsseldorf, 22.11.2009, 11:52 (editiert von Theo am 22.11.2009 um 11:53)
@ tegan
Mal eine andere Frage.... |
Hallo
......... was soll deine Schaltung verbessern im Vergleich zur Originalschaltung? Mehr Reserven für die Bässe?
Ich bin überzeugt davon, wenn du in der Originalschaltung nur die beiden letzten Kondensatoren von 10.000 auf 18.000 änderst, wirst du keinen Unterschied zu einer Schaltung bemerken, in der ein neuer Trafo und 6 Kondensatoren a 18.000µF verwendet werden. Und du brauchst dir keine Gedanken um den Einschaltstrom zu machen.
Theo |
tegan
23.11.2009, 11:03 (editiert von tegan am 23.11.2009 um 11:05)
@ Torsten
» » Funktioniert das ganze oder nicht?
» Sofern der Leitungsschutzschalter den Einschaltstrom des Trafos aushält
» und Deine Gleichrichterdioden den auftretenden Peakstrom beim Laden der
» Elkos aushalten, funktioniert das durchaus.
» Das hängt im wesentlichen auch davon ab, was für einen Trafo Du
» verwendest. Mit einem Ringkern wird das in der Leistungsklasse sicherlich
» nichts ohne zusätzliche Einschaltstrombegrenzung.
» Für einen Verstärker könnte eine elektronische Brummsiebung ebenfalls
» nicht schaden, ist aber bei der relativ großen Kapazität, die Du
» verwendest, nicht unbedingt notwendig.
» Gruß
» Torsten
Danke für deine Antwort,
Ich hatte vor die Große Power Siebung von Thel jedoch mit 6 statt 8 Elkos zu verbauen.
Die Dioden halten 600V / 30A , das sollte sicher reichen.
Der Trafo sollte ein Ringkern werden.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher ob es ein 340VA Vergossen oder ein 500VA unvergossen werden soll.
Aus Platzgründen ist ein vergossener 500VA nicht machbar.
Im UV habe ich eine 16A Neozed die sollte auch einen größeren einschaltstrom halten. |
23.11.2009, 11:41
@ tegan
das hört sich ja alles gut an, aber was genau ist die Limitation der ursprünglichen Schaltung und was soll jetzt verbessert werden - und, ebenso wichtig - wie willst Du objektiv feststellen, daß es was gebracht hat??? Mit "hört sich besser an" fällst Du mit über 50% Wahrscheinlichkeit auf den Placebo-Effekt herein (es sei denn, es gibt in der ursprünglichen Schaltung erhebliche und meßbare Mängel, die es abzustellen gilt).
Hartwig |
