Beo(R)
20.11.2009,
19:10
Spannungregler parallel (Elektronik)
Hallo Zusammen
Hat jemand erfahrung damit 2 Spannungregler parallel zu schalten.Ich möchte die Spannungsregler(L7812CV 12V;1,5 A)
nutzen da diese schon vorhanden ist.
Überlegter Schaltplan ist im Anhang, ist nur nee Skizze und nur eine vorüberlegung!!!:-D
MFG Beo
Elektronix(R)
20.11.2009,
19:12
(editiert von Elektronix
am 20.11.2009 um 19:14)
@ Beo
» Hallo Zusammen
» Hat jemand erfahrung damit 2 Spannungregler parallel zu schalten.Ich
» möchte die Spannungsregler(L7812CV 12V;1,5 A)
» nutzen da diese schon vorhanden ist.
» Überlegter Schaltplan ist im Anhang, ist nur nee Skizze und nur eine
» vorüberlegung!!!:-D
» MFG Beo
Was soll das bringen?
Wenn Du sie auf diese Weise verschaltest, geht mit Sicherheit mindestens einer davon in Rauch auf: Du hast die beiden Gleichrichter an unterschiedliche Enden des Trafos gehängt, d. h. Du hast unterschiedliche Ausgangsspannungen. Wenn Du jetzt die Spannungsregler parallel schaltest, produzierst Du einen Kurzschluß.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
hws(R)
59425 Unna,
20.11.2009,
19:45
@ Beo
Ja, NUR die Spannungsregler paralel und nur einen (ausreichend starken) Gleichrichter und Elko. Oder ist so ein Gleichrichter zu teuer?
In die Ausgangsleitung der 7812 evtl nen kleinen Widerstand (0,xx Ohm).
Und die in den Datenblättern angegebenen 47..100nF kerarmischen kondensatoren. (keramisch, nix anderes.)
Und die 1,5A pro IC willst du hoffentlich nicht ziehen? Das ist ein theoretischer Wert bei theoretisch unendlich guter Kühlung.
Da der IC Entwickler aber mit Leuten wie dir gerechnet hat, ist da ne "Übertemperatursicherung" drin.
hws
l-haber
21.11.2009,
13:39
@ Beo
Hi,
die rechte obere Diode des rechten Gleichrichters überlebt nicht lange. Bestenfalls fliegt nur die Sicherung gleich raus.
Ansonsten hast Du am Ausgang + und - vertauscht.
Mit so einer Schaltung kann zwar eine symmetrische Spannung von 2x 12V erzeugt werden - aber nicht in dieser Kombination.
Anfang ist noch in Ordnung: Trafo mit gestufter Wicklung - dahinter 2 Brückengleichrichter. Die Wicklungen liegen je direkt an den ~ Eingängen des BGL ohne zusätzliche Verbindungen.
An den +/- Ausgängen des BGL je ein Ladekondensator.
Dann kommt die erste entscheidende Änderung:
Der + des linken BGL wird mit dem - des rechten BGL verbunden.
Die zweite Änderung: Der - des linken BGL wird über einen L7912 geregelt! Zusätzliche Kondensatoren und andere beschaltung beachten.
Der + des rechten Zweiges wird über einen L7812 geregelt und ebenso mit Kondensatoren beschaltet.
Ausgang der ganzen Schaltung ist dann +12V vom rechten Zweig, Masse von der +/--Verbindung und -12V vom linken Zweig.
Eine Stromverdoppelung über Gleichspannungszwischenstufe ist nicht möglich.
CU
Stef
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
21.11.2009,
16:24
(editiert von geralds
am 21.11.2009 um 16:27)
@ Beo
» Hallo Zusammen
» MFG Beo
Hi Beo,
So wie die Schaltung ist kanns nicht gehen.
Zuerst mal der grobe Fehler:
Du hast am Ausgangspunkt die Polarität vertauscht gezeichnet. Richtig wäre: - ist oben und + ist unten;
Damit wären zuminstest die Schaltungshälften nach den Gleichrichtern richtig.
Die übergroßen Elkos kannst kleiner machen.
Bei der rechten Hälfte hast am ~Punkt zu -Punkt einen Draht zuviel. Diese Verbindung muss weg.
Der Kleinere Fehler: Verdrahte an den U-Regler Ausgängen noch jeweils eine
serielle 3A Diode rein und schließe die beiden Kathoden zusammen.
3A deshalb, weil die 1N4xxx nur 1A können und die nächste Stufe eben 3A ist. 1N54xx
- und du wahrscheinlich >1A aus den Reglern ziehen willst.
-----U-Regler1------|>|---x----X +12
-----U-Regler2------|>|---|
-----GND-----------------------X
Jeweils eine anti-parallele Diode über den Reglern wäre auch nicht schlecht,
damit diese nicht beim Abschalten hinüber gehen.
Zweiter Fehler: Du hast die Lösung mit Sekundärwicklung mit Mittelantzapfung; das geht zwar,
hast aber doppelte Eingangsspannung.
Du willst ja doppelten Strom am Ausgang haben - das geht aber so nicht,
weil der Trafo die Spannungen seriell transformiert.
--> Einmal kommt die Plus-Hälfte, dann kommt die Minus-Hälfte; aber nicht gleichzeitig
Damit regelts lediglich nur abwechselnd.
Besser ist, wenn du die Sek-Wicklungen getrennt hast.
So werden die beiden Sek-W. gleichzeitig magnetisch durchschitten - transformieren somit gleichzeitig
Damit sind sie auch galv. getrennt, und es gibt bei der GND keine Probleme.
(zB. Verschiebungen mit den Blind- und Scheinleistungen).
Am Ende fügst die Ausgänge wie beschrieben zusammen.
Du kannst somit auch leichter die Ausgänge seriell schalten, erhält dann 24V, oder +-12V.
Ist somit wahlweise.
